astra f 1,6 8v, problem
brano89
Príspevok od používateľa brano89 »
Ahojte ludia, pisem vam s prosbou o radu. Pred niekolkymi mesiacmi som zacal na svojej astre pozorovat dymenie z vyfuku. Myslel som ze to bude kat ale mechanik povedal ze ten je v pohode, vymenil sviecky, filtre a este nejake veci a auto chvilu posluchalo. No teraz sa to dost zkomplikovalo. Auto v pohode nastartuje a ide normalne az kym sa nezahreje. Zahreje sa a zacne mi ho dusit. Na krizovatke musim drzat otacky okolo 2000-2500 aby mi neskapalo. A dokonca pri predbiehani auto uplne ignoruje plyn, zacne sa dusit a musim podradit o jeden, dva prevody a dostat ho do otacok. To vsetko za staleho dymenia. Myslite si ze je koniec? :( som z toho zufaly
brano89
Prepacte este som zabudol, auto zacalo az neskutocne hucat, mam na nom sice sportovy vyfuk, vlastne len taku koncovku, nikdy to vsak nehucalo az tak velmi hlasno, skor iba vo vysokych otackach to trochu zmenilo zvuk inak nic. No teraz to az nechutne duni a bruci, cele auto to az trasie :evil: neviem co by som este spomenul, ma niekto podobne skusenosti? Pripadne co by to mohlo sposobovat
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
No jednoznacne diagnostika, to ti povie asi najviac.
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Svieti ti nejaka kontrolka?
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
brano89
Nie, praveze mi ziadna kontrolka nesvieti. Auto je uz od piatku odstavene, pretoze ako som spominal, hned ako sa zahreje tak blbne. Bol som na pumpe, natankoval a auto uz nenastartovalo. Musel som ho tam nechat cez noc aby vychladlo a vcera som bol prenho, odstavil som ho a som odkazany na MHD :roll: A s tou diagnostikou no neviem, je to rok 93, takze ci to nieco zisti ....
brano89
Tak ludia, nikto mi nevie pomoct a uz sa mi nechce davat peniaze do rozpadnuteho motora. Preto sa chcem opytat ci by zapasoval motor 2,0 gsi z kadetu do astry? Komplet s prevodoukou, elektrikou aj vsetkym prislusenstvom. Bolo by to tazke prerabat alebo ma podobne uchyty? Ma s tym niekto skusenost?
Na to rychlo zabudni....aj po pravnej stranke, ale potreboval by si aj nove brzdy, komplet elektriku, imobilizer, a vsetko okolo toho......napravy tiez si myslim ze su neni robene na taku zataz....tlmice....atd...
A dymi ti ako.....ako ze ti zere olej, alebo len dava bohatu zmes......Diagnostiku si uz skusil? Krokovy motorcek? Nejake cidlo......Egr ventil..
Ale moze to robit aj vadna lambda..ked hovoris ze to robi az po zohriati....Tak vytiahni z nej konektor, a skus ist bez nej, auto by malo ist na hodnotach ake su ked je motor studeny...skus...za pokus to stoji.
brano89
No mechanik hovoril celkovo ze bude treba generalku, a to asi nebude nic lacne, popravde je mi aj luto davat peniaze do toho motora, radsej zohnat silnejsi a v lepsej kondicii. Podvozok mam sportovy, tvrde pruziny aj tlmice, brzy su nove, pripadne by sa dali vacsie. Len ma zaujma ci by bol velky problem ten motor napasovat, ci prevodovka sa zmesti do tunela a tak. ale dik za odpoved
skusal si vymenit mechanika ?
preco GO ?
je tam vybite lozisko v motore ?
alebo je velmi mala kompresia na nejakom valci ?
podla mne bude nejake cidlo v haji, alebo nieco so vstrekovacou jednotkou, alebo so zapalovanim
Manta
brano89 napísal:No mechanik hovoril celkovo ze bude treba generalku, a to asi nebude nic lacne, popravde je mi aj luto davat peniaze do toho motora, radsej zohnat silnejsi a v lepsej kondicii. Podvozok mam sportovy, tvrde pruziny aj tlmice, brzy su nove, pripadne by sa dali vacsie. Len ma zaujma ci by bol velky problem ten motor napasovat, ci prevodovka sa zmesti do tunela a tak. ale dik za odpoved
Ak by si chcel tak ja mam astru F cabrio dovoz anglicko a je tam motor X16SZR 1,6 8V v dobrom stave a za 170€ ti ho predam, da sa vysklusat. Kupil som ju len kvoli streche takze ostatne veci nepotrebujem.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
brano89
kolko ma ten motor nabehane?
Manta
brano89 napísal:kolko ma ten motor nabehane?
108 410 míl
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6674
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
problem
Príspevok od používateľa dufusko »
Skor by som povedal , ze je to problem v hydraulike ventilov....
Opel Astra F 1.6i C16NZ
