opel vectra neštartuje
zuzana pripkova
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 18:30
Príspevok od používateľa zuzana pripkova »
chcem sa spytat ci vie niekto poradit,preco mi nechce nastartovat motor? starter toci,naftu mam ale motor nenastartuje. dakujem
moved & edited by admin
buci_vectra
Extremne malo informacii.
Aspon rocnik, typove oznacenie motora, spravanie kontroliek...
No a este sme sa nestrafili do spravnej sekcie, len odtialto to ja presunut neviem... :roll:
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 04:31
Príspevok od používateľa jozko »
Zdravím čistil som egr na svojom tatosovi podla návodu ktorý som našiel na fore. Všetko som poskladal správně no mam problém Ho nastartovat. Kajom mi poradil aby som tlačil vzduch do nádrže. To pomohlo auto chytilo cca 6 krát no potom aj keď som mal plný plyn zdochlo. No všimol som si ze otackomer Nic neukazoval, ručička sa len triasla na nule. Nemôže mi motor koli tomu zdochynat? Viem ze na benzine to bez správného snimania otáčok nejde. Ale Kde hľadať chybu u diesla to vážně neviem. Pls poraďte
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
pri tom odvzdusnovani mozno povolit nejaky privod na vstrek.
nadrz si tlakoval cez hrdlo, alebo cez odvetravaci ventil v motorovom priestore, ak ho diesel vobec ma ?
skus pohladat temu o vymene naftoveho filtra, tam tiez riesia problem zavzdusnenia
jozko
ja by som skor povedal ze na to maju vplyv tie otacky motora. lebo skusal som auto aj roztahovat. ked mi ukazovalo otacky chytil v pohode (chytil no siel na 3 valce kedze jednu trubku som mal povolenu presiel som s tym cca 200m na 3 valce vypol som auto ze idem dotiahnut trubku a potom som uz nenastartoval. samozrejme pod autom mlaka nafty. ). skusal som druhy krat a to sa ani nesnazil chytit vtedy mi zasvietila kontrolka motora a hotovo.
mozno si tomu senzoru uskodil.
jozko
len kde ho najdem. aka tam moze byt chyba?
diagnostika napovie.
mozno snimac zly. alebo zavzdusneny system.
alebo je po cerpadle - uvidi sa
kukni aj http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=30115
jozko
na diagnostike som to mal a bolo to bez chyby
jozko
nechapem preco sa mi pri otoceni kluciku v zapalovani trasie rucicka otacok aj tachometra. a otacky neukazuje
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Príspevok od používateľa luboš »
jozko napísal:nechapem preco sa mi pri otoceni kluciku v zapalovani trasie rucicka
Keď dáš sebe za jeden , prestane sa ti triasť .
Ja keď si nedám , mne aj kľúče z ručičky vypadnú :cry:
VEBE X20DTH 99-00
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
Otazka na Iuraja... ked som chcel vyblikat chyby na jozkovej vectre, tak som na konektore (pod rucnou brzdou) nenasiel 6 pin. (maju sa vyskratovat 5 a 6 pin. spravne?)
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
spravne, vyblikat to nepojde
Teo
Auto: Viac Oplov
a co tak skocit ku mne na diagnostiku nakolko:
PRE VSETKYCH CLENOV OPELCLUBU DIAGNOSTIKA GRATIS !!!!!!!!!!!! :wink:
jozko
mal som pozicanu diagnostiku od Kaja a diagnostika nic neukazala. ale tak za pokus to stoji. tu ide skor o to ked uz je ot nepojazdne dotiahnut to niekam kde sa to aj bude dat opravit.
jozko, v com to bolo ?
jozko
tak bolo to v tom ze som spravil zly technologicky postup. na silikone bolo napisane ze bude tvrde za 3 hodiny tak som skusal startovat po 3 hodinach. nakoniec som precital cely navod az dokonca a napisali tam ze uplne tvrde je to 24 hodin. cize moja chyba, bolo treba pretesnit znovu.... len stale neukazuje rychlost ani otacky je tam pravdepodobne studak ale to poriesim ked bude teplejsie :D lebo obcas tie otacky idu obcas nie
