Vymenil som snad vsetko a stale hrci :/
NacoNazov
- Dátum registrácie: 31 Máj 2010, 17:08
Ahoj ludia nedavno som tu pisal ze mi okolo 2000 otacok zvlastne plechovo hrci motor mojej astri H 1.7 CDTI 74KW Bol som s tym u autorizovaneho kde ma presviedcal ze je to ok, ale v ostatnych servisoch mi tvrdili ze to mozu byt rozne veci. Tak som zacal od kraja, vymenil som rozvody, senzor polohy klukoveho hriadela.vsetky styri trisky, klinovy remen s napinacou kladkou . No a nic..........je to stale to iste. Este mam na vyber medzi dvojhmotnym zotrvacnikom, aj ked auto sa mi netrasie ani vo volnobehu ani v zabere, alebo to vraj moze byt nejaky studeny kontakt v riadiacej jednotke...........motor to ma isuzu, vedel by mi niekto poradit ?........viem ze oplacke motory hrcia, nad 100000 km..........ja mam teraz 150 , ale zda sa mi ze hrci moc...........P.S diagnostika OK ......tlak vo valcoch teplota vsetko v poriadku. Motor bezi ako hodinky, len hrci......
NacoNazov
Menil som aj olej za hustejsi..........to bola asi prva vec co som urobil......no a to hrcanie....je to taky klepavy plechovy zvuk......ako keby to malo nabehanych snad 300 000 km.........susedova navara klepe podobne.......to s tym hrcanim u tychto oplov je sice pravda, ale viezol som sa ,,schvalne,, na rovnakej ,co sa tyka motora, len bola novsia a mala menej nalietanych , zvuk bol jemnejsi............mne ide len o to ze je tam urcite nieco co ked vymenim zvuk bude lepsi. Pokazene tam nie je nic, len ten zvuk...........Takze chalani ak vas cokolvek napada.Inak nepomohla by generalka ???
NacoNazov
Takze je to fajn........................podarilo sa mi skontaktovat sa s par ludmi co maju rovnake auta ako ja.........naplanovali sme si stretavku na jednom parkovisku pri kauflande. A presne ako hovoril / jurai / vsetky hrcia , teda lepsie povedane vsetky maju rovnaky zvuk motora. Dokonca moje s cerstvo vymenenymi triskami tam znelo trocha luxusnejsie
A vobec mi to nevadi ja mam to auto rad take ake je.........je to moj opel.....Vdaka vsetkym za prispevky, a prajem vela stastnych kilometrov oplaci
