samovolne preblikuju dialkove svetla
Jamin
Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 08:00
Príspevok od používateľa Jamin »
Ahojte,
chcel by som poradit. Počas jazdy pri zapnutých stretávacích svetlách mi niekedy ked prejdem nerovnosťami zapne dialkove svetlá, musim potom páčku pritiahnuť k sebe aby sa vypli. Ked už je auto zahriate robí to každú chvílku a vyzerá to ako keby som preblikával auta idúce oproti. Mám dojem že je to v ovládaní dialkových svetiel v pačke pod volantom len neviem čo by som tam mal pozrieť alebo čo by mohlo byť zle. Máte niekto s týmto skúsenosti a ako to opraviť?
Ďakujem
Vectra B 1.8 16V 85Kw r.96
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
je to páčka je vytaven kontakt světelné houkačky a nepruží jak má bud páčku rozebereš a kontakt patřičně naohejbáš a vono to zas chvíli vydrží nebo seřeneš novou páčku :idea:
Kup druhu packu....DULO urcite daku bude mat.....
A ak by si potreboval packu aj na ovladanie tempomatu, tak tie mam zasa ja... :wink:
Jamin
dakujem chalani, asi pojdem do vymeny packy. robit nieco na neaky cas nema vyznam. nebude to neaka extremna investicia si myslim.
jony5
Auto: Nemám auto
myslim , ze ju mam aj niekde v bordeli garaze skusim pozriet ak ju budem mat tak ti ju darujem
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Jamin
uz som ju objednal od Dula za 3€ takze vdaka za ochotu. Ste super. skor ak by ste mi vedeli poradit alebo ak je neaky navod ako ju vymenit. v tomto som sa este nevrtal.
Tu je návod na demontáž prístrojovky.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16017
Ty podľa neho demontuješ len obloženie okolo volantu a vymeníš páčku. Ostatné kroky, samozrejme, vynecháš.
Jamin
diky macil. netusil som ze take jednoduche, zhodit dva srobky a kryt je dolu a vytiahnut packu a konektor napajania a dat namiesto toho novu.
Vdaka moc ste mi pomohli, zle sa jazdi s rukou na packe ktoru pritahujem k sebe aby som neblikal na oproti iduce auta ako keby som ich upozornoval na zelenych.:)))
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
