Corsa 1,0 Kontrolka systemu riadenia emisii
Moderátori: bukelo, dulo
Tom_85
Dátum registrácie: 28 Okt 2012, 09:12
Príspevok od používateľa Tom_85 »
Zdravim mam problem ze mi sviety stale po nastartovani.
A chcem sa spytat ze co moze byt za problem a kolko by ma to stalo v servise oprava...
Rano ako som siel do roboty tak z 4 som preradil na 3 a normalne skapal motor a rosvietila sa kontrolka auticko z klucom Kontrolka systemu riadenia..
Kontrolka nehlási konkrétnu chybu, len signalizuje, že je nejaký problém. Na to, aby si zistil aký, treba spraviť diagnostiku.
Tom_85
No a kolko by smakovala taka kontrola??? Jeden znamy povedal ze problem moze byt v nieco z vyfukom filter alebo nieco take...
V Opli aj 40€, u niekoho odtiaľto, z fóra, aj rádovo menej.
Tom_85
Sa mi dostalo ze to moze byt aj katalizator ale ze aj niejake cidlo pred vyfukom...
No teraz neviem ci sa oplaty ist priamo do servisu Opel alebo do niejakeho servisu ktory by mi vedel napichnut na diagnostiku..
Este otazka co moze stat to cidlo cca???
u niektorych modelov funguje vypis kodov cez pedale, vyskusaj si to.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3263
a ked prezradis, ze odkial si, mozno sa najde niekto z tvojho okolia,
kto ti vycita chybove kody, alebo mozno aj nieco viac zisti
a este jedno - kym nevies, aky je problem, tak s tym prilis nejazdi.
najma ak auto zle taha a smrdi z vyfuku benzin
Tom_85
No kontrolka zmyzla podla navodu..
Brzda + Plyn
No uvidime dokedy ale budem musiet skocit do servisu na diagnoatiku..
zaujimavy efekt.
Tom_85
No len som zvedavi dokedy... Ale pred navodom som skusal trocha otacky navolnobeh.. Vytlacit ze ci nahodou vyfuk nieja niecim uspaty alebo filter... No ved hodit to potom na diagnostiku a co bude...
Edit:
No preradnenie z 5 na 4 pri spomaleny mi normalne zhasol motor a vyskocilo hnet kontrolka Auticko z klucikom... a po vypnuty a zapnuty motora sa zobrazila opatovna kontrolka a uz aj z autickom ale ked som vypol znova pocka cca par sekund nastartova tak auticko uz zhaslo ostalo len kontrolka ako rano.. :(
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
