nefunkcna klima
adostar
Dátum registrácie: 17 Jan 2011, 20:20
nefunkcna klima
Príspevok od používateľa adostar »
CAO.Klima nejde a opcom vypisal tieto chyby
32 blower relay circuit problem
25 blower motor voltage low
Kto poradí.
Dík za info
Vymeň relé vetráku a uvidíš, či to nabehne.
hmm a od kedy nejde ?
adostar
Kajo napísal:Vymeň relé vetráku a uvidíš, či to nabehne.
CAO.A ktoré je presne relé vetráku.Je ich pekne veľa.VectraB 2,2DTI,r.v.2001
Klíma bola nefunkčná pre únik ktorý som odstránil.Mám stroj v práci takže všetko je skontrolované ako netesnosť a olej a náplň.Chyba bude len elektro.Kompresor na priamo nabehol.
ďakujem za odpoveď
tak zobrat schemy do ruk a kontrola podla nich, je tam toho dost.
nefunkcny vnutorny ventilator by teoreticky mohol byt tiez na vine
adostar
a kde nájdem schémy?
adostar
CAO nové merania ukázali že prúd nejde ani do kompresora ani do ventilátora chladiča klímy.Tak hľadám ďalej.Pomohli by tie schémy :wink:
Naposledy upravil/-a adostar v 21 Júl 2012, 14:52, upravené celkom 1 krát.
adostar
CAO.Tak ďalší deň trápenie za nami.Vyzeralo to tak že chyba bola vo ventilátore chladiča klímy.Ten má pracovať v dvoch režimoch.Prvá rýchlosť nefunkčná,odpor na ventilátore asi nefunguje.Druhá rýchlosť pracuje OK.Toto sme skúšali pri zapojení na priamo.Zaujímavé je ale to že začala fungovať klíma,kompresor začal z ničoho nič zopínať a fungovať.Nakoľko ale nefunguje ventilátor nemôže bežať klíma keď auto stojí.Vznikol by vysoký tlak a niekde by to rachlo.Pri meraní káblov a všetkých relé ktoré sú na klíme sme zistili.Relé OK,ale prúd do druhého relé síce prichádza ale nízke Ampere má.Pri tak nízkych Amperoch nie je schopný spustiť ventilátor.Pravdepodobne niekde poškodený kábel.Takže by som potreboval schému na káblovačku klimatizácie, aby sa našiel prívod na ten chybný kábel.Je ich tam strašne veľa.
adostar
Skúste poradiť ako hľadať ten kábel ďalej.Je niekde pekne v hrubej káblovačke.Odkiaľ kam idú káble z rele pri autobatérii ďalej?
Stiahol si si schémy z odkazu vyšie?
adostar
Macil ďakujem.Stiahol som si to,ale nevidím tam klimatizáciu.Aspoň zatiaľ som ju tam nenašiel.
adostar
CAO. Tak a závada odstránená - klíma beží :lol:
Bydlisko alt: Sološnica
adostar napísal:CAO. Tak a závada odstránená - klíma beží :lol:
:up:
prehryzene kable, ci stacilo pohrkat relatkami ?
nabster999
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Príspevok od používateľa nabster999 »
zdravím, mám podobný problém s nefunkčnou klímou. najprv sme si mysleli ze treba naplniť obeh plynom. avšak nepomohlo to... nasledne sa zistilo že kompresor klímy sa zdá byť ok, keďže po napojený na extrený prúd kompresor behal, ale cez kábel ktorý je tam priamo napojený ten prúd nejde....cize ja na zapnem klimu, ale kompresor nezapina..... kedže v tom servise nemali elekrtikára, nechalo sa tak. odporučili mi v KE Tomi auto na Rastislavovej? nepoznám to, a kedže patrim k mladej generácii, bojim sa ze by mi za hocijaku opravu dali ako neznamemu mladikovy do ruky ucet taký že by som skolaboval..... ale cchel by som sa spýtať vás či neviete pomoct s týmto problémom. KE okolie... kazdé rady ci ohladom toho servisu alebo vasej pomoci prijmem. vdaka.. a jedná sa o Vectru ktorá je v popise nizsie ( automaticka klima, doteraz bez problému fungovala)
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
MirecHS
Dátum registrácie: 14 Máj 2012, 21:54
Re: nefunkcna klima
Príspevok od používateľa MirecHS »
Tiež som mal podobný problém,že my neišla klíma.Nedala sa spustiť.Myslel som,že kľakol kompresor.V servise zistili,že na potrubí kdesi je snímač teploty ktorý bol zlý.Ten má za úlohu spustiť ventilátor na ochladzovanie kondenzátora aby nevznikal vysoký tlak v potrubí.Keďže bol nefunkčný,tak nedovolil zapnúť spojku kompresora.Čiže sa nedala spustiť klíma.To je tam taká ochrana,inak by tlačil do kedy by niečo nepoddalo.
Opel Vectra 2,0DTI 74 kw
klepeto
Dátum registrácie: 04 Máj 2013, 13:51
Re: nefunkcna klima
Príspevok od používateľa klepeto »
Ahojte, nefunguje mi klíma (Vectra C) - po zapnutí a nastavení teploty vôbec nechladí, iba fúka. Nezopína (asi) ani kompresor a neroztočí sa vetrák.
Kúpil som si OP-COM, ale mám ho krátko a neviem, ako presne spraviť diagnostiku klímy. Čo som vyčítal na prvý pokus, bol nejaký A/C tlak 120 kPa a skúšal som zapnúť tri stupne vetráku - fungovali všetky - akurát neviem, či to bol vetrák klímy alebo vetrák chladiča motora. Mohol by mi niekto dať rýchly návod, ako urobiť s OP-COMom diagnostiku klímy? Dík
Opel Vectra Caravan Elegance, 2008, Z19DTH, 110kW
Re: nefunkcna klima
Podľa mojich skúsenosí by tam malo byť aspoň 300 kPa.
Asi vyfučala.
klepeto
Re: nefunkcna klima
Kajo: dal by boh, aby si mal pravdu. Dúfam, že bude stačiť, keď ju dám naplniť... ale chcel som sa uistiť, že to bude stačiť
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
