astra f 1,6 8v, problem
brano89
Ahojte ludia, pisem vam s prosbou o radu. Pred niekolkymi mesiacmi som zacal na svojej astre pozorovat dymenie z vyfuku. Myslel som ze to bude kat ale mechanik povedal ze ten je v pohode, vymenil sviecky, filtre a este nejake veci a auto chvilu posluchalo. No teraz sa to dost zkomplikovalo. Auto v pohode nastartuje a ide normalne az kym sa nezahreje. Zahreje sa a zacne mi ho dusit. Na krizovatke musim drzat otacky okolo 2000-2500 aby mi neskapalo. A dokonca pri predbiehani auto uplne ignoruje plyn, zacne sa dusit a musim podradit o jeden, dva prevody a dostat ho do otacok. To vsetko za staleho dymenia. Myslite si ze je koniec?
som z toho zufaly
brano89
Prepacte este som zabudol, auto zacalo az neskutocne hucat, mam na nom sice sportovy vyfuk, vlastne len taku koncovku, nikdy to vsak nehucalo az tak velmi hlasno, skor iba vo vysokych otackach to trochu zmenilo zvuk inak nic. No teraz to az nechutne duni a bruci, cele auto to az trasie :evil: neviem co by som este spomenul, ma niekto podobne skusenosti? Pripadne co by to mohlo sposobovat
brano89
Nie, praveze mi ziadna kontrolka nesvieti. Auto je uz od piatku odstavene, pretoze ako som spominal, hned ako sa zahreje tak blbne. Bol som na pumpe, natankoval a auto uz nenastartovalo. Musel som ho tam nechat cez noc aby vychladlo a vcera som bol prenho, odstavil som ho a som odkazany na MHD :roll: A s tou diagnostikou no neviem, je to rok 93, takze ci to nieco zisti ....
brano89
Na to rychlo zabudni....aj po pravnej stranke, ale potreboval by si aj nove brzdy, komplet elektriku, imobilizer, a vsetko okolo toho......napravy tiez si myslim ze su neni robene na taku zataz....tlmice....atd...
A dymi ti ako.....ako ze ti zere olej, alebo len dava bohatu zmes......Diagnostiku si uz skusil? Krokovy motorcek? Nejake cidlo......Egr ventil..
Ale moze to robit aj vadna lambda..ked hovoris ze to robi az po zohriati....Tak vytiahni z nej konektor, a skus ist bez nej, auto by malo ist na hodnotach ake su ked je motor studeny...skus...za pokus to stoji.
brano89
No mechanik hovoril celkovo ze bude treba generalku, a to asi nebude nic lacne, popravde je mi aj luto davat peniaze do toho motora, radsej zohnat silnejsi a v lepsej kondicii. Podvozok mam sportovy, tvrde pruziny aj tlmice, brzy su nove, pripadne by sa dali vacsie. Len ma zaujma ci by bol velky problem ten motor napasovat, ci prevodovka sa zmesti do tunela a tak. ale dik za odpoved
- Manta
Ak by si chcel tak ja mam astru F cabrio dovoz anglicko a je tam motor X16SZR 1,6 8V v dobrom stave a za 170€ ti ho predam, da sa vysklusat. Kupil som ju len kvoli streche takze ostatne veci nepotrebujem.brano89 napísal:No mechanik hovoril celkovo ze bude treba generalku, a to asi nebude nic lacne, popravde je mi aj luto davat peniaze do toho motora, radsej zohnat silnejsi a v lepsej kondicii. Podvozok mam sportovy, tvrde pruziny aj tlmice, brzy su nove, pripadne by sa dali vacsie. Len ma zaujma ci by bol velky problem ten motor napasovat, ci prevodovka sa zmesti do tunela a tak. ale dik za odpoved
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- Manta
108 410 mílbrano89 napísal:kolko ma ten motor nabehane?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6674
