Astra Z16XEP
- bizzy
- Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
Astra Z16XEP
Prosim Vas, chcem sa opytat 2 veci k tomuto motoru.
Za prve, aky olej mam do auta dat, kupil som auto, ale predavajuci nevedel povedat aky tam je, pripadne kolko litrov sa tam nalieva. Dakujem
Za druhe, ked pridam prudsie, auto akokeby 2-3 cuklo a ide ok, myslim take vynechavanie, co to moze byt? sviecky? lista? katalyzator? Dakujem
- ShadowSong
- Dátum registrácie: 17 Júl 2010, 12:41
k prvej otazke ti asi ostava vymenit komplet olej s filtrom aspon budes vediet kedy menit a das si tam taky ako ty chces samozrejme co odporuca OPEL
a k druhej to moze byt viacero veci ako si pisal no sviecky,palivovy filter... skus diagnostiku
ShadowSong & Peter
OPEL ASTRA G Z16XE rv. 2000
OPEL ASTRA J 1.4T 2011
- Bydlisko alt: Komjatna
Olej kludne tento: http://olejposta.sk/r_5672.html
tych 5l bude az az, este ti litrik ostane na dolievanie alebo tak ...
To cuknutie moze robit elektronicky pedal, preventivne by som vymenil vsetky filtre.
- ShadowSong
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Palivovy fiter tato motorizacia nema. Resp. sa nemeni.
Naposledy upravil/-a swabel v 27 Feb 2012, 23:23, upravené celkom 1 krát.
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Bizzy nedas tam radsej 5W30? Ponukol som Ti, ako si chcel, 10W40, ale lepia bude pre tento motor plna syntetika.
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DEXOS-2-5L
- swabel
bukelo napísal:to fakt?... viete niekto, preco ho tam nedali?
Je tam, ale je to dlhoživotný filter, tzn. nemení sa
- buci_vectra
Čiže za pár rôčkov tu budeme riešiť, ako ho vymeniť a či ho meniť preventívne... aj keď Opel vraví, že je nafurt
- bizzy
zatial som nemal moznost ist do servisu, stryko nema cas a ja som stale v praci, ale povedal ze vraj to bude urcite katalyzator, ze vraj tieto motory s tym maju problem... no... neviem, ono ak idem 1,2,3 plny plyn tak nic, ale ak idem normalne v premavke a potrebujem podradit pri obiehani, vtedy to robi... dufam ze to budu len nejake sviecky
- bizzy
Vcera som siel do Kosic a potom domov, pri ceste spet ked som vychadzal z presova hore na dialnicu, predo mnou 150 konova insignia a zjavne sa chcel pretekat, tak som trosku dal autu zabrat... pekne som vytocil 3 a potom 4 stale som bol za nou nalepeny, az som sa cudoval (mal som rezim SPORT zapnuty) dokonca sa mi ju podarilo predbehnut, do toho kopceka mi isla 190km/h... tesne pred koncom kopceka som plyn uvolnil a siel normalne, povedal som si staci... po prejdeni asi 5 km po tom ked som pridal plyn, zacala blikat kontrolka motora, ked som pustil plyn, neblikala... auto nemalo vykon a dusilo sa... takze jemne pridavanie a pomaly domov...
- na diagnostike mi ukazalo chyby P1113 a P1109, obidve trvale...
ta P1109 dufam ze dobre pametam....
kody:
P1113 Port Deactivation Position Sensor Circuit High Voltage
nebude to nahodou tento snimac? "Snímač tlaku sacího potrubí" niekde som sa docital ze by to mohol byt on, stryko mal vazny uraz tak som ho s tym nechcel zatazovat, tak skusam ci mi nepomozete zatial tu
a pre ten druhy kod neviem co by to mohlo byt... ak by niekto nieco vedel, napiste...
PS: pokial autu nedavam prudsi plyn, ale idem plynule pomalsie auto ide pekne aj spotreba ok...
kody:
- Lubec
Uz ked si to auto kupil a do podpisu napisal Twinport povedal som si no zbohom
Este som tento post ani nedocital a v duchu som tipoval, co to bude.
1113 by mal byt uzasny snimac niekde v prdeli sania, ku ktoremu je este prdelnejsi pristup na jeho vycistenie. Co sa vymeny tyka, tak mam info, ze opel to predava len z celym sanim za nejakych 400 - 500€ +-
Ked sa od vtedy cena nezmenila.
Jazdit sa s tym da, ale ked ho porazi uplne, tvoja akceleracia bude...pomala.
Myslim, ze signum by o tomto mohol vediet daleko viac.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Lubec
To, co myslis ty to urcite nieje, ale presvedcovat ta nebudem.
Po dalsie, ta druha chyba moze byt zavysla na tej prvej alebo naopak, tazko povedat.
http://www.fixya.com/cars/t6610987-p1109_error_code
Najprv by som musel vediet, ako presne pracuje twinport, potom by som mohol pomoct viac.
Naposledy upravil/-a Lubec v 11 Mar 2012, 12:15, upravené celkom 1 krát.
quattro
