Motor c20ne , zacalo to tym ze pri vyradeni rychlosti otacky klesali k nejakym 600 a tam si motor sam pridal plyn a dostali sa do normalu.. Pri akceleracii niekedy trhol..
Potom prestal startovat uplne..Podozrenie na cidlo kluky -> cidlo vymenene ,startuje ziadna zmena..Stale zdochne po nastartovani a nereaguje na plyn.. Podozrenie na cidlo polohy skrtiacej klapky -> vymenene stale ziadna zmena..a teraz zacina ta spravna sranda
Odpojil som vahu vzduchu aj teplotu vzduchu a spravil nasledujuce pokusy..
Po odpojeni cidla skrtiacej klapky motor naskoci a nezhasne..Volnobeh je na cca 1200 otackach.. akonahle za chodu motora zapojim cidlo skrtiacej klapky motor zhasne.. Ked jemne pridam plyn a zapojim cidlo tak auto na plyn reaguje a v pohode ide pekne...pustim plyn a znovu sa neudrzi na volnobehu...
proste nedokaze udrzat volnobeh z nejakeho dovodu a motorcek volnobehu je dobry na 100 percent mal som z dvoch aut vybraty a v obidvoch fungoval ale na c20ne stale zhasinal..cidlo kluky aj skrt.klapky su nove a dobre, palivovy filter, sviecky atd vsetko ok..benzin ide ..
lambda sonda tiez nema vplyv..
