1.6 16V X16XEL- trasenie
jace
Dátum registrácie: 19 Okt 2009, 18:51
Príspevok od používateľa jace »
viete mi poradit? mam problem ked za studena nastartujem triase motor akoby isiel len na 3-valce, robi to asi 5minut potom uz ide normalne. A nerobi to vzdy len niekedy. kontrolka nesvieti. co to moze byt? (kable na sviecky aj cievku aj sviecky som uz menil).
Opel Vectra B, 1.6 16V,ABS, r.v1996
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
pozri palivovú lištu a vyčisti klapku volnobehu, popr. EGR ventil
jace
jupaza1 napísal:pozri palivovú lištu a vyčisti klapku volnobehu, popr. EGR ventil
palivová lišta kde je to presne? ako to vyzera?
Teo
Auto: Viac Oplov
je to lista v ktorej su osadene vstrekovace ale vacsina ludi to vola palivova rampa
jace
aha ok dakujem
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
viděl bych to na tuhej EGR rozebral bych ho vyčistil rozhejbal a zaslepil :idea:
jace
zatial nič nepomohlo
takže zatial nič, vymenil som EGR, krokovy motorček, vstrekovače s lištou, čidlo chlad. kvapaliny, (zapalovaci modul kable na sviecky+sviečky) na počitači som bol žiadnu chybu nevypisal. takže myslim že elektronickymi sučiastkami to asi nebude. čo by som mal este pozriet????????????????????
p.s.
mam se škubáním ještě tuto skušenost na boku motoru tam jak je klapka je ventil na odvětrání nádrže ten sem podtlakově odpojil u sání zaslepil a tu hadici odvětrání vyved do pravýho podběhu elektricky sem to nechal zapojený a mám starostech :idea:
prohlíd si veškerý hadice na podtlaku a i ty kolínka jestli nekde neni díra či nejsou spuchřelý?
jinak bych asi projel veškerý elektro v motoru konektory,kostry vyčistit prostříknout tím nic neskazíš :idea:
jace
no tak skusil som dobre nakladat motoru dvojkou a trojkou maximum až na obmedzovač, a potom aj na volnobech, a zrazu na tri dni pokoj už to nerobilo a teraz zase to robi. :( čo myslite :?: :?: :?:
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
Skús zmeniť čerpačku(benzín, prípadne vyskúšaj aj 98 oktánvý), mne bolo jedno kde som tankoval, teraz už nie...ráno mi zvykol dosť triasť motor tiež za studena, no nie vždy. A pomohlo, no teraz už jazdím na LPG ale do benzínu dávam Injektor Cleaner, a všetky vibrácie sú fuč. A medzitým som menil aj palivový filter...ma napadlo.
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
jace
benzin som uz tiez menil aj filter :?
Lubec
Niekde som tu cital, ze po odpojeni toho huciaceho kompresora, na vyhrev lambdy to trasenie prestalo, ale co je na tom pravdy :-k
Ale siel by som postupne, pozrem ako chodi lambda, ak dobre, odpojim kompresor, ak ani to nepomoze uz by som rozmyslal dalej.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
To s tym kompresorom som vytvoril ja a mozem povedat, ze na tom asi nic moc pravdy nebude. Pisali o tom na inom fore. Motorom mi sice po odpojeni asi tyzden netriaslo ale sem tam sa to potom objavilo objavilo. Skusil som teda vymenit lambdu, mal som jednu rezervnu, a problemi s trasenim zmizli. Niekedy sa mi este ale stane, ze motor nema uplne plynuly chod teraz v zime. Je to ale len chvilka pokial sa zohreje, skusim nahodit navnadu mojmu servisakovi ci ho nieco nenapadne. Ale je to len taka kozmeticka vada.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
matuloo
Dátum registrácie: 25 Nov 2009, 12:33
Príspevok od používateľa matuloo »
Zdravím,
ja som mal dva roky dozadu vectru r.v.97, 1,6 16 V, X16XEL alebo tak nejak už nepamätám presne... mal som problém s trasením motora....vymenil som sviečky zapaľovací modul, palivový filter krokový motorček, zaslepil som EGR no nič nepomohlo, tankoval som shell V power, aditíva do benzínu, skúsil som auto poriadne prehnať.... No Nakoniec som na základe odporúčaní odniesol auto k asi najlepšiemu košickému servisákovi na opel..... jednoznačne mi povedal, že sa mi pridierajú ventily, že je to vrodená vada týchto typov motorov a hlava musí ísť dole....suma sumárum ( nové sviečky, olej, chladiaca, tesnenia, brúsenie hlavy + samozrejme komplet rozobratie, čistenie a veci s tým spojené ) 550 eur. ale auto bolo k mojej spokojnosti super bez jediného trhnutia či kolísania otáčok.
Opel Astra J, ST, 1.7 CDTi, 96 kW, r.v.2012 Cosmo
Opel Astra J,Hatchback, 1.4 74 kW, r.v. 2013, Cosmo - ex
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi,88 kW,r.v.2007,Cosmo - ex
Ford Escort 1,8 TD, r.v.1998, 3dv. - ex
Opel Vectra B Caravan, r.v.1997, 1,6, 16 V X16XEL - ex
Ford Escort 1,3i, r.v. 1997,5dv. - ex
VGT
Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 15:50
Príspevok od používateľa VGT »
matuloo napísal: ... No Nakoniec som na základe odporúčaní odniesol auto k asi najlepšiemu košickému servisákovi na Opel..... jednoznačne mi povedal, že sa mi pridierajú ventily, že je to vrodená vada týchto typov motorov a hlava musí ísť dole....
Ano, je to tak = přidírání výfukových ventilů krátce po startu studeného motoru (objevuje se to hlavně v zimním období).
To není ale žádné tajemství -- je to poměrně známý jev vyskytující se u motorů X16XEL z počátku výroby (roky 1995-97) a vyskytující se hlavně u Vecter.
Pro odstranění problému se však nutně hlava motoru sundavat nemusí (potom ta oprava vyjde daleko levněji).
Podrobněji je to popisované třeba zde:
http://www.vectra.cz/forum/viewthread.p ... d_id=10298
jace
problem vyrieseny
Takze Chlapi problem myslim vyrieseny.
dal som do oleja ENGINE FLUSH - to je prípravok na prečistenie vnútornej časti motora. Aplikuje sa pred vypustením starého oleja. A potom do noveho oleja METANOVA C3 -Prísada do oleja.
A problem zmizol. uz skoro 2mesiace bez problemu!
jace
a uz pol roka bez problemu! takze pomohlo to na 100%
