prevodovka
- Dátum registrácie: 31 Máj 2011, 19:15
prevodovka
Ahojte! Chcem sa spytat na radu.Blbne mi prevodovka štílom že nedá sa sem tam úplne lahko vyradit rycholst a to kazda jedna,tazko sa preraduje a musim pre istotu 2krat vytlacat spojku aby som tam rychlost dostal. Spiatocka ide tiez dost tazko az poskoci auto ked sa mi ju nakoniec podari zaradit. Uz som pocuj ze pravdepodobne prevodovka doziva. Dá sa zachranit alebo treba sa fakt obzerat po novej. Ma najazdenych tak 254tis. km. Dakujem za rady
Vectra C 2.2 DTi r.v. 2002
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
adriancok napísal:a ak mozem vas este poprosit.Vedel by mi niekto poradit ako zistit ci je fakt chyba v tej hydraulike. s pozdravom....
Najprv skontroluj stav brzdovej kvapaliny a ak je jej málo, je chyba pravdepodobne v hlavnom, alebo pomocnom valci, ktorý tečie. Ak je kvapaliny dostatok, potom stačí odvzdušniť, samozrejme ak je spojka v poriadku.
VB X20DTH
- jupaza1
tak ako brzdy, isto ja tam odvzdušňovacia šrób ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- jupaza1
spojkové valčeky mali odvzdušňovacie šróby -veď to používá hydraulickú kvapalinu, ale na VeCe je to zrejme inak - ešte som to nekukal a ani nepotreboval
pozri Jak na to str.42., spojkový valček sa odvzdušňuje pomocou prístroje na odvzduš. brzd. Manuálne odvzdušnenie nieje prípustné.
V rámci pravidelnej údržby sa odporúča meniť aj obsah systému spojky.
