1.6 16V X16XEL- trasenie
jace
- Dátum registrácie: 19 Okt 2009, 17:51
viete mi poradit? mam problem ked za studena nastartujem triase motor akoby isiel len na 3-valce, robi to asi 5minut potom uz ide normalne. A nerobi to vzdy len niekedy. kontrolka nesvieti. co to moze byt? (kable na sviecky aj cievku aj sviecky som uz menil).
Opel Vectra B, 1.6 16V,ABS, r.v1996
- jupaza1
pozri palivovú lištu a vyčisti klapku volnobehu, popr. EGR ventil
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to lista v ktorej su osadene vstrekovace ale vacsina ludi to vola palivova rampa
jace
zatial nič nepomohlo
takže zatial nič, vymenil som EGR, krokovy motorček, vstrekovače s lištou, čidlo chlad. kvapaliny, (zapalovaci modul kable na sviecky+sviečky) na počitači som bol žiadnu chybu nevypisal. takže myslim že elektronickymi sučiastkami to asi nebude. čo by som mal este pozriet????????????????????
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
mam se škubáním ještě tuto skušenost na boku motoru tam jak je klapka je ventil na odvětrání nádrže ten sem podtlakově odpojil u sání zaslepil a tu hadici odvětrání vyved do pravýho podběhu elektricky sem to nechal zapojený a mám starostech
prohlíd si veškerý hadice na podtlaku a i ty kolínka jestli nekde neni díra či nejsou spuchřelý?
jinak bych asi projel veškerý elektro v motoru konektory,kostry vyčistit prostříknout tím nic neskazíš
- Patricius
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Skús zmeniť čerpačku(benzín, prípadne vyskúšaj aj 98 oktánvý), mne bolo jedno kde som tankoval, teraz už nie...ráno mi zvykol dosť triasť motor tiež za studena, no nie vždy. A pomohlo, no teraz už jazdím na LPG ale do benzínu dávam Injektor Cleaner, a všetky vibrácie sú fuč. A medzitým som menil aj palivový filter...ma napadlo.
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
- Lubec
Niekde som tu cital, ze po odpojeni toho huciaceho kompresora, na vyhrev lambdy to trasenie prestalo, ale co je na tom pravdy :-k
Ale siel by som postupne, pozrem ako chodi lambda, ak dobre, odpojim kompresor, ak ani to nepomoze uz by som rozmyslal dalej.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- M4jky
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
To s tym kompresorom som vytvoril ja a mozem povedat, ze na tom asi nic moc pravdy nebude. Pisali o tom na inom fore. Motorom mi sice po odpojeni asi tyzden netriaslo ale sem tam sa to potom objavilo objavilo. Skusil som teda vymenit lambdu, mal som jednu rezervnu, a problemi s trasenim zmizli. Niekedy sa mi este ale stane, ze motor nema uplne plynuly chod teraz v zime. Je to ale len chvilka pokial sa zohreje, skusim nahodit navnadu mojmu servisakovi ci ho nieco nenapadne. Ale je to len taka kozmeticka vada.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
- matuloo
- Dátum registrácie: 25 Nov 2009, 12:33
Zdravím,
ja som mal dva roky dozadu vectru r.v.97, 1,6 16 V, X16XEL alebo tak nejak už nepamätám presne... mal som problém s trasením motora....vymenil som sviečky zapaľovací modul, palivový filter krokový motorček, zaslepil som EGR no nič nepomohlo, tankoval som shell V power, aditíva do benzínu, skúsil som auto poriadne prehnať.... No Nakoniec som na základe odporúčaní odniesol auto k asi najlepšiemu košickému servisákovi na opel..... jednoznačne mi povedal, že sa mi pridierajú ventily, že je to vrodená vada týchto typov motorov a hlava musí ísť dole....suma sumárum ( nové sviečky, olej, chladiaca, tesnenia, brúsenie hlavy + samozrejme komplet rozobratie, čistenie a veci s tým spojené ) 550 eur. ale auto bolo k mojej spokojnosti super bez jediného trhnutia či kolísania otáčok.
Opel Astra J, ST, 1.7 CDTi, 96 kW, r.v.2012 Cosmo
Opel Astra J,Hatchback, 1.4 74 kW, r.v. 2013, Cosmo - ex
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi,88 kW,r.v.2007,Cosmo - ex
Ford Escort 1,8 TD, r.v.1998, 3dv. - ex
Opel Vectra B Caravan, r.v.1997, 1,6, 16 V X16XEL - ex
Ford Escort 1,3i, r.v. 1997,5dv. - ex
VGT
- Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 15:50
Ano, je to tak = přidírání výfukových ventilů krátce po startu studeného motoru (objevuje se to hlavně v zimním období).matuloo napísal: ... No Nakoniec som na základe odporúčaní odniesol auto k asi najlepšiemu košickému servisákovi na Opel..... jednoznačne mi povedal, že sa mi pridierajú ventily, že je to vrodená vada týchto typov motorov a hlava musí ísť dole....
To není ale žádné tajemství -- je to poměrně známý jev vyskytující se u motorů X16XEL z počátku výroby (roky 1995-97) a vyskytující se hlavně u Vecter.
Pro odstranění problému se však nutně hlava motoru sundavat nemusí (potom ta oprava vyjde daleko levněji).
Podrobněji je to popisované třeba zde:
http://www.vectra.cz/forum/viewthread.p ... d_id=10298
jace
problem vyrieseny
Takze Chlapi problem myslim vyrieseny.
dal som do oleja ENGINE FLUSH - to je prípravok na prečistenie vnútornej časti motora. Aplikuje sa pred vypustením starého oleja. A potom do noveho oleja METANOVA C3 -Prísada do oleja.
A problem zmizol. uz skoro 2mesiace bez problemu!
