Jemne blikanie svetiel vectra
diessell55
Dátum registrácie: 07 Júl 2011, 23:15
Príspevok od používateľa diessell55 »
Zdravicko pani.
Mam taky problem ze ked je auto nasratovane mi jemne blikaju svetla.Co mam urobit aby to prestalo??
Dik
Ktoré svetlá? Ako blikajú? Keď ich máš vypnuté, alebo zapnuté?
Málo informácií.
buci_vectra
No a este ked k tomu pripojis ake mas auto, motor, rocnik a pod. tak to bude dokonale... ;)
Re: Jemne blikanie svetiel vectra
diessell55 napísal:Zdravicko pani.
Dik
mozno je auto nasrate ?
je to vectra-c ?
diessell55
no blika to ked je auto nastartovane a blikaju predne svetla neviem ake dalsie info potrebujete.inak kupil som si nove parkovacky moze to byt aj tim?
neuvadzas ake mas predne svetla? halogeny, alebo xenony, alebo dorabane "takmer xenony". Ked vypnes motor, a zapnes svetla, uz neblikaju? V tom pripade asi poslabsi kontakt, a otrasmi vznika blikanie.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
diessell55
svetla su obycajne ziadne xenony aj ked som rozmyslal nad xenonmy ale neviem ci by som mohol kedze je to zakazane.no ked vypnem motor neblika to.a momentalne mi prestalo svietit lava parkovacka
buci_vectra
No a uz sa dozvieme konecne aky to model opla mas?
Alebo je to tajomstvo?
Inak tu parkovacku bude stacit vymenit ;)
A to poblikavanie moze sposobovat aj alternator, zla, alebo dosluhujuca baterka, zly kontakt (zvycajne uzemnenie motora)...
si skontroluj ci mas dobre konektory pozastrkovane, ak si tam zasahoval ... ja ked som mal led parkovacku, v tej plastovej patici, tak kontakt na nej bol pohyblivy a uzky (made in china), a stavalo sa mi, ze pocas jazdy mi preblikovala.. tak som sa nastval, a dal naspat klasicku celosklenku... mozno je to aj tvoj pripad.
別のブランド
diessell55
heh co ja viem co to je za tip :) no 2002 :) a baterka je dobra dostal som tip ze to blikanie moze sposobovat aj to ze ja som si kupil nove parkovacky a to blikanie je sposobene tim...inak ta parkovacka co nesvieti je dobraaa
ake parkovacky si tam daval?
別のブランド
diessell55 napísal:no blika to ked je auto nastartovane a blikaju predne svetla neviem ake dalsie info potrebujete.inak kupil som si nove parkovacky moze to byt aj tim?
Z teba to lezie ako z chlpatej deky, preboha. Tie svetlá blikajú ako majáky? A blikajú aj keď sú vypnuté, alebo začnú blikať, keď ich rozsvietiš? Blikajú hlavné svetlomety, alebo parkovačky? Máš predstavu, koľko svetiel máš na aute? Dával si tam LED parkovačky? A máš vôbec Opla? A čítal si pravidlá, lebo táto téma je doteraz úplne zbytočná.
diessell55
no ja som tu novy.no mal som tam parkovacky ledkove ale neboly dobre tak som tam dal spet tie stare a jedna mi nechce svietit asi tam nejde prud lebo som dal aj inu a ani ta nesla a to blikanie je take jemne stlmovanie len ked je motor zamnuty
ak mas zlu polaritu na led parkovacke - nesvieti. Skus ju otocit (o 180 stupnov) :wink:
別のブランド
Tak prekontroluj elektroinštaláciu, svorky na alternátore, na batérii, zemniace body a konektory, premeraj dobíjanie a vymeň parkovačky medzi sebou navzájom. A snaž sa odpovedať na položené otázky. To by si mal zvládnuť aj keď si nový.
diessell55
skusal som aj otacat a menit ziarovky medzy sebou kontrolka na palubaku mi nesvieti ze je ziarovka poskodena este to skusim premerat ci tam ide prud ale vobec nechapem preco prestala svietit znicoho nic....
pozri vlakno v ziarovke.
別のブランド
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Mozno mu kolise cele palubne napatie, potom to moze byt alternatorom. Mne sa to stalo na Astre H.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
bocky
Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 16:12
Príspevok od používateľa bocky »
Som mal podobny problem a bola to povolena kostra, ktora ide od baterky na karoseriu..
Vece 2002 LPG
Roman P
Dátum registrácie: 18 Dec 2011, 09:14
Príspevok od používateľa Roman P »
zdravim chcem sa opytat kupil som si led parkovačky a aj led hmlovkove H3 a ked som ich založil tak po vypnuti mi preblikavali a aj po nejakom čase zas lepšie povedane bez pričiny preblikavali.. skušal som ich aj otačat aj vymenit ale nič aj počitač mi hlasil chybu neviem aky mate na to nazor?? vectra gts dik
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
