Opel vectra B 2.0 DI netaha a nevstrekuje naftu
JANCI-LC
Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:04
Príspevok od používateľa JANCI-LC »
Dobry den potreboval by som poradit ohladom toho ze ked zapnem klucik tak mi bzuci ten kabel od cerpadla to je tam de sa tie vstrekovacie rurky a vobec hore de je pal. filer netaha naftu?
Moze byt ze je zavzdusneny alebo aky je problem?
Dakujem za radu...
Ak je tam vzduch, tak je zavzdušnený.
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
to co bzuci sa netyka tahania nafty, to bude niektory selenoid na podtlakovom systeme.
na tvojom aute si naftu taha priamo vstrekovacie cerpadlo, ktore je na motore, v palivovom okruhu od nadrze po cerpadlo nesmie byt vzduch.
Vlado Kat
JANCI-LC
Vcera som to odvzdusnoval ale aj tak nechce nastartovat naftu potiahne a vrati na spet? pritom pekne strieka cez trisky tak ja uz nwm co s tym moze byt?
Kat
ako a kedy to prestalo fungovat?
popis problem presnejsie.
zatial to vyzera na problem s cerpadlom.
Vlado Kat
JANCI-LC
Takze zacalo sa to pred dvoma dnami ked som cistil motor + turbo od oleja poodpajal som turbo konkr. "hadice" a kolo motora ten kryt a pod nim tie kable co sa nad tryskami, secko som vycistil zalozil ako bolo auto pekne nastartovalo a po minute samo od seba zdochlo od vtedy sa neda nastartovat.
Tak sme pozerali trisky a nevstrekovalo naftu z 2 a vobec netahalo z pal. filtra, vcera sme odvzdusnovali zo vsetkych trysiek striekalo ako ma no stale nechcelo nastartovat.
Naftu po doliatu do P.filtra si pekne potiahne ale do filtra si uz nenatiahne musim dolievat, ked som skusal dat naftu do flasky a tam dat tu hadicu od cerpadla tak si velmi malo potiahlo a vratilo ju na spet.....
Hlavny problem je to ked dolejem naftu do P.filtra potiahne ju ale nenastartuje a P.filter je znova do polky prazdny?
Kat
neviem co na to povedia odbornici ale podla mna tym ze si odpojil prepadove hadicky (tie kable co sa nad tryskami) si zavzdusnil palivovy system a potom opakovanim startovanim nasucho bez nafty v cerpadle to zial asi toto neprezilo :(
Vlado Kat
JANCI-LC
Nie nie tie hadicky som neodpajal cisto iba el. kable co su tam cidla a take veci co sa v tej umeline nad tryskami... takze nwm co s tym je...
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Príspevok od používateľa luboš »
V prvom rade vymeň prepadové hadičky . A to bez váhania a všeliakých okolkov . Tie hadičky môžu byť staré a jak si tam šmátral a odpájal tú elektriku , tak si sa ich dotýkal a malé trhlinky tam pustili vzduch .
Zožeň si taký holender čo pasuje do čerpadla aj s hadičkou ale len s jedným vývodom. Nie aj na prepad !
Na vrchnáku od flaše vysekni otvor pre hadičku - pasentný.
Flašu do poli naplnenú pstav tak, aby nafta tiekla do čerpadla. Povol holender , aby vyšiel vzduch z hadice a zatiahni.
Štartuj s plným plynom. Musí chytiť. Ak nie začneš riešiť iný problém.
Od niekal sa začať musí. :wink:
Odskúšané !
VEBE X20DTH 99-00
dusan-dodo
Dátum registrácie: 23 Feb 2011, 18:45
Príspevok od používateľa dusan-dodo »
nesveti na palubovke nudyovy kontrolka ked startujes
dusan-dodo
ja som odstavil auto a po 1 hodine som uz nenastartoval,pri startovani my začala blikat kontrolka nudzoveho rezimu cerpadlo si bralo naftu z filtra ale aj tak neslo nakoniec sa zistilo že na čerpadle sa zadrel predsuvnik a zhorela elektronika na nom.
