Problem P0340 Snimac polohy vacky -snimac otacek
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Príspevok od používateľa vincoxxx »
Zdravim kolegovia pls mam problem bol som na diagnostike (5min =1000KČ ) a napisalo mi tuto chybu tak by som sa chcel opytat ci uz mal stym niekto nejaku skusenost a nevedel by poradit de by sadalo toto zohnat za dobre peniaze ci vrakovisko potreboval by som to cim skor lebo som v CZ a musim sa dostat autom na SR a ak je to vazny problem co neviem ci natom mozem jazdit tak to chcem riesit vopred dakujem za kazdu pomoc radu
AUTO . OPEL VECTRA B RV98 1.8 KOD MOTORA X18XE
::: iurai : oprava kodu v nazve (bol P0304) :::
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
Lubec
Ako sa to prejavuje?
Cenu si najdi tu http://www.ecat.elit.sk/CarBrowser.aspx
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
vincoxxx
No pozrem to .. tak prejavuje sa to trhanim motora potom ako keby ide na 3valce skapinanim motora . cital som ze to moze byt aj vstrekocaci modul ale ze to diag.nezisti alebo este nie vacky ale este jedno cidlo neviem presne ake
Lubec
Cidlo kluky. Zatial ries co hlasi diagnostika.
quattro
vincoxxx
Dobee nasiel som si tu vcechach to cidlo tak to dam cim skor cymenit tak potom napisem poznatky zatial dakujem moc
Teo
Auto: Viac Oplov
jasne ten motor tie cidla zerie :lol: cena cidla cca 35 eur -nie cina
tu mas navod na vyblikanie zadarmo:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
co je to kod 304 ???
p0340 - cidlo vacky, kludne mozes odpojit, ides dalej. len otacky nedostanes cez cca 4000. ci sposobuje trhanie - nemyslim
p0335 - cidlo kluky. u niektorych motorov ich znepojazdni !
Teo
Auto: Viac Oplov
s tymi kodmi mas pravdu :wink:
vincoxxx
No skusal som predtym vyblikat a neslo a teraz pozeram taksom asi spajal iny kontakt tak to pojdem skusit este raz aaa nemate foto de sa nachadza to cidlo vacky? skusil by som to odpojit ci je to vazne ono. jeden automechanik mi hovoril ze to nemusi byt cidlo ale nejaka klapka upchata co ide zmotora nieco take spomynal ze to staci vycistit. ja fakt neviem co to moze byt ked len cidlo tak to by vysvetlovalo to nedrzanie otacok ale to moze byt aj krokac egr ten modul ze? pls keby sa dalo hodit nejake foto toho cidla aby som vedel co mam odpojit dakujem za radu mate to umna;-)
vincoxxx
Teraz som nasiel oveazok snimac vacky ak je to ten kabel co ide nakraji hore pod veko tak to mam obnazene trcia tam drotiky atd tak dost mozne ze je nueco skablom nie???
Hej, je to ono.
Teo
Auto: Viac Oplov
a ak to nebude kabelaz tak sup vymena :wink:
vincoxxx napísal:oveazok obnazene trcia tam drotiky nueco skablom
nerozumiem nic, len obnazene drotiky. vzrusujuce !
kryt dole, odpoj konektor. ake je to teraz ?
vincoxxx
No tak chalani kabelaz to co som myslel to je len drot omotany dookola ako chranicka takze kable vpoho ale netusim ako odpojim to cidlo poradte pls nech mozem vyskusat ci to nastartujem normalne.. a este neviete kto predava opcom??chcel by som si vymazat te chyby aby to neblblo aj ked to bude opravene a nechcem platit zas dalsie love za vymazanie tokto si ju kupim a na citanie a vymazanie to bude isto stacit
Lubec
Jak ho chces odpojit? Na jednej strane je prisrubovane a na druhej mas konektor.
quattro
vincoxxx
No ten konektor na motore to mam len vytiahnut? alebo nejak vypacit?
Lubec
Priznam sa neviem, co povazujes, za konektor. Na jednej strane je teleso snimaca a na druhej strane je obycajny konektor kabla, ktory ma mozno poistku voci samovytiahnutiu, ale poradi si s tym 6rocne decko si myslim. Odistit a tahat. V pripade zavlacky, zavlacku vytiahnut a konektor rozpojit.
quattro
X18XE má konektor priamo na snímači. Dostaneš sa k nemu po odmontovaní hornej lišty na veku ventilov. Je potrebné na ňom z dvoch strán stlačiť drôtenú poistku a konektor vytiahnuť. Prstami sa tam však asi nedostaneš.
Hovorím o snímači vačky.
vincoxxx
No macil to presne vystihol to co myslim ja som kazdy den vrobote a prichadzam vecer dom a vonku uz je tma a nemam tu baterku takze sa tam vrtat je dost blbe ja to zanesiem do servisu a uvidim
vincoxxx
Takze vymenil som ten snimac stal ma 115 eur kontrolka zhasla a auto ide konecne super normalne iba na volnobehu dost kolisu otacky niekedy zhasne motor to bude dufam krokac lebo diagnostika nic neukazala .. chcel by som kupit novy pls neviete poradit de by sa to dalo lacno zohnat ??? ja som ho hladal na nete ale ked neviem presne aky bo niekde stoji 900 korun inde 4500 a to je dost rozdiel... auto vectra b 1.8 rv98 motor x18xe :roll:
