nefunkcne tlacidloel.otvaranie pr. predneho okna na VECE
Odstráni sa tým vrchná zoxidovaná vrstva. Lepšie sa na to hodí guma na gumovanie pier, lebo je tvrdšia a obsahuje jemné abrazívum, ale neviem, či sa ešte predáva.
Tí, čo niekedy vyrábali plošáky, to poznajú.
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
je to good rada od macila 8) . bola na tych kontaktoch jemna zaoxidovana vrstva preto isli okna len na dobre slovo. ...a ja uz som chcel tapacir davat dole :roll:
VeCe 2.2 16V direct sedan
aj na ten tapacir dojde. pri tychto starych autach ;-)
VeCeZ22YH
iurai napísal:aj na ten tapacir dojde. pri tychto starych autach ;-)
ja ti dam "stara", juraj . ...ze stara? :o v mojich ociach bude vecka vzdy mladica a krasna ako jarny kvet v rozpuku :lol: ...aj ked raz urcite pojde dolu tapacir.
fezoj125
Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 17:23
Príspevok od používateľa fezoj125 »
caute, mne nefunguje otvaranie zadneho laveho okna. dolu to ide, ale hore uz nie. ak ho ovladam z predu, tak to funguje aj hore aj dolu. v tlacitku to nie je, lebo som skusal vymenit z inych dveri a robi to to iste.
VeCeZ22YH
na VeCe? to si vymenil z pravych dveri a predsa neslo. hm. bol tu spmenuty modul ovladania okien. mozno to robi problemy. ale tie kontakty by som preventive precistil ked uz si to mal rozobrate.
fezoj125
ano skusal som to z pravych dveri. je to vebe, ale to je asi jedno. zaujimave, ze z predu to funguje a zozadu len dole. ale dik.
red baron
si si skontroloval káble vo dverách ( tlačítko - motor )
VeCeZ22YH
vyskusal si tie tlacidla aj naopak? myslim z lavych dveri do pravych.precisti urcite aj tie tlacidla. je zima a vlhko. stane sa ze kontakty zaoxiduju. ked nepomoze, dolu tapac a skontrolovat kable.
ja som raz skoro rozobral vodicove dvere. okno slo dole, ale nie hore
stacilo tlacidlo silnejsie stlacit.
ono totiz pri stlaceni urobilo taky ... falosny ... cvak
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
