Ako zistím, že je motor/valce pridetý?
janoorech
Dátum registrácie: 09 Júl 2008, 08:24
Príspevok od používateľa janoorech »
Dnes do práce som obehol kolonu ked tu zrazu mi nieco "nastalo" v motore... chvílku som išiel akoby na pol výkonu a potom už normálne.Ale aj tak motor ide ináč - iný zvuk... Ked som na volnobehu, tak troska trasie :( , čo by nemalo byť...
Olej mám v normále, motor má 160000km, ako zistím že by som mal pridretý motor alebo kľukovku? Motor X25XE, pravidelná výmena oleja s autom nebláznim.
dakujem vám za odpovede
OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
moje "bokovky":http://galerie.autorevue.cz/showphoto.p ... user=48282
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ziadna kontrolka?
janoorech
Nie, žiadna kontrolka. Bol to kuknut kamarat oplista, že tomu nič nie je. Ale motor troška trasie - cca 2-3mm. Nie je to veľa ale motor ide trooošička ináč. Viem, že toje maličko ale aj tak mna to hnevá... v pondelok idem na LPG....
janoorech
V nedelu idem na diagnostiku, motor ide stále troška ináč...
kontroloval som sviečky - tehlovočervené, sviečkové káble - v poriadku, ešte idem vyčistiť egr-ko - to by nemalo mať ale na vibrácie vplyv.
Pri obiehaní nad 3000otáčok motor ide"plechovo" - zvuk ako keby som trel dva plechy...
Miro Kohut
mozno sa uvolnil nejaky bordel do vyfuku ked si predbiehal,alebo sa upchava katalyzator ked to ma plech. zvuk
opel omega B x20xev
Môže to byť veľa vecí, aj napr. nízky tlak oleja.
... ale to by malo zase cidlo tlaku oleja odhalit, a zahlasit prislusnou chybou.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
janoorech
Bol som u jedneho mechanika.
Takze pridrety/zadrety motor to nie je.
Maximalne pripeceny ventil - to je najhorsia varianta.
Potom može byť len nečistota, potom káble, potom sviečky.
Koľko teoreticky môže stát tá najdražšia varianta?
Nech sa psychicky pripravím....
Sinister
Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 16:39
Príspevok od používateľa Sinister »
ja by som ako prvé určite skontroloval rozvody!!!! a už včera bolo neskoro kludne sa mohlo stať že skočili o jeden zub vtedy motor ešte dokáže bežať ale môže sa to spravať presne tak ako vravíš a ked si overíš že to je OK potom by som s pokojnejším svedomím hladaj dalej a pokračoval by som zmeraním kompresných tlakov tam zistíš hned či je problém vo valcoch alebo ventiloch....
Opel Astra F 1,6
Bydlisko alt: Sološnica
Sinister napísal:ja by som ako prvé určite skontroloval rozvody!!!! a už včera bolo neskoro kludne sa mohlo stať že skočili o jeden zub vtedy motor ešte dokáže bežať ale môže sa to spravať presne tak ako vravíš a ked si overíš že to je OK potom by som s pokojnejším svedomím hladaj dalej a pokračoval by som zmeraním kompresných tlakov tam zistíš hned či je problém vo valcoch alebo ventiloch....
Jeden zub nič neznamená ale pozrel by som tiež rozvody a ešte krokový motorček
Sinister
no nechcem ti nič hovoriť ale jazdi s motorom ktory ma skočeny rozvod či už o jeden zub a velmi rýchlo zistíš ako to nič neznamena :)
Opel Astra F 1,6
Naposledy upravil/-a Signum v 03 Máj 2012, 16:49, upravené celkom 1 krát.
janoorech
Takze mam bublinky v nadrzke s chaldiacou.... prasknute tesnenie.
Sinister
Naozaj? Rád sa nechám poučiť zrejme s tým máš skúsenosti
aby sme nerobili zbytočný spam a ty bol uspokojeny. Dôvod je jednoduchý....to že skočil rozvod o v lepšom prípade jeden zub má svoju príčinu, preto ako ty vravíš jeden zub nič nie je je hluposť, lebo pri dalšej jazde sa hocikedy môže stať to iste a skočí mu o dalšie 2-3 niekedy kludne aj viac a potom ti už dúfam nemusim popisovať čo sa s motorom stane :roll:
Opel Astra F 1,6
Sinister
a stráca sa ti aj chladiaca kvapalina z nadržky? prípadne viac dymu z výfuku alebo olejové flaky v chladiacej kvapaline? lebo ešte som sa nestretol s tým aby prasknute tesnenie takto ovplivnilo chod motora a pritom tam nebol žiaden z hore uvedených úkazov...
Opel Astra F 1,6
Miro Kohut
ja som to mal na omege X20XEV dokonca sa ani neprehrieval mtor a tesnenie bolo prdnute medzi valcami........nepravidelny chod a na pocit isiel na 3 valce ale sviecky odpalovali vsetky
opel omega B x20xev
janoorech
Bol som preč, motor chvílku išiel na 5 valcov, potom sa pripojil aj ten šiesty - motor bol horuci, zda sa mi že sa motor začina prehrievať, no už ho len zaparkujem a sobota kompletná diagnostika.som stresak zda sa mi nefer, ked sa staram o motor poctivou výmenou a potcivým zaobchádzaním a ten motor sa mi takto odvdaci.sused ma audi V6 štartuje najprv na 2-3 valce, hned ho turuje postupne sa pridavajú aj ostatne valce a už veselo ide s modrym dymov vo výfuku a nikdy sa mu nic nepridrelo.....
Mam nachystane aj nové hlavy, aj nový motor len stačí dvihnut telefon.V sobotu uvidime držte palce
janoorech
Takže.... maníci čo mi dávali LPG tak zabudli hadičky podtlaku zapojiť, dalej zabudli zapojiť hadičku do egr ventila. Skoro ma porazilo....
