Motor CDTi prestal tahat
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Zdravim vsetkych,
mam VC motor 1,9 CDTi /88kW/ a pri predbiehani som stupil prudsie na plynovy pedal,ked to zrazu akoby seklo a odvtedy motor netaha a otacky idu len asi po 2500, auto ledva rozbehnem na 120 km/h, ked este chcem pridat plyn tak to skorej zpomaluje akoby zrychlovalo, auto zostalo uplne lenive, kontrolka mi nesvieti nijaka, spotreba zostala v pohode, startuje normalne, presiel som cele forum, aj Astra aj Signum, ale pri CDTi nikto taky problem neopisuje a este k tomu sa to stalo v piatok, takze cez vikend nemozem autom nikam dalej ist, viete niekto poradit :(
Dakujem
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Príspevok od používateľa Milans »
mam astra h 1,9 cdti 88 kw Z19DT, podobny problem som mal aj ja, auto skackalo, nemalo tah, islo do nudzoveho rezimu, neskor sa rozsviecovala kontrolka elektroniky motora ( auticko s klucikom ), boli pripady, ked som sa nemohol ani rozbehnut, nakoniec to bol zly A/EGR ventil, po vymene vsetko OK, toto je moja skusenost
Spohrelt
A sa ti to prejavilo hned alebo nejako postupne, to prestavalo ist ???
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
najlepšie ti pomôže diagnostika.lebo pri diesli to môže byť veľa vecí
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
Spohrelt
Takze dalsi moj postreh,
okrem toho, ze mi vcera prestal tahat motor, tak dnes rano o 5:30 mi to na ceste do prace zacalo signalizovat nedostatok oleja v motore, tak som zastavil na pumpe a v motori bolo fakt malo oleja, liter som dolial a liter som kupil do zasobi :( :evil:
Milans
Spohrelt napísal:A sa ti to prejavilo hned alebo nejako postupne, to prestavalo ist ???
prajavovalo sa to postupne, ako prve som si vsimol, ze motor nemal okanzitu reakciu na plynovy pedal, potom zacalo mierne trhanie motora, ktore sa casom zvacsovalo, a v konecnej faze pri rozbiehani sa auto vobec nechytalo az zdochlo, resp. som musel dat plyn az na podlahu a potom sa ako slimak rozbehlo. V tej poslednej faze uz svietila aj kontrolka. Pokial nesvieti kontrolka, v servise tazko nieco zistia pri diagnostike.
Pozri sa na tuto temu : http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
nieco podobne je popisane aj na www.opel-astra-h.cz
brian03
Dátum registrácie: 31 Dec 2008, 12:06
Príspevok od používateľa brian03 »
hmm a nemoze to byt spojkova lamela? podobne sa mi to spravalo ked som mal uplne vysmikanu spojkovu lamelu. tiez auto neslo vobec rozbehnut, iba tak pomalicky velmi, samozrejme sa to postupne zhorsovalo, tak som ju vymenil a je pokoj :)
Spohrelt
Neviem ci spojkova lamela, to by mi asi spojka presmykovala, ale mne nejde vobec motor do otacok ani na neutrale, 2500 a koniec, potom to uz len "trha", to iste pri zaradenom prevodovom stupni
brian03
jaj aha, tak to potom urcite nebude lamela. :(
Bydlisko alt: Sološnica
Milans napísal:mam astra h 1,9 cdti 88 kw Z19DT, podobny problem som mal aj ja, auto skackalo, nemalo tah, islo do nudzoveho rezimu, neskor sa rozsviecovala kontrolka elektroniky motora ( auticko s klucikom ), boli pripady, ked som sa nemohol ani rozbehnut, nakoniec to bol zly A/EGR ventil, po vymene vsetko OK, toto je moja skusenost
Presne tak problem bude zrejme s AGR ventilom :cry:
Teo
Auto: Viac Oplov
alebo s preitokomerom vzduchu alebo s podtlakovymi hadicami ale naskor ten AGR ako pise Signum :lol:
Spohrelt
Takze dnes doobeda so bol TT na diagnostiku,podla toho co z toho pc mechanik vycital, tak by to mohla byt vadna vaha vzduchu, ale zaroven mi povedal, ze by to bol u nich prvy motor s tymto problemom, vraj sa u tychto motoroch problem s vahou vzduchu nevyskytuje, som dohodnuty s nim na piatok / inak je to moj znamy /, ze mi to este v piatok podrobnejsie "porozobera" a popozera cely motor :(
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
Signum napísal:
Ahoj Signum, dá sa ten AGR ventil vyčistiť? Dnes sa na to chlapík v neautorizovanom servise pozeral a vraj sa to vyčistiť nedá! Jasne jemu je lepšie vyhodiť starý, dať nový a dotiahnuť dve skrutky, ale mne sa nechce len tak vyhodiť pár stovák €.
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Milans
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... hlight=egr
vraj ide aj mechanicka, aj elektricka cast
P.S. kto hlada najde :wink:
Frenky Signum
Milans napísal:http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... hlight=egr
Ďakovala veľmi pekne. :lol: :wink:
Spohrelt
Pridavam dalsiu cast mojej "opravy" motora CDTi, takze dnes bol vycisteny EGR ventil, teda aspon ta jeho mechanicka cast, povypadavalo z neho dost niecoho podobneho ako sadze, ventil "chodil" takze mechanicka cast je pravdepodobne dobra, otazna je ta elektricka, uvidi sa v pondelok v servise kde to este premeraju :evil:, vycistil mi aj nejaky ventil co rozdeluje tlak paliva na rampe aj ten bol OK, vysledok - na neutrale sa da motor lahsie vytocit, ale "trha" stale, nie tak velmi ako predtym ale stale, ale pri zaradenom stupni zivot motor stale nema a pri ceste domov o 23:30 mi na dialnici z TT znovu signalizovalo nedostatok oleja, urcite je to sposobene touto poruchou, lebo predtym som najazdil 17 000km bez toho, aby som tam dcl dolial, lebo bolo stale dost ... :( :( :(
Frenky Signum
Takže ja mám dnes za sebou úspešne vyčistenie A/EGR ventilu. Čistil som mechanickú aj elektrickú časť podľa toho návodu na fóre. Auto ide ako raketa :D :lol: a ja som šťastnýýýý. Je to super. Vynikajúci návod, vrelo odporúčam.
havo
Príspevok od používateľa havo »
Nemože to byť rozsypaní Katalyzátor, netrasie ti trošku výfukom keď pridáš plyn, mne to robilo obdobne, plus aj tie otáčky na voľnobehu.
Teo
Auto: Viac Oplov
Moze to byt aj cerpadlo, kolko mas km?
Spohrelt
180 000 km, ale z ničoho nič ???
