Elektrony 17-ky na Vectru
mato11
Príspevok od používateľa mato11 »
CHCEL BY SOM ZMENIT 15 NA MOJEJ VECTRE NA 17,VIETE MI NIEKTO PORADIT,DIK
Vieš ako vopcháš do chladničky žirafu, keď už tam máš slona?
Podobne dáš na Vectru 17" kolesá, keď už tam máš 15-ky.
Alebo si to myslel inak? :roll:
mato11
HM DIKY MOC ZE SI SA OZVAL
HM PITAM SA LEN KOLI TOMU CI NEBUDU DRAT PRI ZATAZENI KUFRA
VNUTORNU STRANU BLATNIKA
Naposledy upravil/-a mato11 v 22 Jan 2009, 21:53, upravené celkom 1 krát.
TUKESKO
Re: ELETRONY 17 NA VECTRU,VIETE MI NIEKTO PORADIT
mato11 napísal:CHCEL BY SOM ZMENIT 15 NA MOJEJ VECTRE NA 17,VIETE MI NIEKTO PORADIT,DIK
K čomu dobre? frajerinka? mozno daš ale pozor na otačanie kolies a blatníky mohlo by sa ti stat ze nieco ti tam popuka ak nie viacej skody!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Re: HM DIKY MOC ZE SI SA OZVAL
mato11 napísal:HM PITAM SA LEN KOLI TOMU CI NEBUDU DRAT PRI ZATAYENI VNUTORNU STRANU BLATNIKA
Ak nezmeníš rozmery kolesa tak nie.
mato11
NIE Z FRAJERINY ALE Z RECESIE,LUBI SA MI TO
JA MAM PISANE V PAPIEROCH POVOLENE 16 TKY,CI TU JE NIEKTO KTO TO VYSKUSAL AKO TO FICI NA CESTE,CI MENIT ALEBO ZOSTAT PRI POVODNYCH :)
OPELPBPB
Re: NIE Z FRAJERINY ALE Z RECESIE,LUBI SA MI TO
Príspevok od používateľa OPELPBPB »
17 super vzhlad ale kazda jama riziko a pokrivenie disku a 15 je dobrá volba a pri 17 ak zachováš výšku kolesa tak sa nič nedeje
mato11
HM DIK
KED SOM TAK BROWSOVAL NET NASIEL SOM VECTRU TAKU AKO MAM JA BOLA V UPRAVE OD IRMSCHERA A BOLI TAM SUPNUTE SEDEMNASTKY,TAK SI MYSLIM ZE BY TO MALO BYT V POHODE,STRETAVAM PO CESTE CHALANISKA S TAKOU ISTOU VECTOU A TEN TAM MA VACSIE KOLA BUDEM HO MUSIET STOPNUT NA POKEC,VIES MI PORADIT NIECO AJ K PRUZINAM :roll:
Myslím, že 16-ky sú pre VeBe na bežné jazdenie po našich tankodromoch, tak akurát. 17-ky ukážu síce opticky krajšie, ale pri jazde si už musíš dávať pozor kadiaľ ideš.
TUKESKO
macil napísal:Myslím, že 16-ky sú pre VeBe na bežné jazdenie po našich tankodromoch, tak akurát. 17-ky ukážu síce opticky krajšie, ale pri jazde si už musíš dávať pozor kadiaľ ideš.
Na tvojom mieste by som pocuvol slovo OplovoMacilove
0918833051
auto scan opel
OPELPBPB
TUKESKO napísal:
Presne tak
mato11
asi ano
hej mas pravdu tie nase cesty na japonsky styl sama jama tak to hej,tak asi ostanem pri povodnych su tam 205 gumi,a dam asi 2cm podlozky,robil si uz niekedy podvozok ako myslim znizovanie a tak,inak apropo nepredstavil som sa ja som mato,nazdar :)
TUKESKO
Te buch Miloš! welcom to Opel forum!
0918833051
auto scan opel
mato11
zdar opelaci
kukol som si tvoju vectru je pekna ja ma tiez kombicko,som spokojny ide dobre,uz som tam menil cerpadlo dufam ze to bude posluchat,vies nieco poradit ohladom autoradia
mato11
OPEL VECTRA CARAVAN
ok tak ti dakujem za pokec aj ostatnym,musim koncit zajtra do prace,sak ja sa tu zas objavim svami na pokec cau te,zdar opelaci 8)
OPELPBPB
Re: OPEL VECTRA CARAVAN
mato11 napísal:ok tak ti dakujem za pokec aj ostatnym,musim koncit zajtra do prace,sak ja sa tu zas objavim svami na pokec cau te,zdar opelaci 8)
Ahoj
rado.c
...pekne otazky a odpovede tu boli ohladom radia a MP3, tak som ich zmazal...
ospravedlnujem sa tym, ktori si dali namahu s odpovedou.
nech sa na mna nikto nehneva, ale tak to bude a basta. poriadok musi byt, povedala babka a kopla suche hovienko pod postel
to z je tema v sekcii "online keci" neznamena, ze ake-take pravidla tu neplatia.
rado.c napísal:...pekne otazky a odpovede tu boli ohladom radia a MP3, tak som ich zmazal...
preco taky rigorozny poriadok v "keci" ?
by som sa opytal, ze ci su nejake 6x17 disky a ake pneu na to, aby ostal "rozmer kolesa" zachovany
lebo ja to poznam skor tak, ze tie 17-ky budu 7x17 a na to iba nejaky pribrzdeny tuner bude davat 205-ky pneu
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
Na Vectru B nie je problem dat R17, uz to tu bolo riesene, predpisany rozmer by mal byt 214/40, aspon tusim, ze taky. vyssie spomenute problemy su samozrejmostou, ale ja to risknem a uz o par dni ukazem vysledok :wink:
OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001
Redline
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 16:26
Príspevok od používateľa Redline »
ja mam 17 staci kuknut do sekcie moj opel mam pneu 225/45 R17 alel tie mi suchaju o vonkajsiu stranu tak menim rozmer na 205/45
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
