Neželané odstavenie serva
- galo333
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 14:56
Zdravím.
Včera sa mi stala zvláštna vec. Večer som sadol do auta naštartoval som zašiel som cca 300 m a na križovatke mi zrazu prestalo isť servo. Tak som zastavil vypol motor s tým že keď naštartujem tak snáď znova nabehne. Otočím klúčikom a už nenaštartovalo. Chovalo sa to ako keby bola vybyta batéria. Najskor pomaly pretočilo motorom a potom už iba tak cukalo a stahovalo svetlo interieru. Kontrolky pri opakovanom pokuse o štart normalne svietia aj radio sa spusti. Musel som byt odtiahnutý spät na parkovisko. Pri Odčítani chýb mi vyhodilo chyby ECN 056003, 050074. Myslite ze je to vybyta bateria. Preco potom naštartovalo v pohode pred tym. Potm ma napadlo že pri vychádzani z parkoviska som mal pocit že mi slabo svetia svetla a krátko pred odstavením mi začalo svietit abs. Dnes to chcem napojit na nabijačku aby som vylucil najskor možne chyby.
Ďakujem za každu radu
Galo Opel Astra 1,7 CDTI 549 KW
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
Najlahsie je ked sa ti podari nastartovat, a potom premerat aky napetie dava....dakym multimerom...voltmetrom....
Ano, tam ti ukazuje stav AKU....no ked uz nikde inde, tak aspon tam to pozri...pri nastartovanom motore by ti malo aspon 13.8V davat...A max. 14,2V
- galo333
Ok skusim to zajtra lebo dnes idem da nabit AKU na celu noc. Ak by bol v zadku alternator tak je možne ze ma to znova odstavi počas jazdy niekde na cestach.musim sa totiž dostavit na tom domov aby som s tym mohol niečo riešit. Mal som včera aj taky názor od znameho že asi riadiaca jednotka. Však nemal pravdu?
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
Tazko povedat....najskor nabi baterku, pozri stav napetia...ak bude menej ako som ti pisal, tak si to daj niekde do servisu premerat....
No na nefunkcnom alternatore vela km nespravis.... :roll:
- Bydlisko alt: Sološnica
Kesi ale to sa deje iba u našich 1,9 tam možeš mať aj demontovaný alternátor a kontrolka dobíjania nezasvieti :roll:
Kesi napísal:Zase som sa presvedčil že máme výnimočné autá
- galo333
Takže dnes sa to všetko vyriešilo.Dal som riadne nabit baterku osadil som ju.Auto chytilo ako v lete a všetko je ok. Dobíja tak ako ma. Volitík si skácu 14,0 - 14,1 tak super. Asi to bol len mensí výpadok dôsledkom mrazu. Akurá stále mi svieti kontrolka emisii al e to by už nemal by´ˇt taký problém však?
Ďakujem všetkým za pomocné rady.
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
