Astra Z16XEP
bizzy
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 15:19
Príspevok od používateľa bizzy »
asi to bude privodne potrubie, vraj to vyrieši problem (klapky)
replacing the inlet manifold on the twinport normally cures the p1113 code as this addresses the flap problem
a zasa niekde pisu aj toto:
Kód: Vybrať všetko
I took my car to a friend who's a mechanic. He did not replace anything, but instead cleaned all three sensors he could find on the inlet manifold. I couldn't stay with him as I was busy but from what he said the sensors were really dirty with coal residue. I've picked up the car and drove it for a while in temperature and speed that would definetly cause the P1113 code to pop up but it didn't! So there you go, if you get the same code, before replacing anything, try cleaning the sensors!.
total cost of repair 0! Opel estimate 850 euro just for the parts! ( they wanted to replace the inlet manifold! )
preklad:
Vzala som auto kamarátovi, kto je mechanik. Nemal nič nahradiť, ale namiesto toho čistí všetky tri senzory by mohol nájsť na sacom potrubí. Nemohol som zostať s ním, keď som bol zaneprázdnený, ale z toho, čo on povedal, že senzory sú naozaj špinavé uhlie s zvyškov. Ja som vzal auto a išiel si to na chvíľu teploty a rýchlosti, ktoré by definetly spôsobiť P1113 kód pop-up, ale to sa nestalo! Takže to by sme mali ísť, ak máte rovnaký kód, pred výmenou nič, skúste vyčistiť senzory!.
Celkové náklady na opravu 0! Opel odhad 850 euro len pre diely! (Chceli vymeniť prívodné potrubie!)
Astra J 1.4 Turbo Cosmo
Obrázok LPG
bizzy
už by mi mohol niekto s tym pomôcť lebo je to hrozne :(
čo si myslite o tomto? Lubec?
http://www.astraclub.ro/index.php/topic ... w-voltage/
Obrázok LPG
bizzy
Dneska som prišiel asi na revolučný objav, ten slávny snímač na tých našich twiportoch sa vraj objednať samostatne nedal, lebo je súčasťou celého sania a to stojí vyše 500eur... dnes u archanjela ked sme ho našli a vymontovali, prišli sme na to, že je to obyčajný snímač, ktorý sa montuje na X16XE motory ako senzor škrtiacej klapky, sedia číselka, piny, všetko... takže by malo stačiť vymeniť tento snímač a auto by malo ísť ako hodinky! Dnes sa hádam dostanem na rad k strýkovi a hneď to vyskúšame, ide totiž o obyčajný snímač s potenciometrom... Hádam ude oprava sania na Z16XEP od teraz hračkou. :lol:
Obrázok LPG
laccos
Dátum registrácie: 02 Apr 2012, 17:50
Vadny ventil v sani
Príspevok od používateľa laccos »
Netrpezlivo cakam na vysledok vymeny snimaca, pretoze mam rovnaky problem - na Z16XEP mi diagnostikovali pokazeny snimac s tym, ze sa neda kupit samostatne, len s celym sacim potrubim za 590,-EUR ! Ak staci kupit snimac - parada !
Bydlisko alt: Sološnica
nie vždy je problém iba v samotnom potenciometri :cry:
Lubec
To preto ho teda opel nepredava samostatne. :-k
No uvidime, ako sa s tym Bizzy pobije. Pokial viem vymena mu nepomohla.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
bizzy
vymenil som snimac a nic, chyba je stale trvala, vymenil som ale preventivne sviecky a auto bezi ako ma, netrha, ma vykon, ide ok, spotreba ok... kontrolka nesvieti ale je v pameti a nejde vymazat... dufam ze auto bude chodit normalne... casom spravime dekarbonizaciu sania, snad to pomoze, ale pokial ta chyba nerobi nic na vykone ani na spotrebe, neriesim to...
Obrázok LPG
laccos
Sacie potrubie
Viete niekto poradit kde by sa teda dalo zohnat funkcne sacie potrubie (opel kod 851066) na Z16XEP ?
Nove stoji 590,- EUR :-(
mirojan
Dátum registrácie: 14 Aug 2012, 17:06
Príspevok od používateľa mirojan »
Zdravím opláci,
Tak k tejto téme by som chcel niečo dodať. Pred nejakým časom som riešil ten istý problém s chybovým kódom P1113. Zakúpil som spomínaný potenciometrický senzor za 20 euro, ktorý som vymenil a na moje prekvapenie kontrolka stále svietila a chyba nešla vymazať. Špeciálne k tomuto problému som si zakúpil diagnostiku OP-COM. Keď som auto napichol, tak senzor ukazoval 0 Voltov a chyba hlasila nizke napätie. Samozrejme ma napadlo otočiť kontakty, aby senzor ukazoval 5 Voltov. Nasledne sa mi objavila nová chyba - vysoke napätie, takze som kontakty prehodil späť. Potom mi to zaplo. Senzor ma pružinku, ktorá vracia bežec do krajnej polohy, kde senzor vykazuje 0. Povolil som tie dve skrutky, ktorými je uchytený a nastavil som ho rukou tak, aby na diagnostike ukazoval 0,1 alebo 0,2V. Skrutky som v tejto polohe utiahol. Po naštartovaní kontrolka už nesvietila a chyba sa dala diagnostikou vymazať. Od vtedy žiadny problém.
zaujimave!
Čiže čo z toho vyplíva? Že sa to časom samé rozšteluje?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
ze ak mas kod P1113, ze mozes to preskumat, o com pisal kolega
mirojan
Nemôže sa to rozštelovať, pretože sensor nadstavujem vtedy, keď sú skrutky povolené a keď ho nastavím na požadovanú hodnotu, tak skrutky utiahnem a už sa viac nepohne.
Funguje to takto: Keď dám klúčik v spínacej skrinke do druhej polohy, tak riadiaca jednotka kontroluje tento senzor. Ak ECU dostáva späť signál 0,1 Volta, tak vyhodnotí, že je senzor funkčný a všetko potom funguje tak ako má. Ak ECU zaregistruje od senzora hodnotu 0 Voltov, tak to vyhodnocuje ako chybu P1113. To sa stane vtedy, keď sa opotrebuje potenciometrická dráha v snímači.
Čo sa týka Twinportu, tak pozostáva z dvoch častí. A to je senzor a podtlaková dóza. O senzore som už písal a kontrola podtlakovej dózy je takisto jednoduchá záležitosť. V motore je uchytená dvomi dosť dobre dostupnými skrutkami, keď sa tie povolia, tak dóza sa dá pomerne ľahko vybrať aj s podtlakovou hadičkou von. Vybratú dózu treba pripojiť na nejaký jednosmerný zdroj 10V. Hadičku do úst a ťahať vzduch. Ak sa tiahlo zasunie dnu, tak je všetko ok. Nefunkčná dóza je chyba P1112. Dúfam, že som pomohol všetkým, ktorý bojujú s chybovými hláseniami P1112 a P1113 a nechcú kupovať nové sanie za 500-600Eur.
Aha, cize to "rozstelovanie" vznika opotrebovanim.. dakujem, to som chcel vediet.
別のブランド
maroš 71
Dátum registrácie: 03 Apr 2015, 19:22
Auto: Meriva A
Re: Astra Z16XEP
Príspevok od používateľa maroš 71 »
Zdravím Vás OPLÁCI !
Tiež mám problém s kodom 1113 na motore Z16 xep v opli meriva , ma to aj lpg. V opli nitra mi poradili vymeniť celé sacie potrubie za 550 €,ale mi tvrdili že TWINPORT pri LPG nefunguje takže je to pre mna zbytočna oprava , čo sa mi nezda.Riešil som to podla tohoto fora , kupil som ten snímač na sacom potrubí, dal som ho vymeniť,ale chyba stále trva a nejde ani vymazať, presne jako to opisoval mirojan. jeho doriešenie problemu doštelovaním senzora som celkom dobre nepochopil a nerád by som niečo pokazil.Prosím Vás, vedeli by ste mi poradiť servis alebo niekoho,kto by mi vedel pomoct s týmto problemom? ĎAKUJEM.
Duri
Dátum registrácie: 13 Nov 2012, 18:22
Re: Astra Z16XEP
Príspevok od používateľa Duri »
Zdravím Vás,
viete mi, prosím, poradiť, kde sa nachádza "senzor tlaku sacieho potrubia" ???? :shy:
http://mail.centrum.sk/download.php?msg ... 9428149414" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem
Opel Astra H
r.v. 2006
77KW - 1,6 beznzin - LPG
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Re: Astra Z16XEP
Odkaz je nefunkčný.
http://www.opel-shop.sk
swabel
Re: Astra Z16XEP
Dur neposielaj mi spravy na mail, ries to tu.
Tebe obrazok otvori, lebo si prihlaseny na svojom mailovom ucte. Ostatnym nie.
Napis do googlu "image hosting" a nahraj obrazok na nejaky sever, odkial ho mozes potom zdielat formou linky.
Duri
Re: Astra Z16XEP
Swabel - sorry a dikes za radu :shy:
http://www.imagehosting.cz/?v=img201tet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
<a href="http://www.imagehosting.cz/?v=img201tet.jpg"><img src="http://www.imagehosting.cz/thumbs/img201tet.jpg" border
Snad uz bude vse ok.
Opel Astra H
r.v. 2006
swabel
Re: Astra Z16XEP
Sáď pomôže toto:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... r_replace_(z16xep" onclick="window.open(this.href);return false;)/
