opel vectra neštartuje
zuzana pripkova
- Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 18:30
chcem sa spytat ci vie niekto poradit,preco mi nechce nastartovat motor? starter toci,naftu mam ale motor nenastartuje. dakujem
moved & edited by admin
- buci_vectra
Extremne malo informacii.
Aspon rocnik, typove oznacenie motora, spravanie kontroliek...
No a este sme sa nestrafili do spravnej sekcie, len odtialto to ja presunut neviem... :roll:
jozko
- Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 04:31
Zdravím čistil som egr na svojom tatosovi podla návodu ktorý som našiel na fore. Všetko som poskladal správně no mam problém Ho nastartovat. Kajom mi poradil aby som tlačil vzduch do nádrže. To pomohlo auto chytilo cca 6 krát no potom aj keď som mal plný plyn zdochlo. No všimol som si ze otackomer Nic neukazoval, ručička sa len triasla na nule. Nemôže mi motor koli tomu zdochynat? Viem ze na benzine to bez správného snimania otáčok nejde. Ale Kde hľadať chybu u diesla to vážně neviem. Pls poraďte
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
jozko
ja by som skor povedal ze na to maju vplyv tie otacky motora. lebo skusal som auto aj roztahovat. ked mi ukazovalo otacky chytil v pohode (chytil no siel na 3 valce kedze jednu trubku som mal povolenu presiel som s tym cca 200m na 3 valce vypol som auto ze idem dotiahnut trubku a potom som uz nenastartoval. samozrejme pod autom mlaka nafty. ). skusal som druhy krat a to sa ani nesnazil chytit vtedy mi zasvietila kontrolka motora a hotovo.
diagnostika napovie.
mozno snimac zly. alebo zavzdusneny system.
alebo je po cerpadle - uvidi sa
kukni aj http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=30115
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co tak skocit ku mne na diagnostiku nakolko:
PRE VSETKYCH CLENOV OPELCLUBU DIAGNOSTIKA GRATIS !!!!!!!!!!!!
jozko
mal som pozicanu diagnostiku od Kaja a diagnostika nic neukazala. ale tak za pokus to stoji. tu ide skor o to ked uz je ot nepojazdne dotiahnut to niekam kde sa to aj bude dat opravit.
jozko
tak bolo to v tom ze som spravil zly technologicky postup. na silikone bolo napisane ze bude tvrde za 3 hodiny tak som skusal startovat po 3 hodinach. nakoniec som precital cely navod az dokonca a napisali tam ze uplne tvrde je to 24 hodin. cize moja chyba, bolo treba pretesnit znovu.... len stale neukazuje rychlost ani otacky je tam pravdepodobne studak ale to poriesim ked bude teplejsie
lebo obcas tie otacky idu obcas nie
