OP-COM autodiagnostika
Je aj v slovencine, ale co ti to riesi?Chybove kody su aj tak v Anglictine alebo v Nemcine....treba sa konecne naucit daky cudzi jazyk...A neobmedzovat sa len na Slovencinu alebo Madarcinu....
- buci_vectra
No keď takú verziu nájdeš, myslím, že veľa ľudí ti povie ďakujem :roll:
Ale ved taka je.... ale chybove kody budes mat aj tak v Anglictine...co si uz Tatar??? sak som to hore vyssie pisal..... :roll:
- buci_vectra
Ja nem Tatar, ja Košičan :roll:
A čítal som tvoj príspevok a dokonca som ho aj pochopil
- Bydlisko alt: Sološnica
máš potom možnosť kúpiť si oficiálnu verziu za cca 700€rawenn napísal:no to ano je to madarsky a aj anglicky ale chcel by som skusit slovensku alebo cesku verziu ale taku,ktoru by netrebalo aktivovat a nezablokovala by interface
- lono
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 22:36
rawenn napísal:Ma niekto posledny OP-COM ,ktory netreba aktivivat kodom??Stiahol som jeden z fora ale ak som siel do auta a skusal ho tak stale pyta aktivacny kod a neviem co s tym a ak by bol v cestine ten OP-COM tak by som bo velmi povdacny Dakujem
op-com klon china, share-rapid.com
y17dt , opel astra g caravan (combi)
Mariok
- Dátum registrácie: 03 Júl 2007, 18:58
OP-COM
Zdravim,
Mam Opel Asta G r.v 1998 X16XEL
kupil som si OP-COM
Verzia firmware v prevodniku je 1.39
Pouzil som asi 5 verzii programov OP-COM
Pri polozke test interface je vsetko OK
Co ma zobrazit OP-COM ked sa klikne na polozku diagnostika ?
Ked kliknem na diagnostika, tak na prevodniku mi stale blika zelena ledka.Je to OK, ze tak dlho prevodnik cita data ?
Cas blikania zelenej ledky resp. citania dat je 15-20 minut a viac a bolo by pravde-podobne aj dlhsie ak by som nezrusil OP-COM.
Chybove kody nevycita ziadne a to mi svieti kontrolka airbergu asi pol roka a auto mi ide na 3 valce.
Robim nieco nespravne, alebo je zly prevodnik OP-COM ?
kupil som si OP-COM
Markusenka
- Auto: Corsa C
Asi jsi neprovedl aktivaci kabelu ne?
Napiš když tak Email, mám návod jak to udělat, mohu poslat, stejně tak i jiní co už OpCom mají, nebo tady máš na ten návod Link: http://oron.com/lck25ep8nqqb
Ps: není to má práce, měl jsem to u OpComu
- lono
Re: OP-COM
Maš klučik v zapalovacej polohe, alebo naštartovane auto ? Ak nie, tak ti nič nenačita.Mariok napísal:Zdravim,
kupil som si OP-COM
Mariok
Re: OP-COM
Ano, klucik mam v zapalovacej polohe, takze palubovka rozsvietena.lono napísal:Maš klučik v zapalovacej polohe, alebo naštartovane auto ? Ak nie, tak ti nič nenačita.Mariok napísal:Zdravim,
kupil som si OP-COM
Skusim este raz aktivovat kabel podla navodu, ktory poslal Markusenka.
olap9999 napísal:neviem či je to dobre skuste nemam kabel neviem posudiť http://www.uloz.to/7591797/op-com-cz-090328-zip
