pokles tahu pri akceleracii
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
- Auto: Zafira A
alzafír no tak mám taký menší problém neviem to turbo rozdeliť už som to aj striekal a nechal deň postáť a nič neviem ako ho rozdeliť lebo nechcem ho rozbiť...
alzafir
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
- Auto: Zafira A
Vycházejme z toho, že máme stejné auto, a tak i snad stejné turbo.
Po povolení těch 6 šroubů po obvodu jsem tu drážku mezi těmi 2 díly vyčistil mikrošroubovákem od rzi, nastříkal, vzal kladívko, kousek dřívka a fakt jemně klepnul. Směr je jako by sis představil, že je to do sebe zašroubované. Jasně že není. jen to chce opatrně klepnout na jednu stranu, pak na druhou. Jako bys to povoloval a pak utahoval. No a znova zdůrazňuju to jemně, protože ty 2 díly, co potřebuješ rozpůlit, jsou proti vzájemnému posunu jištěné kolíkem uvnitř. Tak ať ho nezničíčš. Víc ti bohužel nemám co poradit. Jako sprej jsem použil něco obyčejného, kupodivu je to tuším i od starlajnu. Mě stačilo jednou klepnout a bylo to. Ono to šlo kupodivu všechno podezřele dobře
Jinak zatím auto tahá naprosto plynule!!
:roll:
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Váha vzduchu to fakt nie je:) Cez leto som kupoval novu od bosch. Chvilku sa mi zdalo ze taha lepsie ale zrejme to bolo iba placebo efektom:)
obcas mi auto pocas jazdy hodi do nudzaku zasvieti kontrolka, po mozno ani minute nie mi zhasne kontrolka, auto potom ide normalne - zrejme EGR, co nemusi mat za nasledok pokles tahu tu riesený.
- ak nie, potom turbo...dam tieto info mojmu mechanikovi do servisu a nech to skusi urobit, uvidime, dam vediet
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- lubo22
- Auto: Nemám auto
aha ten pokles taku mam aj ja. niekedy je citelny ale niekedy taha krasne. kto vie co to je ale prestal som to riesit. par krat som sa ako spolujazdec previezol v inych autach ako golf TDi a podobne a isli horsie ako moja vectra tak som si povedal na to ze to ma 125 koni a ta hmotnost tak ide celkom krasne.
akurat ma trapi jedna vec asi uz vyse roka :
je to cukanie motora za studena opisem vam to..
idem po rovnej ceste na jednotke alebo dvojke a drzim stale 1500ot.
ono to zacne jemne cukat zvysia sa otacky asi na 1600 mozno 1700 a vtedy to prestane.
ale ak idem z volnobehu a pomaly sa zobieham do 2000ot tak nic sa nedeje zrychluje plynulo. ale ak motor je teply nerobi to.
takze to cukanie mam v rozmedzi 1500-1700ot za studena
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
alzafir
- Auto: Zafira A
Salamander: Jasně že to co jsem tu psal, není řešení pro tebe. Ty musíš nejdřív zjistit, proč padáš do nouzáku.
Lubo 22: Vyzkoušej dát trojku a plný plyn. Jestli budeš mít pokles na 2300 otáčkách, je to to co jsem popsal, jinak diagnostiku a livedata. Tohle co popisuješ, tam musí být vidět.
Kolega Csala ale už toto řeší taky, tak mu písni, jestli už má výsledky.
- clio1
- Auto: Zafira A
Lubo ja mám tiež taký problém ale doteraz som to neriešil som nevedel že je to problém tak potom daj vedieť čo by to mohlo byť...
- lubo22
- Auto: Nemám auto
neviem neriesim to zatial a ten pokles pri 2300ot mam. ked som sam necitim to vobec..rozbeh plynuly ale ak idem do kopca mam trojku a 2300ot a ked dam plny tak chvilku nic alebo slabsie tahanie a potom to uz ide naucil som sa stym jazdit.
ale niekedy auto ide krasne a niekedy to citim ten pokles vykonu ale uz mi to nejak nevadi mozno ak bude cas poriesim to ale ide o to ze nemam seriozneho mechanika co sa bude tomu venovat a nie len rychlo odflaknut alebo urobit co treba a dovidenia. len aby som to rychlo urobil a koniec.
ked som dal citat chybove kody tak nebolo tam nic a live data a podobne veci neviem s tym narabat ale naucit by som sa chcel.
a uvidim co napise Csala ak tu napise
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
keby som vedel ako sa live data robia
este notebook zohnat od sestry a spojazdnim tu diagnostiku zasa.
a hadam ze nebude treba repas turba podla mna ide v pohode az na ten pokles.
co poznam pripady s turbom tak ho vypinalo a silno bolo pocut a potom to prdlo a bolo treba menit albeo repas.
zatial mne turbo slape v pohode (moj nazor) nedolievam olej do motora.
az ten pokles uvidmie kedy to poriesim hadam nebude neskoro
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
