Astra F problem so svieckou - nepravidelný volnobeh
pozeral som sviecky s 21 mm 6-hranom
najvacsi rozmer je 23,3 mm.
neviem si predstavit trubkovy kluc o sirke steny 0,4 mm
GogoBB
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 17:51
Príspevok od používateľa GogoBB »
skusit to musim a na koniec mi uz len ostane to s tade vysekat.
Opel Astra F 1.4i Caravan
potom napis. podla mna treba skusat tu trubku povolit s pomocou beznych trikov
Kesi
Ta ako píše Iuraj tá trubka ide von. Počkaj až motor vychladne a až potom to povoľuj a skús dáky prípravok na povolovanie.
Astra J GTC OPC
GogoBB
Uz som to tu pisal ale napíšem znova.Ta trubka sa ani nepohne, uz som ju oblieval brzdovou a aj som nechal vychladnut motor ale nepohla sa, ona uz raz bola odkrucana a zjavne ju tam niekto zakturil tak ze dodrbkal zavit.Uz som aj narezaval nove drazky a jedine co sa mi podarilo je ze som s tej trubky odlomil.Dnes som kupil 21ku kluc trubkovy a taky ze tam uz teraz pasuje keby som ho trochu nabil, na buduci tyzden si ho trochu este upravim aby isiel dnuka bez vacsej namahy a privarim nanho este daky kus trubky aby mi dociahol lebo je dost kratky.A ak sa mi uz ani toto nepodari tak tu trubku narezem z vrchu flexou a roztvorim a potom to uz hadam vyberiem.
GogoBB
Tak konečne sa mi to podarilo ! dnes som ten klúč upravil na co najmensi priemer a navaril na neho trubku aby mi dociahol.Hned ako som to skusil tak sa mi zdalo ze to uz ide ale zistil som ze mi praskla jedna cast kde to bolo oslabene, cely nasrany som to tam strcil este raz a poriadne s tym trhol a zrazu sa sviecka pohla a uz isla von.Sviecka je teda vymenena bohuzial volnobeh je stále nepravidelny.Ak by niekto chcel vidiet ako vyzera ten môj "home made" klúč tak tu je obrazok
Len voľnobeh? Skús vyčistiť krokáč. Možno ani sviečkové káble na tom nebudú najlepšie.
pekny obrazok !
GogoBB
Macil: krokáč som skúšal ako prvý a vobec nepomohlo.Začínam mat pocit že to bude v rozdelovači lebo som už poskúšal všetko ostatne.
Aj to je možné.
