a dostanes tiez asi ten isty chybovy kod ?
nenapisal si, ze aky problem riesis.
ono ked to tu chybu 92 hlasi, tak to nemusi znamenat, ze je chybny snimac.
moze byt aj chyba v kabelazi alebo v riadiacej jednotke. uz som pocul aj o nejakom ruseni zo zleho alternatora
spidy napísal:prave ze nie motor ide rovnako ako predtym akurat problem je ten ze aj ked som vymenil snimac ktory som zobral od steva naktorehosi mys dal kontakt tak aj napriek tomu svieti konrolka a po vyblikani je jedinbe kod 92 takze neviemn vobec co to moze byt i ked je pravda ze najrozumnejsie by bolo to dat na pocitac ale momentalne som vo svetom jury a tu neviem kam mam istiurai napísal:camshaft signal incorrect - nespravny signal snimaca vackoveho hriadela.
pochopil som, ze si snimac vymenil.
z akeho presne dovodu si menil ten predosly ?
zmenilo sa spravanie motora po vymene ?
