Zvýšené otáčky na voľnobehu X18XE1
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Mám taký problém že auto za tepla má zvýšené otáčky (okolo 1400 za min.) Prikladám fotky z meraní. Zaujíma ma hlavne lambda sonda :idea: (chybové kódy nie sú žiadne)
Na prvom obrázku je auto ešte nie celkom zahriate, hodnoty lambdy vyskakovali aj na 4500 mV :roll:
Na druhom je odpojená váha vzduchu
Na treťom je odpojená lambda ( vypísalo chybu P0135 - O2 Sensor Heating Voltage Low
(04) - Sporadický)
Tak babo raď :D
Vysoké otáčky na voľnobehu (1400) váha? lambda? všetko by malo byť čisté aj klapka, môže to mať súvis s odvetrávaním palivovej nádrže?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
ked sa ti nepaci lambda, tak ju odpoj.
problem bude niekde inde. napisem neskor
ako sa to sprava, ked nahodis vyhrev skla a plny ventilator vetrania ?
Peter Kuľha
Keď som lambdu odpojil ta ikazovala viac ako 4500 mV vkuse. Skúsim ešte so zaťažením (výhrev skla, ventilátor...)
tel. : 0944393951
buci_vectra
Na tom motore je lambda 5voltová.
Mal som blbú lambdu, bez chybovej hlášky, auto bolo lenivé, ale voľnobeh v poho.
Škrtiaca klapka je v poriadku? Nemáš pritiahnuté lanko plynu, čiže pootvorená klapka?
Nefunkčný, resp stále pootvorený ventil odvetrávania nádrže spôsobí tiež zvýšené otáčky...
Lubec
Pokial mam dobre info, tak jemu tie otacky blbnu az po zorhriati auta ci?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Peter Kuľha
Hej je to až po zahriati motoru. Hadičky odvetrávania nádrže sú niektoré asi zanesené a teraz mám pootvorené viečko na nádrži lebo robilo to až moc veľký podtlak. Škrtiaca klapka je ok, nie je pootvorená a čistá je. Môže byť nejaký bordel v saní? Lambda ukazuje dobre?
tel. : 0944393951
vsak treba porobit nejake testy a dojdes na to
Peter Kuľha
Ale napadlo ma že vpredu mi sem tam trochu prdí akoby na výfuku netesnosť, ešte som to presne neskúmal ale zvody by nemali byť prasknuté, ale zvukovo je to akoby netesnosť niekde. A rozvody? môže byť niečo skočené? Značky sa mi presne všetky kryli a za studena sú pekne ustálené otáčky :roll:
tel. : 0944393951
urob test zataze za tepla.
mozes aj hodnoty zobrat.
domnievam sa, ze otacky budu rast pri zohrievajucom sa motore
mozes urobit aj taky test, ze skusis v stoji spojkou zbrzdit motor na 1000,
predpokladam, ze nebude pridavat plyn
Peter Kuľha
1, Áno otáčky rastú ako sa motor zohrieva
2. Aj v tomto máš asi pravdu
tel. : 0944393951
vyskusaj este ten test alternatorom (ventilator kurenia naplno, vyhrev zadneho okna).
ak mas funkcnu klimu, mozes ju tiez zapnut
otazka je, ze ci otacky klesnu.
a uplne na zaciatok si pozri, ze ci je nepnute plynove lanko na skrtiacej klapke.
nema byt !
Peter Kuľha
Nie lanko nie je, bolo voľné tak som ho nedávno dotiahol a vtedy bolo viac, ale už som ho uvoľnil. Aj tak otáčky stúpajú s teplotou
tel. : 0944393951
Peter Kuľha
Tu je test zo záťaže. Ventilátor na 4ke, vyhrievanie okna, všetky svetlá, rádio.
Zistil som že mi trochu prefukuje výfuk na spoji zvodov a prednej časti výfuku (zajtra tam dám tmel) a vymením veko ventilov lebo je z neho odštiepené a trochu presakuje olej.
tel. : 0944393951
motor ma privela vzduchu
nedoviera skrtiaca klapka, kvoli necistote alebo inemu problemu
alebo prisava niekde vzduch - napr. odpojena, prasknuta hadicka.
Peter Kuľha
Môže to byť netesným výfukom za katalyzátorom? Alebo keď nefunguje odvetrávanie nádrže? Od vzduchového filtra po klapku nie je žiadna diera, to som kontroloval pri GO motora. Vyberiem ešte klapku a pozriem, hadičky vyzerali všetky ok. Môže to byť netesnosťou na bloku sania? Alebo ma napadlo že hadička odvetrávanie putuje do sania, keď je nepriechodná, môže to robiť ? Hlavne nerozumiem prečo sa to prejavuje až za teplého motoru :roll:
tel. : 0944393951
Lubec
Tak ako to tu pokracuje?
Su uz nejake riesenia? Mam este jeden zufaly tip.
quattro
Peter Kuľha
Nové zistenia:
1. Keď som odpojil od ventilu odvetrávania hadičku čo ide už do sania tak sa otáčky ešte zvýšili a ťahalo vzduch, po zapchatí prstom sa zase vrátili na 1200.
2. Táto hadička na škrtiacej klapke čo ide z veka ventilov
Tak bola akoby zapchatá (niečo ako piesok) ale po vyčistení vnútri ona akoby nevedie nikam :roll: Klapku som demontoval a trochu prečistil, skontroloval ostatné hadičky, tak v saní je trochu bordel, niečo som vyčistil ale 100%ne to neviem. Otáčky sú stále vysoké (cca 1200-1300)
tel. : 0944393951
Peter Kuľha
Aké máš riešenie? Alebo čo môžem skúsiť vymeniť na skúšku, mám veci z motora Z18XE
tel. : 0944393951
Lubec
Hlavu :mrgreen:
Pisal si, ze to robilo aj po kupe nie? Ta hlava uz raz rozoberana bola.
Otacky sa dvyhaju, ked sa auto zohrieva, moze to znamenat falosny vzduch cez prasknutu hlavu. Ale to ma len tak napadlo. Hladaj dalej.
quattro
Peter Kuľha
Obával som sa toho najhoršieho :D To by zase unikal aj olej alebo voda nie? Ale v súvise s tým ma napadlo že sací blok možno bude netesný, podľa mňa prefukuje cez neho, nemám už tmel, zajtra kúpim a odpojím sací blok, pretmelím a pôjde späť.
P.S: Hlava bola rovnaná atď, a od prvého štartu sú otáčky rovnaké. Vlastne sa mi zdá že také boli aj pred GO ale nie som si istý. Možno raz skúsim prehodiť sanie zo Zafiry keď sadne :D
tel. : 0944393951
