Jemne blikanie svetiel vectra
diessell55
- Dátum registrácie: 07 Júl 2011, 23:15
Zdravicko pani.
Mam taky problem ze ked je auto nasratovane mi jemne blikaju svetla.Co mam urobit aby to prestalo??
Dik
Dik
- buci_vectra
No a este ked k tomu pripojis ake mas auto, motor, rocnik a pod. tak to bude dokonale...
Re: Jemne blikanie svetiel vectra
mozno je auto nasrate ?diessell55 napísal:Zdravicko pani.
Dik
je to vectra-c ?
diessell55
diessell55
- buci_vectra
No a uz sa dozvieme konecne aky to model opla mas?
Alebo je to tajomstvo?
Inak tu parkovacku bude stacit vymenit
A to poblikavanie moze sposobovat aj alternator, zla, alebo dosluhujuca baterka, zly kontakt (zvycajne uzemnenie motora)...
- bukelo
si skontroluj ci mas dobre konektory pozastrkovane, ak si tam zasahoval ... ja ked som mal led parkovacku, v tej plastovej patici, tak kontakt na nej bol pohyblivy a uzky (made in china), a stavalo sa mi, ze pocas jazdy mi preblikovala.. tak som sa nastval, a dal naspat klasicku celosklenku... mozno je to aj tvoj pripad.
diessell55
Z teba to lezie ako z chlpatej deky, preboha. Tie svetlá blikajú ako majáky? A blikajú aj keď sú vypnuté, alebo začnú blikať, keď ich rozsvietiš? Blikajú hlavné svetlomety, alebo parkovačky? Máš predstavu, koľko svetiel máš na aute? Dával si tam LED parkovačky? A máš vôbec Opla? A čítal si pravidlá, lebo táto téma je doteraz úplne zbytočná.diessell55 napísal:no blika to ked je auto nastartovane a blikaju predne svetla neviem ake dalsie info potrebujete.inak kupil som si nove parkovacky moze to byt aj tim?
diessell55
diessell55
- Barry
Mozno mu kolise cele palubne napatie, potom to moze byt alternatorom. Mne sa to stalo na Astre H.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
bocky
- Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 16:12
Som mal podobny problem a bola to povolena kostra, ktora ide od baterky na karoseriu..
Vece 2002 LPG
Roman P
- Dátum registrácie: 18 Dec 2011, 09:14
zdravim chcem sa opytat kupil som si led parkovačky a aj led hmlovkove H3 a ked som ich založil tak po vypnuti mi preblikavali a aj po nejakom čase zas lepšie povedane bez pričiny preblikavali.. skušal som ich aj otačat aj vymenit ale nič aj počitač mi hlasil chybu neviem aky mate na to nazor?? vectra gts dik
