Zvýšené otáčky na voľnobehu X18XE1
buci_vectra
Na voľnobeh tie klapky vplyv nemajú, ale majú vplyv na priebeh krútiaceho momentu najmä v nízkych otáčkach.
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Tak som zas o niečo mudrejší :twisted:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
Peter Kuľha
Takže auto bolo znova poskladané, vyzerá byť všetko ok, lenže otáčky sú rovnaké, za studena sú dobré. Počas jazdy keď sa auto zahreje tak vyskočí chyba Lambdy. Takže asi bude fakt chyba v nej. Skúsim vymeniť. Mám zo Zafiry len je iný konektor...
tel. : 0944393951
Z rovnakého motora?
Peter Kuľha
Nie, Z18XE. Neviem ešte ako to prerobím :roll:
tel. : 0944393951
buci_vectra
Niesom si 100% istý či bude sedieť, tuším je to iný typ sondy.
Edit:
žial nesedí...
tie dve motory používajú odlišné sondy, nedajú sa zameniť...
http://www.lambdasensor.com/main/vauxhall1.htm
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Príspevok od používateľa ponikel »
prehoď koncovky. malo by to fachať...
Yamaha FZ6 Fazer
Lubec
:roll: Co tvoj dnesny prispevok, to perlicka.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
ponikel
Auto: Tigra A
keďže lambdy na tieto motory su vnutorne to iste tak potom ako kde je problem ?
Yamaha FZ6 Fazer
Lubec
Cital si buciho prispevok? Ak by bol problem len v konektore buci by to snad napisal.
Predpokladam, ze vo vectre ma Xkovy motor a v zafire Ztkovy.
Ma to aj v podpise.
Naposledy upravil/-a Lubec v 24 Nov 2012, 23:00, upravené celkom 1 krát.
quattro
buci_vectra
V X18XE1 je titaniová lambda
V Z18XE je zirkóniová lambda
Jedna je napäťová, druhá je odporová...
Ale mne je jedno...
Peter Kuľha
Buci ďakujem, to som potreboval vedieť. Mám ešte z 2litra a z 2.5, niektorá by sadla? :lol:
tel. : 0944393951
Lubec
Ano, ta z 2,0
quattro
Peter Kuľha
A tomňa nenapadlo ha :D A možno aj konektor bude rovnaký :?:
tel. : 0944393951
Lubec
Mal by.
quattro
Peter Kuľha
Ako sa má správať auto keď za chodu zlú lambdu odpojím?
tel. : 0944393951
Lubec
Uvidis, ked ju odpojis. Chvilu mozno nic, potom sa ti rozsvieti kontrolka, ale mozno sa ti tie otacky upravia. Dost mozne ze to potom zacne zrat viac benzinu.
quattro
buci_vectra
Motor výrazne zlenivie a spotreba dosť stúpne
Peter Kuľha
Nové info je, že lišta s konektormi ktorá sa napichuje na vstrekovače asi nesedí dobre, tak mi 4tý vstrekovač odpojí sem tam. Už som to upevnil tak snáď to drží. Inak lambda nezasvieti. K výmene som sa ešte nedostal.
tel. : 0944393951
buci_vectra
ale to ti zvýšený voľnobeh nespraví, možno len tú svietiacu kontrolku...
