Dezinfekcia klímy
xaviersa
caute,
k vyššie spomínanej prepadovej hadici sa dá dostať len odspodu?
rád by som ju pretlačil celú, no najlepšie z hora nadol, nakoľko mi žiaden kondenzát pod auto už dlhšiu dobu nevyteká.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
MajklNajt napísal:Takze nepomohol ani Ajatin. Tieto dni zacalo prsat, von je vlhko a v aute zas smrad :evil:
Sa naseriem, zapcham odtok skrine kurenia a nalejem tam za vedro sava.
Nema niekto foto tej skirne? Chcem vidiet ako to vyzera, ked je to demontovane z auta..
a co pomohlo ? alebo chodis peso ?
momo
Dátum registrácie: 16 Sep 2010, 21:29
Bydlisko alt: Lehnice
Príspevok od používateľa momo »
Ja som kúpil vo Forstinger spray na dezinfekciu,ten sa nechá pri zapnutej klíme ,uzavretom okruhu,a ventilácií naplno,na podlahe zadných sedadiel kím syčí v interieri,asi 15min potom vyvetrať ,maximalna spokojnosť.
Stál 17€ -nemecký výrobca
*Autodetailing pre Váš Opel- revitalizácia a korekcia laku karosérií a intriérov*
Mein leben autos
Corsa D 1,2 16V grasshopper green
Astra H 1,6 16V STW ultra blu metalic -ex
Astra G OPC 1 style
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
iurai napísal:a co pomohlo ? alebo chodis peso ?
Ked je von vlhko tak je v aute smrad, ked je teplo tak nic necitit.. Volako som si na to zvykol, asi sa pokusim znovu to vycistit.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
jojo22
Dátum registrácie: 08 Feb 2011, 18:46
Smrad astra H pouzitie Ajatin
Príspevok od používateľa jojo22 »
Jak ja mam astru H. Tiež mi vadil smrad hlavne pri vypnutej klime. Tak som bol kúpiť Ajatin aj s rozprašovačom. Stal 2 EUR, co je super cena. Obrázok
Nevedel som presne, kde to nastriekat, tak som vytiahol (tipujem) peľovy filter a cely ten priestor som vystriekal Obrázok
Potom som nastriekal aj do tohoto zariadenia cez mriežku Obrázok
Z hora to vyzeralo pri vypnutom vetraní takto Obrázok
Ked som zapol vetranie, tak nezaostrilo tu mriezkovanu časť, teda usudzujem, ze sa zacala tocit a ze je to nejaka vrtula Samozrejme som dal vetranie na plno. Pouzil som cca jednu tretinu flaše. !!!Bacha, nerobte to ak nemate pristup k nabijačke baterie. Ja som nechal ventilator ist cca 15 minut naplno a vybilo mi to tak bateriu, ze som sa s autom uz nepohol. Pravda je, ze uz som mal slabu baterku aj pred tym.
Dufam, ze som niekomu pomohol a cakam aj vase nazory, ci som sprejoval na tie spravne miesta. Dik ahojte
... a prečo si nenechal naštartovaný motor?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Ja som minuly rok pouzil taktiez tu "bombu" v spreji, ktora sa polozi na podlahu a pri vnutornom okruhu sa cela vystrieka. Max. spokojnost...
http://www.opel-shop.sk
jojo22
bukelo napísal:... a prečo si nenechal naštartovaný motor?
Niekto tu pisal, ze to treba robit za studeneho motora :)
no ved hej.. ale asi v tom zmysle, ze nie v rozhorucenom aute napr. po jazde ... alebo? :)
別のブランド
ten ajatin treba nechat posobit.
na nejake dlhe vetranie si nepamatam, ze by bolo potrebne, ale preco nie.
ten predriedeny roztok je trocha slaby a ta rozstrekovacia flasa trocha velka. tam potom zalezi od typu auta, ze nakolko sa tym podari trafit na tie spravne plochy v kureni.
rozmyslam nad nejakym patentom s rozprasovacom na konci ohybnej hadicky
jojo22
iurai napísal: ten predriedeny roztok je trocha slaby
v lekarni maju aj 10%-tny roztok.
exploit
Dátum registrácie: 09 Nov 2011, 12:52
Príspevok od používateľa exploit »
Nazdar, ja čistím klímy ozónovou metódou a zatiaľ 100% spokojnosť, cenovo to je totožne so sprejom a odstraňuje všetky pachy v interiéry (aj z cigariet a zvierat). Info cez SS
vidim, ze teraz navstevujes rozlicne fora.
ak je to za cenu spreja (15 Eur), tak sa roztrhas od roboty
odkial si ?
MajklNajt
Ja som bol nakoniec tiez na ozonovej kure, mas pravdu vycistilo to, ale nie uplne a to nehovorim este o nemocnicnom zapachu dezinfekcie touto metodou.
Ja v aute nepouzivam vonavky a podobne, takze som si zvykol, ale ked zoberiem cudzieho cloveka, tak hned mi hovori, ze tam mam ako v lekarni. Bol som tam asi pred tromi mesiacmi.
Je to zaujimave teda. Asi mi zdochol potkan vo vyparniku..
Opel Vectra 2.0 DTi
exploit
to: iurai : som registrovany na par forach a pokial viem pomoct s klimou preco nie. Inac som z Ke ale robim pre cele vychodne slovensko. Co sa tyka ceny tak od 20e podla stavu a auta.
Este k tomu nemocnicnemu zapachu,neviem kde a akym strojom to robili ale ozon ja som nic take nezaznamenal mozno mal slaby stroj...
Kesi
Tak na jar to vyskúšam, keď si už tak blízko :wink:
Astra J GTC OPC
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
