Nefunkčné DO centrálu Vectra B 96
Denny
Dátum registrácie: 11 Feb 2012, 19:39
Príspevok od používateľa Denny »
Čawte,mám taký problém,keď som kúpil vectru tak mi fungovalo aj centrálne,dlho som ho nepoužíval a ked som ho isiel pouziť tak nereagovalo.Stalo sa mi raz ze som vyhodil par poistiek pretože som robil svetla a podsvietenie v interieri ale poistky som naspäť vymenil za nové.Dnes som kúpil aj novú baterku do dialkoveho ovladania centralneho no stale nereaguje.Kamoš mi poradil že treba sadnut do auta,zatočiť klučik na polohu ked svietia kontrolky a podržať dialkove no aj tak sa nič nestalo.Nemáte s tým niekto skúsenosti čo by sa dalo ešte skontrolovať prečo mi to nejde?Vopred vrelé ďakujem. :roll: :wink:
edited by admin
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
skusal si stlacit oba tlacidla pri zapnutom kluciku? (nemyslim naraz :wink: )
najprv jedno, potom druhe..
malo by to fungovat.
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
Denny
Clowiecik napísal:skusal si stlacit oba tlacidla pri zapnutom kluciku? (nemyslim naraz :wink: )
teraz som to bol skusiť,držal som oboje tlačidla a nič,červené mi dokola bliká a zelené blikno iba raz ale nič sa nestane.Manualne klucikom mi central funguje,všetky dvere aj kufor reaguju,neviem čo s tým :? poistkou to asi nebude ked central funguje,len mi nereaguje dialkove
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
je třeba tu dálku spárovat sedni do vozu zavři dveře zapni zapalování a do 10vteřin zmáčkni libovolné tlačítko na ovladači centrál sám zamkne a hned odemkne pak vypni zapalování vystup z auta a mělo by to chodit :wink:
Takže nie centrál, ale DO ti nefunguje. To sú 2 veci.
opravený názov
Denny
macil napísal:Takže nie centrál, ale DO ti nefunguje. To sú 2 veci.
opravený názov
DO mi svieti,tak ako svietilo keď som ho kúpil a fungovalo to,je možné že je nejaký problém v signále? :?:
_________________________
Opel Vectra B 1.6 16V 96
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
To, že svítí kontrolka na dálkovém ovladači, neznamená, že ovladač i vysílá.
Je třeba najít nějakého radioamatéra, elektronika, servis antén, prostě někoho, kdo má přístup ke spektrálnímu analyzátoru.
To je jednoznačná kontrola.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
Denny
alzafir napísal:To, že svítí kontrolka na dálkovém ovladači, neznamená, že ovladač i vysílá.
Nezohnal som nikoho skrz to kto by mi skontroloval ten signál,nedá sa kúpiť náhradné DO? sú len originál podla značky auta DO alebo aj univerzálne ? :?:
p.s.
lze dokoupit a dopřipojit jakýkoliv univerzální dálkové ovládání
já ted do dvou aut dával toto http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovla ... 4/d-71612/ :wink:
autofolieaap
Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
Príspevok od používateľa autofolieaap »
skus teto postup , klucom zamkni auto potom odmkni a otvor vodicove dvere , nechaj ich otvorene zapni zapalovanie nech sa roznu kontrolky a stlac na do zamknut , central by mal zamknut a hned odomknut . ak ti tento postup nebude fungovat (mam ho milion krat overeny ) tak asi nas problem v tych poistkach co si spominal mozno niektora co si tam dal nie je ok a mozno akurat tan na riadiacu jednotku DO , pripadne skus sparovat druhy dialkovy ako ho mas aspon budes vediet ci je chyba v DO alebo v aute, dokonca uz som pocul aj o problemoch s do kvoli vymene autoradia za neoriginalne pripadne po zasahoch do elektroinstalacie co je aj tvoj pripad
Opel Vectra B X18XE1
Denny
autofolieaap napísal:skus teto postup , klucom zamkni auto potom odmkni a otvor vodicove dvere , nechaj ich otvorene zapni zapalovanie nech sa roznu kontrolky a stlac na do zamknut , central by mal zamknut a hned odomknut . ak ti tento postup nebude fungovat (mam ho milion krat overeny ) tak asi nas problem v tych poistkach co si spominal mozno niektora co si tam dal nie je ok a mozno akurat tan na riadiacu jednotku DO , pripadne skus sparovat druhy dialkovy ako ho mas aspon budes vediet ci je chyba v DO alebo v aute, dokonca uz som pocul aj o problemoch s do kvoli vymene autoradia za neoriginalne pripadne po zasahoch do elektroinstalacie co je aj tvoj pripad
problém je vyriešený,nejde mi to kvôli tomu rádiu,nestačí ani to že ho vypnem,musí byť úplne odpojené aby fungovalo centrálne :? teraz riešim to,čo spraviť aby fungovalo rádio aj centrálne :idea: ďakujem za ochotu chalani :wink:
autofolieaap
bola to jedna z moznosti , skus tam prehodit na eurokonektore cerveny a zlty mali by byt kazdy zvlast ,zlty je na pamet radia a niektory "majstri" ich lubia spajat s cervenym potom to niekedy zvykne blbnut
Denny napísal:problém je vyriešený,nejde mi to kvôli tomu rádiu,...
Akému rádiu? Vyšie žiadne rádio nespomínaš.
Denny
macil napísal:
s originál rádiom mi to išlo,nejde mi to s rádiom Kenwood KDC-4051UR
Denny
autofolieaap napísal:bola to jedna z moznosti , skus tam prehodit na eurokonektore cerveny a zlty mali by byt kazdy zvlast ,zlty je na pamet radia a niektory "majstri" ich lubia spajat s cervenym potom to niekedy zvykne blbnut
myslím že tým to vyriešim,pretože už od nova ako som tam dal nové rádio tak mi neukladá nastavenia a nevedel som kvôli čomu,pritom som postupoval podla návodu ktorý bol spolu s rádiom v krabici
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
to, ze ti nejde pamat na radiu, je kvoli prehodenym kablikom.. treba zamenit dva kable (ked si pamatam, tak to boli prave zlty a cerveny), lebo jeden ti dava stale napatie, ktore uchovava udaje v radiu a ten druhy dava napatie az po otoceni klucika. Mne to sice problem nerobilo, aj ked som tam tyzden nemal ziadne radio, tak ale aspon si zuzil mozne chyby na minimum.. ;)
Moja prvá a už aj bývalá...
autofolieaap
Denny napísal:
macil napísal:
posielal som ti sukromnu spravu dosla ti?
Denny
Denny napísal:
macil napísal: Akému rádiu? Vyšie žiadne rádio nespomínaš.
nie,neprišla
Denny
mám to všetko vyriešené,funguje aj pamäť rádia aj centrálne,stačilo len prehodiť ten žltý s červeným káblikom ako ste hovorili (dokonca,práve na žltom a červenom kábliku bola prepojovacia konetka,niekde v strede káblov,takže to stačilo iba prehodiť ) díky vám za rady :wink:
Dave Jurič
Dátum registrácie: 15 Okt 2012, 23:11
DO
Príspevok od používateľa Dave Jurič »
Dobrý večer páni pred nedávnom som si kúpil vectru B z DO na kľúči spárovať ho nebol problém ale nezamyká ani neodomyká dvere šoféra, cez centrál kľúčom to samozrejme ide (zámok je iba na šoférovej strane)
Vectra B 1.8 16V (85kW) (RIP)
Vectra B 1.8 16V caravan (85kW) (RIP)
Astra F 1.6 8V (55kW)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
