Opel Tech2
marek1512
Zopár užitočných liniek:
www.ccw-tools.com
www.rwmotortec.com
www.arcadiaincar.com
www.gendan.co.uk (odporúčam)
www.avon-automotive.co.uk
www.ukobd.co.uk
www.draper.co.uk
všetky ebay (com, co.uk, de.......)
Naposledy upravil/-a marek1512 v 11 Jan 2009, 23:11, upravené celkom 1 krát.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Zaujímavé linky. :wink:
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
hmm .. nenapisal si to s preklepom? mne totiz nejde
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Samozrejme, že tam má preklep. Píše sa zadarmo. :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
linky su ok :lol:
katan01
no tak potom uz neviem kde je chyba. to satarmo.com mi nejde takisto ako zadarmo.com a este neviem ake skomoleniny. dokonca ma prehodi na nejaku stranku polki.com :lol: 8)
Teo
Auto: Viac Oplov
8)
marek1512
iurai napísal:a tuto ? http://www.satarmo.com
Myslím, že táto adresa je na serveri www.panbohzaplat.com
marek1512
...ešte ma jedna napadla
http://www.picotech.com
Teo
Auto: Viac Oplov
pekna aj ta 8)
marek1512 napísal:
tak. ze je nieco "satarmo" hovoria nasi cinski smelinari
takze lacno bez multiplexera je to tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1977&start=60
raceface
Dátum registrácie: 04 Nov 2007, 13:32
Príspevok od používateľa raceface »
marek1512 napísal:
... aby to tu bolo kompletné.... Ja to mám osobne odskúšané, dokonca s originál redukciou objednávanou z FTDI!!! (stála cez 30 libier v období keď bol kurz 50 korún za libru :lol: ) NEFUNGUJE TO. PCMCIA funguje asi na 10%. To znamená, že to dokáže rozoznať AirBag a odstrániť chybu a navyše to nájde aj centrál... To je všetko...
Ak nieco podla teba NEFUNGUJE tak treba definovat pri akom sw a interfacei to nefungovalo
pri prevodniku usb-rs232 mas suhlas lebo taketo prevodniky nezvladaju preklopit cely rozsah TTL signalu ale pri prevodniku PCMCIA-rs232 ti budem oponovat lebo tie niesu emulovane softwarovo ako usb-rs232 ale hardwarovo cize dostanes do pc plnohodnony port rs232.
Osobne pouzivam sw Opel Scanner pre serial port a k nemu pouzivam kartu STLabs PCMCIA-rs232
.A bez problemu viem na 100% pouzivat celu funcionalitu softwaru to znamena nacitam RJ pre immobilizer, Airbag, Engine unit, ABS unit, automaticku prevodovku a ostatne a viem si filtrovata o prezeret live data ku kazdej z nich samozrejme prezerat a mazat chybove kody a skusat samostatne akcne cleny a dokocna viem urobit backup sw s tychto jednotiek do pcka. V rozsahu oplikov od 1987 do 2005.
raceface napísal:
marek1512 napísal:
marek tusim pouzival opel-tech2. ten sa snazi formovat nejake signaly cez ten COM port. preto je velmi zavisly na prevedeni portu.
na rozdiel od toho op-com aj opel scanner vyrabaju tie signaly na diagnostiku inaksie, takze ten port nie je slabe miesto
Teo
Auto: Viac Oplov
neviem ja som si podobnu redukciu kupil a tiez to neslo
hyro
Dátum registrácie: 19 Feb 2007, 12:02
Príspevok od používateľa hyro »
Ahojte,
Co hovorite na toto: http://www.obdcenter.com/product_info.p ... cts_id=106
Inak mne sa celkom pozdava ta stranka.
hyro :) ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan :) 1,6 16V X16XEL 290tisic km.
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
hyro napísal:Ahojte,
ja sa v tychto veciach nevyznam ale tato masinka je samostatna, vsetko je v tej krabicke???? naistalujes do kompu a ides? ci je to len pomocka k inej masinke, pripadne softu???..... lebo celkom sa mi to pozdava ..aspon zistit veci a ist po probleme rychlejsie.... dakujem za info
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
hyro
Neboj nic dal som to zistit, proste som tam napisal. Dalej som sa opytal na moznost preprogramovania MIDu ze co na to treba. Uvidime.
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
chlapi potrebujem radu aku diagnostiku kupit nie len na opel nieco kde sa da aj cipovat a ine na peniazoch nezalezi ked aj 5000eur ale musi to stat zato
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
marek1512
Myslím, že software na čipovanie je jedna kategória a software na diagnostiku tá druhá. No niečo všeobecné typu "all in one" asi nenájdeš - teda aspoň ja nič také nepoznám (čo neznamená, že také niečo nie je...).
...inak toto je dosť kvalitné...
marek1512 napísal:...ešte ma jedna napadla
...alebo...(v tejto ponuke je síce pre kamióny, ale je v dostupnosti aj pre osobné autá. Zobrazil som to len pre informáciu a približnú cenovú skupinu)
http://cgi.ebay.co.uk/Caterpillar-SIS-E ... otohosting
...alebo... :D
http://cgi.ebay.co.uk/SD2-Diagnostic-Te ... otohosting
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
