c20ne zdochne po nastartovani
omegav6
Dátum registrácie: 05 Jún 2012, 11:20
Príspevok od používateľa omegav6 »
Nazdar mam nasledujuci problem :)
Motor c20ne , zacalo to tym ze pri vyradeni rychlosti otacky klesali k nejakym 600 a tam si motor sam pridal plyn a dostali sa do normalu.. Pri akceleracii niekedy trhol..
Potom prestal startovat uplne..Podozrenie na cidlo kluky -> cidlo vymenene ,startuje ziadna zmena..Stale zdochne po nastartovani a nereaguje na plyn.. Podozrenie na cidlo polohy skrtiacej klapky -> vymenene stale ziadna zmena..a teraz zacina ta spravna sranda :D
Odpojil som vahu vzduchu aj teplotu vzduchu a spravil nasledujuce pokusy..
Po odpojeni cidla skrtiacej klapky motor naskoci a nezhasne..Volnobeh je na cca 1200 otackach.. akonahle za chodu motora zapojim cidlo skrtiacej klapky motor zhasne.. Ked jemne pridam plyn a zapojim cidlo tak auto na plyn reaguje a v pohode ide pekne...pustim plyn a znovu sa neudrzi na volnobehu...
proste nedokaze udrzat volnobeh z nejakeho dovodu a motorcek volnobehu je dobry na 100 percent mal som z dvoch aut vybraty a v obidvoch fungoval ale na c20ne stale zhasinal..cidlo kluky aj skrt.klapky su nove a dobre, palivovy filter, sviecky atd vsetko ok..benzin ide ..
lambda sonda tiez nema vplyv..
Naposledy upravil/-a omegav6 v 11 Júl 2012, 06:28, upravené celkom 1 krát.
Maťo
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 21:00
Príspevok od používateľa Maťo »
Skús palivové relé.
Opel Calibra 2.0i 8V
mick04
prečistiť klapku, alebo budú zanesené trysky, a pozreť či nebude niaka hadička prasknutá napr. do krokového motorčeku,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
omegav6
mam skor pocit ze to bude nieco so zapalovanim, kedze po mechanickej stranke je motor urcite OK..cidla su tiez..a ked sa rozbehne tak do nejakych 3000otacok nejde na vsetky valce..od viac uz ide pekne..mozno preto ma problemy udrzat volnobeh atd
uz som cital o takych problemoch..len nikto to este nevyriesil
omegav6
precistil som kontakty na rozdelovaci a auto slo krasne .. ale asi tak 5 kilometrov potom to znovu zacalo.. trhanie pri zrychlovani a zdochynanie.. chova sa to strasne naladovo.. asi kupim aj nove kable aj rozdelovac.. len diagnostika pise chybu snimac mnozstvi vzduchu.. ale to sa mi nezda kedze ani pri odpojeni vahy sa nic nezmeni.. pojdem asi najprv po tom zapalovani to som este nemenil a ma to svoje roky
ked to nepomoze este mam tip na nejaky teplotny snimac.. inak ho uz davam do srotu len mi to bude luto lebo to auto este vyzera velmi dobre na srot aj sa na nom super jazdi.. lahucky 4 valec uz som aj zabudol na ten pocit z jazdenie 6 valcov :)
Práve som chcel napísať, že sviečky káble palec rozdeľovača, príp. aj dekel rozdeľovača.
omegav6
diky kajo :) uvidim co to spravi
mick04
tak vyzerá to na ten rozdelovač, a naj by bolo keby ti niekto požičal na skúšku zo svojho C20NE rozdelovač alebo potom váhu vzduchu,
Calibra C20NE-EX
omegav6
rozdelovac ani kable to nie su..
zajtra este vymenim sviecky..
ak nie to tak este ostava palec rozdelovaca a indukcna cievka co sa tyka zapalovania.. inak by mali byt veci okolo zapalovania, cidiel a riadenia volnobehu okej.. takisto mechanicka stranka.. ci to nakoniec tie sviecky nebudu :D
omegav6
vie mi niekto poradit ako vyzera to palivove rele? pripadne kde najdem palivove cerpadlo? asi v nadrzi ze?
skontrolujem aj tieto veci
palivove rele, bud ide, alebo nie.. ak by bolo zle, tak nenastartujes...
mick04
u čerpadla je tuším možné že by vynechávalo!?
Calibra C20NE-EX
omegav6
niekto tu riesil taky problem, ze mal zvetranu hadicku a prisavalo mu vzduch...tak chcem pozriet aj to
U c20ne je čerpadlo mimo nádrže.
Ja som to mal s tou hadičkou, bola to hadička v nádrži, tesne pod deklom bola voľná páska.
mick04
Kajo: ne ne, moja Cali bola a teda ešte je c20ne ale čerpadlo je v nádrži, viem že na prelome 95/96 sa už čerpadlo umiestňovalo do nádrže, a kedže neni servisný otvor, musela ísť nádrž dole.
Calibra C20NE-EX
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ja na VeA som mal cerpadlo mimo nadrze - skryte pod naraznikom zo strany od kolesa chranene plechom.
omegav6
Ked sa nad tym zamyslim tak som z toho zmateny pretoze sa mi tu miesaju dve veci , ktore by spolu nemali suvisiet...
1. Vynechavanie valcov a neudrzanie volnobehu (to moze robit aj palivove cerpadlo) , stavalo sa mi ze ked som prudsie pridal plyn tak auto sa zakuckalo..ked som ho pridaval pomaly tak slo v pohode.. pri niektorych autach to robi unavene cerpadlo (pripadne moze byt zvetrana hadicka s palivom)
2. nechapem preco auto udrzi volnobeh ked odpojim cidlo polohy skrtiacej klapky a preco ho neudrzi ak ho zapojim... toto podla mna nema suvislost s palivovym cerpadlom :roll:
Takze co najblizsie spravim bude nove sviecky + najst cerpadlo a skontrolovat hadicky s palivom..aj ostatne nielen v nadrzi..chcelo by to aj palec rozdelovaca len ten nemam
omegav6
Tak sviecky som vymenil, nepomohlo..
Vybral som palivove cerpadlo a skontroloval vsetky hadicky - cerpadlo pekne tlaci, hadicky su ako nove :?
tak ja uz fakt neviem co tomu autu je... Idem pokracovat v hladani uz budem asi kontrolovat vsetko..ak vas nieco napadne tak dajte vediet budem vdacny za kazdy napad..
Pre zopakovanie symptomov: Motor po nastartovani hned skape, ak odpojim cidlo polohy skrtiacej klapky motor volnobeh udrzi ale to cidlo to nie je :) Ak pridam plyn silno motor skape, ak pomaly tak ide do otacok ale zle pali..
mick04
cievka je ako na tom, nespomínaš či si ju tiež kontroloval !?, a možno pomôže prečistiť palivový systém prípravkom,
Calibra C20NE-EX
omegav6
na cievku mam aj ja podozrenie, ale keby bola zla tak snad nenastartuje vobec..som z toho auta jelen..
dnes som zacal rozoberat sanie, elektriku v motorovom priestore a idem to zobrat vsetko zaradom :D
napadlo ma este nieco take ako regulator tlaku paliva? chyba bude niekde v palivovom vedeni, alebo skor tipujem nejaku elektricku cast.,,
