Neželané odstavenie serva
Hm, to je kontrolka motora...trebalo by to pozret cez diagnostiku....moze to byt hocico...a mozno len daka hlupost ulolzena...ale kedze svieti, bude skorej daka chyba pretrvavat....
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
emisie - mozno EGR ventil.
http://www.opel-shop.sk
- galo333
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 14:56
Tak páni nakoniec sa to celé spametalo a kontrolka emisii alebo EGR neviem čo to presne je normal zhasína po naštartovaní motora tak je zas všetko ok. Akurát po resetovani systému mi stahovanie okien nejde automaticky ale musím držat spínač až pokial sa nezavre.pred tym som ho len postrčil a okno sa zavrelo same.Da sa to nejako poriešiť? Swabel musím poriešit diagnostiku
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
fifo
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 11:16
Chlapi, mam nieco podobne. Mne to robi, ked nastartujem rano ,
alebo ked par hodin stojim. Raz sa mi rozsvieti auticko, raz zase emisie. Ked auticko, tak ma hodi do nudzoveho rezimu. Ked mi vymazu chyby,chvylu to nerobi a po par nastartovaniach zasa. I bez vymazania chyb to po par nastartovaniach zmizne. Inak vyhadzuje mi to ECN 112561. Na diagnostike mi hovoria, ze je vsetko o.k.
Dakujem za kazdu radu.
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
- hanzi86
- Dátum registrácie: 29 Mar 2011, 22:03
moja skúsenosť je rovnaká počas jazdy zhaslo servo potom ABS potom svetla. vypol som a už nenatočilo . tak baterku von (bola nová) nabiť a zasa všetko fungovalo po mesiaci to isté (pripisoval som to krátkym jazdám po meste + mrazy . no a nakoniec mi počas jazdy rosvietilo dobíjanie auto išlo na batérii . skočil som za servisakom hodil alternátor na repas a v čudu bol diodový mostík . jednu diodu odpálilo skôr (to bolo keď nesvietilo dobíjanie ) a ostatné keď sa rosvietilo dobíjanie .
VECKO 1,9 CDTI 88Kw Caravan 2006
