Parkovacie senzory dorabka
lukko46
Dátum registrácie: 15 Máj 2012, 20:51
Príspevok od používateľa lukko46 »
Chalani, nenašiel som takúto téma tak sa pýtam je to zložité alebo kolko by to stalo?[/quote]
Je to jednoduche.. iba vyvrtas diery, a a pozapajas kable..
Teda ak sa bavime o neorigo senzoroch..
lukko46
To mi je jasne ale radsej originál sa mi to zdá lepšie ale aj dopredu aj dozadu
Nepises na aku Vectru.. a myslim ze za original sa nedoplatis...
lukko46
Je to GTS 2007 je to tak moc drahé???
zavolaj do Oplu... :wink:
angel33
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Príspevok od používateľa angel33 »
Načo original od Opla. Zakup z internetu, kde kúpiš aj za cenu 40€ a ani nemusič napr. zo zadu ťahať kable od čidiel do predu na signal.jednotku.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
troodon
z ciny dostanes za cca 15€ ak budes drazit mozno aj za polovicu. Original ta vyjde asi tak 100x viac :( ked tam chces len original popozeraj sa po nejakej sade z ebay alebo z buracky ale zial aj v bazaroch a vrakoviskach vedia aku to ma hodnotu a co som naposledy pozeral tak len jeden priblbly senzor stal cez 40€ + potrebujes minimalne 4, jednotku k tomu a samozrejme kabelaz teraz to vynasob cele dvomi ak to chces aj dopredu.
proste od oplu by to vyslo asi tak v hodnote 10r Astry :)
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Misto »
Podla mna to nie az take tragicke :) nenechaj sa odradit. Ja mam dorobene original na VeCe 2005. Najdrahsie su senzory, v opli stoji jeden cca. 60 €, aspon mne za tolko jeden predali ked sa pokazil.
Ale sadu zohnas aj lacnejsie. Prednu aj zadnu. Original tlacitko sa da cez ebay zohnat tiez lacno. Ale najprv si zisti, ci tam mas predpripravu. Lebo ja som mal.
Mal som uz natahane kable, aj riadicu jednotku. Iba som navrtal narazniky, namontoval senzory, zapojil a potom v Opli mi ich aktivovali cez Tech2.
Vyslo to cele cca. 250 €. Ale presnu sumu si nepamatam, lebo to bolo uz v roku 2009. :)
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
ja som si akurat montoval http://www.tssgroup.sk/katalog/parkovac ... e-pts400l5
najhorsie ze bol popraskany naraznik od kupy, tak mamut a nejake pliesky to vyriesili-zlepsili
akurat naraznik ma blby tvar pre snimace, ziadna rovna plocha tak som ich dal pod tu hranu
tie ciny nekupujte, problem s RJ a so snimacmi, radsej dat 20-30e viac na Keetec alebo Steelmate
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
troodon
hmm, ja som za cinu, cena do 15e a neposral sa mi zatial co viem ziadny aj co som kupoval pre kamosov - Za take ceny si ked tak aj do zasoby jeden zoberiem a stale lacnejsie ako akoze znackove - tiez si to davaju vyrabat do tych istych cinskych fabrik len logo a balenie je ine :)
Sa cudujem niekomu kto da za to cez 100e lebo to tu hodnotu nema pokial to nieje origo oplacke.
daj mi info k nejakej cine co ti funguje ?
ja slubim, ze to nebudem skusat na autach s NR SPZ-kou
troodon
netreba mat predsudky, nevravim ze z 20ks sa niektory nepokazi ale to sa stane aj u strasne znackovych veci :)
Ja by som sa toho nebal tolko, ine je ze brzdove dosticky by som si od nich nekupil ale toto na bezpecnost vplyv nema, reaguje to primerane rychlo, necuvam 20kou a ani v zime som nemal problem s namrazou a podobne.
lubo.rix
a mas to s diaplejom? ci len bzuciak?
kamarat montoval co si sami kupili 2x sencor, a niekolko čín a koli RKM vsetko vyberat a posielat na RKM. sencor zacal blnut raz isiel dobre a potom ked cuval mu pipalo 5m od prekazky a ked mal za sebou auto tak bolo ticho a display nic neukazoval, len tolko
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
troodon
ja zasadne bez displeja pouzivam, iba bzuciak a noname cez ebay kupovany, to ani znacku nema, nieto este sencor :)
Displej je na nic, ked cuvam sledujem zrkadla alebo sa otocim a nemam cas sledovat displej - navyse mi je jedno z ktorej strany je prekazka, ked to piska tak musim aj tak zastavit aj keby na jednej strane bolo meter miesta na druhej je uz minimum.
Takto odpada dalsie problemovy diel a hlavne sa to cele da zapojit pri zadne svetlo aj s bzuciakom takze netreba tahat kable nikam mimo.
Mam to v aute uz dve zimy myslim a v pohode to je az sa cudujem ze za tie peniaze to este ide.
S citlivostou problem nemam, reaguje to sice aj na vysoku burinu ale tak to ma byt, to co som od toho cakal to splna.
posli mi prosim link
lubo.rix
napr. aj so znackou
http://www.ebay.com/itm/4-Wired-Parking ... 2c693159fb
a posta ta kolko vysla? a pre info ebay je UK ci aj ina krajina?
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
troodon
napriklad, ja som kupoval najlacnejsi co bol s bzuciakom a strieborne senzory co mal aby som nemusel lakovat na moje auto + nedrazil som ani pri tych smiesnych cenach, jedine odporucam overeneho predavajuceho.
Lubo, ebay je celý svet a informácia o poštovnom sú súčasťou každej ponuky. Konkrétne v príade tej, čo si tu dal, je to free shiping, vrátane Slovenska.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
