prevodovka
adriancok
Dátum registrácie: 31 Máj 2011, 19:15
prevodovka
Príspevok od používateľa adriancok »
Ahojte! Chcem sa spytat na radu.Blbne mi prevodovka štílom že nedá sa sem tam úplne lahko vyradit rycholst a to kazda jedna,tazko sa preraduje a musim pre istotu 2krat vytlacat spojku aby som tam rychlost dostal. Spiatocka ide tiez dost tazko az poskoci auto ked sa mi ju nakoniec podari zaradit. Uz som pocuj ze pravdepodobne prevodovka doziva. Dá sa zachranit alebo treba sa fakt obzerat po novej. Ma najazdenych tak 254tis. km. Dakujem za rady
Vectra C 2.2 DTi r.v. 2002
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
A co spojka? Netaha ti auto dopredu? To by vysvetlovalo vsetky tvoje symtopmy.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Stevo38
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 14:05
Príspevok od používateľa Stevo38 »
tiež by som to videl skôr na spojku
Opel vectra C 1.9 Cdti 88 Kw
Ak pomôže 2x stlačít spojku, je problém s hydraulikou spojky.
adriancok
takze by ste asi doporucovali vymenit spojkou? a ak nahodou,viete nejaku za dobru cenu aj poradit? a mas pravdu aj taha trosku dopredu. alebo ako sa to da opravit ...
Nie. Nik ti nedoporučuje vymeniť spojku, ale poriadne to vyšetriť. Tu si dostal len rady, na čo by si sa mal zamerať.
Inak, prikláňam sa ku Kajovmu názoru.
adriancok
vdaka za rady...
adriancok
a ak mozem vas este poprosit.Vedel by mi niekto poradit ako zistit ci je fakt chyba v tej hydraulike. s pozdravom....
Kajo napísal:Ak pomôže 2x stlačít spojku, je problém s hydraulikou spojky.
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
adriancok napísal:a ak mozem vas este poprosit.Vedel by mi niekto poradit ako zistit ci je fakt chyba v tej hydraulike. s pozdravom....
Najprv skontroluj stav brzdovej kvapaliny a ak je jej málo, je chyba pravdepodobne v hlavnom, alebo pomocnom valci, ktorý tečie. Ak je kvapaliny dostatok, potom stačí odvzdušniť, samozrejme ak je spojka v poriadku.
VB X20DTH
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
viem že je to blba otazka ale ako sa odvzdušnuje spojka?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
tak ako brzdy, isto ja tam odvzdušňovacia šrób :wink:
mariaan1
to mi chceš povedat že vždy ked sa meni brzdova kvapalina tak sa odvzdušnuje spojka -šruba na spojke? :?:
jupaza1
spojkové valčeky mali odvzdušňovacie šróby -veď to používá hydraulickú kvapalinu, ale na VeCe je to zrejme inak - ešte som to nekukal a ani nepotreboval :wink:
pozri Jak na to str.42., spojkový valček sa odvzdušňuje pomocou prístroje na odvzduš. brzd. Manuálne odvzdušnenie nieje prípustné.
V rámci pravidelnej údržby sa odporúča meniť aj obsah systému spojky.
mariaan1
vdaka,mam o čom rozmyšlat
