pokles tahu pri akceleracii
kefo
Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 06:40
Príspevok od používateľa kefo »
Zdravím opláci , kúpil som Zafiru 2,2dti 12/2004 68,000km a zistil som menší pokles ťahu pri zošliapnutí plynu na podlahu približne pri 2,200 otáčkach to trošku prestane (asi 1-2 sekundy ) ťahať a potom to znova ide .
Neviete niekto poradiť čím by to mohlo byť spôsobené????
dik..... :?:
rado.c
...najprv vymenit vzduchovy filter, potom sa uvidi...
kefo
tiež si myslím rozmýšľam nad športovým ale je asi tak 3-krát drahší oplatilo by sa?
rado.c
myslel som vymenit, akoze dat tam cisty, novy... vzduchovy filter pri diesli dokaze divy!!
kefo
rado.c napísal:myslel som vymenit, akoze dat tam cisty, novy... vzduchovy filter pri diesli dokaze divy!!
ja som pochopil že nový filter ,len ma zaujímalo čo by si povedal na športový filter vzduchu či by sa oplatilo vraziť prachy ......
Re: pokles tahu pri akceleracii
kefo napísal:Zdravím opláci , kúpil som Zafiru 2,2dti 12/2004 68,000km a zistil som menší pokles ťahu pri zošliapnutí plynu na podlahu približne pri 2,200 otáčkach to trošku prestane (asi 1-2 sekundy ) ťahať a potom to znova ide .
dik..... :?:
Mozny problem prietokomer vzduchu :wink:
kefo, nedávaj tam športový filter.
Kedysi dávno... ale to je dlhý príbeh.
Proste tam nedávaj športový filter, radšej častejšie meň papierový.
A dobre to bude :)
kefo
už sa stalo ,dal som nový filter ale to isté tá pauza v ťahu tam stále je.......
rado.c
kefo napísal:už sa stalo ,dal som nový filter ale to isté tá pauza v ťahu tam stále je.......
...to bola ta lacnejsia (ale nie zbytocna vymena filtra) alternativa mozneho problemu, teraz zistit, ci to nie je, ako pise Signum, vaha vzduchu. ale to by mohla ukazat diagnostika (live data)
kefo
už sa to rieši na budúci týždeň idem na diagnostiku potom sa ozvem......
kefo
ešte ma napadlo nemôže mať určitý vplyv na to aj palivový filter ten som ešte nemenil?
lubo22
ahoj kefo tiez mam 2.2 DTI a mam taky isty problem a filtre mam menene a tiez neviem cim to je dufam ze poradite aj mne. A este jedna vec pedtym ako som vymenil filtre a olej tusim ze mi to nerobilo lebo ako som kupil auto tak som dal filtre menit a nemal som kedy skusat motor. takze neviem alebo skus este inu naftu.
kefo
Zatiaľ som to nevyriešil k úplnej spokojnosti tak povediac myslím že by to mohla byť váha vzduchu , lebo kamoš mal na octavke 1,9tdi presne tento istý problém (bol som sa odviezť) a presne tie isté príznaky poklesu ťahu ako na Zafire , po výmene váhy vzduchu mu to ide normálne.......tak neviem či by to pomohlo aj mne???
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
lubo22
noo tiez si myslim ale chcel by som vediet na 100% chcel som to riesit preco to robi ale akosi som sa vykaslal na to
kefo
Je jedna možnosť na diagnostike pripojenej na auto za jazdy by malo ukazovať množstvo nasávaného vzduchu ak je málo alebo veľa tak to blbne (aspoň na VW-motoroch to tak funguje) že sa to dá odsledovať na PC-diagnostike.
Alebo skúsiť prehodiť váhu vzduchu z rovnakého motora ak máš takú možnosť lebo ja to nemám s kým skúsiť........
Nová stojí asi 100€ mala by byť origo asi BOSCH je to cena z veľkoskladu od kamoša, ale pokiaľ to nie je isté tak nemám chuť
vyhodiť prachy zbytočne. :idea:
lubo22
vyriesene? ak ano v com bol problem?
kefo
Neviem čo myslíš vyriešené???
lubo22
dik..... :?:
no toto co mas napisane ci uz ti funguje v pohode zafirka lebo pokles tahu citim aj ja na mojej vece a mam 2.2 DTi
franticek6
Auto: Zafira A
ja to tiež ostro sledujem ja mám ten istý problém
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo
No ja som to zatiaľ nevyriešil ale mám tušenie že to bude tá váha vzduchu ale pokiaľ to neviem na isto tak do toho neinvestujem.........
