edited by admin
Nefunkčné DO centrálu Vectra B 96
- Denny
- Dátum registrácie: 11 Feb 2012, 19:39
Čawte,mám taký problém,keď som kúpil vectru tak mi fungovalo aj centrálne,dlho som ho nepoužíval a ked som ho isiel pouziť tak nereagovalo.Stalo sa mi raz ze som vyhodil par poistiek pretože som robil svetla a podsvietenie v interieri ale poistky som naspäť vymenil za nové.Dnes som kúpil aj novú baterku do dialkoveho ovladania centralneho no stale nereaguje.Kamoš mi poradil že treba sadnut do auta,zatočiť klučik na polohu ked svietia kontrolky a podržať dialkove no aj tak sa nič nestalo.Nemáte s tým niekto skúsenosti čo by sa dalo ešte skontrolovať prečo mi to nejde?Vopred vrelé ďakujem. :roll:
edited by admin
edited by admin
- Denny
teraz som to bol skusiť,držal som oboje tlačidla a nič,červené mi dokola bliká a zelené blikno iba raz ale nič sa nestane.Manualne klucikom mi central funguje,všetky dvere aj kufor reaguju,neviem čo s tým :? poistkou to asi nebude ked central funguje,len mi nereaguje dialkoveClowiecik napísal:skusal si stlacit oba tlacidla pri zapnutom kluciku? (nemyslim naraz)
najprv jedno, potom druhe..
malo by to fungovat.
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
je třeba tu dálku spárovat sedni do vozu zavři dveře zapni zapalování a do 10vteřin zmáčkni libovolné tlačítko na ovladači centrál sám zamkne a hned odemkne pak vypni zapalování vystup z auta a mělo by to chodit
- Denny
Nezohnal som nikoho skrz to kto by mi skontroloval ten signál,nedá sa kúpiť náhradné DO? sú len originál podla značky auta DO alebo aj univerzálne ? :?:alzafir napísal:To, že svítí kontrolka na dálkovém ovladači, neznamená, že ovladač i vysílá.
Je třeba najít nějakého radioamatéra, elektronika, servis antén, prostě někoho, kdo má přístup ke spektrálnímu analyzátoru.
To je jednoznačná kontrola.
_________________________
Opel Vectra B 1.6 16V 96
- p.s.
lze dokoupit a dopřipojit jakýkoliv univerzální dálkové ovládání
já ted do dvou aut dával toto http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovla ... 4/d-71612/
- autofolieaap
- Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
skus teto postup , klucom zamkni auto potom odmkni a otvor vodicove dvere , nechaj ich otvorene zapni zapalovanie nech sa roznu kontrolky a stlac na do zamknut , central by mal zamknut a hned odomknut . ak ti tento postup nebude fungovat (mam ho milion krat overeny ) tak asi nas problem v tych poistkach co si spominal mozno niektora co si tam dal nie je ok a mozno akurat tan na riadiacu jednotku DO , pripadne skus sparovat druhy dialkovy ako ho mas aspon budes vediet ci je chyba v DO alebo v aute, dokonca uz som pocul aj o problemoch s do kvoli vymene autoradia za neoriginalne pripadne po zasahoch do elektroinstalacie co je aj tvoj pripad
Opel Vectra B X18XE1
- Denny
problém je vyriešený,nejde mi to kvôli tomu rádiu,nestačí ani to že ho vypnem,musí byť úplne odpojené aby fungovalo centrálne :? teraz riešim to,čo spraviť aby fungovalo rádio aj centrálneautofolieaap napísal:skus teto postup , klucom zamkni auto potom odmkni a otvor vodicove dvere , nechaj ich otvorene zapni zapalovanie nech sa roznu kontrolky a stlac na do zamknut , central by mal zamknut a hned odomknut . ak ti tento postup nebude fungovat (mam ho milion krat overeny ) tak asi nas problem v tych poistkach co si spominal mozno niektora co si tam dal nie je ok a mozno akurat tan na riadiacu jednotku DO , pripadne skus sparovat druhy dialkovy ako ho mas aspon budes vediet ci je chyba v DO alebo v aute, dokonca uz som pocul aj o problemoch s do kvoli vymene autoradia za neoriginalne pripadne po zasahoch do elektroinstalacie co je aj tvoj pripad
- autofolieaap
- Denny
myslím že tým to vyriešim,pretože už od nova ako som tam dal nové rádio tak mi neukladá nastavenia a nevedel som kvôli čomu,pritom som postupoval podla návodu ktorý bol spolu s rádiom v krabiciautofolieaap napísal:bola to jedna z moznosti , skus tam prehodit na eurokonektore cerveny a zlty mali by byt kazdy zvlast ,zlty je na pamet radia a niektory "majstri" ich lubia spajat s cervenym potom to niekedy zvykne blbnut
- vitaminxxl
- Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
- Bydlisko alt: Abbotsford
to, ze ti nejde pamat na radiu, je kvoli prehodenym kablikom.. treba zamenit dva kable (ked si pamatam, tak to boli prave zlty a cerveny), lebo jeden ti dava stale napatie, ktore uchovava udaje v radiu a ten druhy dava napatie az po otoceni klucika. Mne to sice problem nerobilo, aj ked som tam tyzden nemal ziadne radio, tak ale aspon si zuzil mozne chyby na minimum..
Moja prvá a už aj bývalá...
- autofolieaap
posielal som ti sukromnu spravu dosla ti?Denny napísal:s originál rádiom mi to išlo,nejde mi to s rádiom Kenwood KDC-4051URmacil napísal:Akému rádiu? Vyšie žiadne rádio nespomínaš.Denny napísal:problém je vyriešený,nejde mi to kvôli tomu rádiu,...
Dave Jurič
- Dátum registrácie: 15 Okt 2012, 23:11
DO
Dobrý večer páni pred nedávnom som si kúpil vectru B z DO na kľúči spárovať ho nebol problém ale nezamyká ani neodomyká dvere šoféra, cez centrál kľúčom to samozrejme ide (zámok je iba na šoférovej strane)
Vectra B 1.8 16V (85kW) (RIP)
Vectra B 1.8 16V caravan (85kW) (RIP)
Astra F 1.6 8V (55kW)
