Neštartuje
Janci2
Dátum registrácie: 24 Okt 2012, 16:39
Neštartuje
Príspevok od používateľa Janci2 »
Zdravím,
včera večer som odparkoval auto o hodinu na to som išiel znova s autom preč, len som už nenaštartoval teda vôbec nebola ani snaha aby auto naskočilo, svetla mi svietili takže baterka by mala byť pohode. V servise mi vymenili cievku na štartéri, že tá bola zla auto mi 2 dni išlo v pohode a dnes sa situácia opäť zopakovala pri štartovaní budíky na palubovke naskočili ako vždy no len keď som dal kľúč do poslednej polohy tak auto ani "neceklo". Naskočilo až po roztlačení iným autom. Nevie niekto v čom by mohol byť problém :? :(
Opel Astra G caravan 55kW Y17DT r.v. 2001
jojo22
Dátum registrácie: 08 Feb 2011, 18:46
Príspevok od používateľa jojo22 »
Presne toto iste by aj mna zaujimalo,... mam taky isty problem. Napadlo ma, ci to nemoze byt nekvalitnou naftou, pretoze stale chodim tankovat na cerpacku O.V a teraz som isiel na inu tzv. lacnejsiu a den po natankovani sa objavil tento problem. Auto mi zatial vzdy chytilo, ale na 4-5 pokus. Bateria je nova kupovana na jar a "snazi" sa tocit ako sa len da.
Janci2
no u mňa nie je ani snaha aby naskočilo, teda naskočí iba po roztiahnutí iným autom... včera keď ma kamoš roztiahol a naskočilo to tak dokonca keď som vypol motor tak som normálne naštartoval ako keby autu nič nebolo a naskočilo pekne na prvý pokus ...
mick04
môže byť že to bude aj tak ten štartér, pokial sa nespravil poriadny repas tak to bude zas to isté, možno blbne relé štartéra alebo palivového čerpadla, treba dúfať že to neni palivové čerpadlo ktorému možno zadrbkáva, na diesel by som nechcel kupovať,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Príspevok od používateľa waldos »
daj si spravit diagnostiku, asi Ti odchadza RJ
Opel Astra J ST 2013
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Jemu ani neťukne stýkač, takže to bude buď kontakt na aku, kábel, spínacia skrinka alebo kontalt na stýkači.
Jednoduchý elektrický problém, na ktorý nejestvuje jednoduchá odpoveď, kým sa na auto nepozrie niekto s voltmetrom.
ked pri roztahu startuje, tak je problem: starter ci bateria ci kabelaz+kostra startera a motora
Janci2
dnes mi auto tiež naskočilo v pohode na prvý krát takže nikde som nezistil že kde by bol problém... štartér mi kontrolovali pri výmene cievky a ten bol okeej tak dnes som dal auto do servisu elektrikárovi a dúfam že zistí v čom je chyba, lebo blbo sa jazdí s pocitom keď niekde zas ostanem stáť.... :?
Janci2
Zdravím páni, sorry že tak neskoro, ale až dnes som sa k tomu dostal takže problém bol nakoniec v štartéry kde mi odišla kotva. :wink:
adam 1.7 DTI
Dátum registrácie: 05 Okt 2012, 13:27
Príspevok od používateľa adam 1.7 DTI »
dnes sa mi stalo niečo podobne ba dokonca to iste rano som obehol obchody pohode startovalo vsade na prvy krat. pridem domou vyhadzem veci z auta idem startovat a ani necuklo nic baterka v pohode riadiaca jednotka bola repasovana teraz takze to by nemusel byt problem tak neviem co tam moze byt zrejme v tom starteri asi nieco
Janci2
po roztlačení keď ti auto nabehne a vypneš motor, tak naštartuješ v pohode? alternátor ti dobíja baterku ? možno, že to bude to isté že ti tá kotva na štartéry odišla treba dať nejakému mechanikovi (poprípade sám ) rozobrať a pozrieť :)
adam 1.7 DTI
neroztahoval som ho takze neviem. ak to je ta kotva da sa vymenit ci treba novy starter
Janci2
dá sa to vymeniť netreba kupovať nový štartér ... ;)
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
adam 1.7 DTI napísal:dnes sa mi stalo niečo podobne ba dokonca to iste rano som obehol obchody pohode startovalo vsade na prvy krat. pridem domou vyhadzem veci z auta idem startovat a ani necuklo nic baterka v pohode riadiaca jednotka bola repasovana teraz takze to by nemusel byt problem tak neviem co tam moze byt zrejme v tom starteri asi nieco
Ak štartér ani neťukne môže to byť aj spínacia skrinka. Keď je na štartéri vymenená cievka mal by aspoň cvaknúť. Ak štartér cvakne a netočí, alebo točí ťažko môže to robiť opálený komutátor na kotve alebo uhlíky. Treba skúsiť prepojiť štartér na priamo či bude štartovať a to tak, že privedieme prúd z hrubého kábla na štartéri na tenký a štartér by mal točiť.
VB X20DTH
Kesi
Daj premerať kotvu. Ak raz štartuje druhý raz nie, tak môže byť chyba v niektorej cievke na kotve. Seriové vinutie má mínus pól cez kotvu.
Astra J GTC OPC
adam 1.7 DTI
Tak bola to spinacia skrinka a cievka, ale dal som vymeniť aj uhlíky rovno.
Kesi
Tak super :wink:
Astra J GTC OPC
yockey
Dátum registrácie: 29 Feb 2012, 00:06
Príspevok od používateľa yockey »
čaute dnes mi auto nenaštartovalo len toči a nechyti kde može byt problem jedna sa o diesel 2.0dti
ASTRA 2.0DI
Hocikde, to sa nedá takto...
nejaky smrad naftovy z vyfuku ?
