Opel Tech2
oscar.xll
Dátum registrácie: 07 Okt 2006, 10:35
Opel Tech2
Príspevok od používateľa oscar.xll »
Zdravím oplaci, mam otazku, hladal som to aj tu na fore ale nikde som nemohol najst aky je rozdiel medzi tymto kablom:
http://www.bestgsm.sk/detail.php?id=276 ... dA=45&od=1
a tymto
Opel Scanner -RS232
- Opel Scanner pracuje s SW AutoScanner Opel Advanced v1.0.1.4.
- Program podporuje väčšinu elektronických kontrolných jednotiek inštalovaných do vozov Opel od roku 1987 do 2005.
Je to na tej istej stranke hned nad nim a aj ceny su rozdielne.
Hoci jeden je aj na starsie vozidla ale je medzi nimi aj iny rozdiel? Mali by obidva prepinas same piny nie?A tiez neviete niekto o nejakej stranke zo SR kde predavau tieto kable na USB? Zatial som narazil iba ma seriovy port.
Ďakujem za vyčerpavajuce odpovede.
Opel Vectra B 2.0 DTI (X 20 DTH) 74kW
rado.c
1) ... pre Opel TECH2 sw...
2) SW AutoScanner Opel Advanced
oscar.xll
ale viac menej je to iste ci nie?
a tento?
Opel Diag Multiplex
Diagnostika Opel od roku 1997 až do 2004
Airbag,Motor,Prístrojová Doska,ABS,Klíma
Hardware ma implementovaný multiplex v sebe .Zmena stavu tacho cez diag.
vyzera rovnako ako ten prvy
nie je nic jednoduchsie. opytas sa predajcu, ze co to vlastne predava, a ci garantuje funkcnost na tvoje auto.
a ozvlast, ci predava aj softver, pomocou ktoreho to bude fungovat
(OpelScanner stoji cca 300 Euro vcetne kabla)
potom mozu ist peniaze z ruky
lebo chyby mozes vyblikat.
vycitat a vymazat idu aj s kablom za 300 korun
orechl
Príspevok od používateľa orechl »
zdravim, dostal sa mi do ruk kabel opel tech2. zohnal som aj redukciu USB - RS232, ale akosi sa mi to nedari rozbehat....zrejme to ta redukcia nedokaze..
pri spusteni programu opel tech vsetko ide ok, ako nahle pustim diagnostiku tak vypise hlasku Pouzivany OBD pin:7....aj napriek odkliknuti tejto hlasky nabehne okno diagnostiky avsak dole v liste vypisuje ze sa spaja....a potom ze adapter nekomunikuje....
neviete co sa s tym do robit...ci sa to da nejako spravit?
Alebo treba fakt pc na ktorom je este COM1 port a napojit to priamo cez neho?
Dik
orechl napísal:zdravim, dostal sa mi do ruk kabel opel tech2. zohnal som aj redukciu USB - RS232, ale akosi sa mi to nedari rozbehat....zrejme to ta redukcia nedokaze..
Dik
pokial viem, s adaptermi USB - RS232 to nema fungovat skoro vobec,
vraj to ide lepsie s PCMCIA alebo Express - RS232 adaptermi. osobne to nemam odskusane
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
nemam ten softver, ani som snim este nerobil, ale nieje tam nahodou moznost nastavit na ktorom porte ma adapter pracovat?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Haj ludkovia... a zozeniem tu od vas diagnosticky software ?
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
oscar.xll
Barry napísal:Haj ludkovia... a zozeniem tu od vas diagnosticky software ?
a aky potrebujes???
ak chces si z ba tak sa zastav a ja ti nejaky zicnem 8)
orechl
iurai napísal:
Dik
konecne sa mi podarilo spojazdnit opel tech2...chybu na airbagu som vymazal v pohode, ale pri kontrole ABS mi vyhadzuje chybu 128 - detekuje ju ako neznama chyba a nedokaze ju ani vymazat. Neviete co s tym? dik
chybu 128 alebo P0128? 8)
orechl napísal:konecne sa mi podarilo spojazdnit opel tech2...chybu na airbagu som vymazal v pohode, ale pri kontrole ABS mi vyhadzuje chybu 128 - detekuje ju ako neznama chyba a nedokaze ju ani vymazat. Neviete co s tym? dik
a prezradis, ako si to spojazdnil ?
alebo to prezrad vsetkym 8)
orechl
no bohuzial nemam dobre spravy pre nikoho.....software detekoval presne tuto chybu a takto ju vypisal:
128 unknown error
bohuzial zmazat sa neda, nic som s tym nespravil, neviem co by sa dalo.....kontrolka CHECK na display-i palubneho pocitaca mi svieti uz dlho, nevenujem tomu pozornost...je to uz cca od jesene...a doterajsie diagnostiky mi nesignalizovali ani nenasli ziadnu, resp tuto konkretnu chybu....zeby bol zly nejaky kontakt? neviem.
orechl
iurai napísal:
prazradim co by nie :)
pozhanal som od znameho notebook co ma seriovy port :roll:
a ze vraj sa to da rozbehat aj cez tu redukciu na USB, ale vraj treba nejake drivery s aktivnym clenom FTDI na redukciu USB.......to som len nasiel na nete, ale ci to funguje to uz nenapisal nikto....drivery som stiahol, skusim to este niekedy otestovat ci to pravda je alebo nie. Ak to bude fungovat dam info.
orechl
Teo napísal:chybu 128 alebo P0128? 8)
je nejaky rozdiel medzi tymito dvoma chybami?
ja som chybu 128 a ani P0128 nenasiel ani v zozname chybovych kodov v programe.
Pokiaľ by sa jednalo o elektroniku motora, chyba 0128 by naznačovala problém so snímačom teploty chladiacej kvapaliny. Samozrejme, myslí sa snímač, ktorý komunikuje s RJ motora, nie s budíkom v prístrojovke.
dakujem Macilko 8)
abs nema chybu 128
palubny pocitac nema kontrolku check
ak je problem s ABS, tak svieti kontrolka ABS na pristrojovke a spravidla nejde ABS
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
