Opel vectra B 2.0 DI netaha a nevstrekuje naftu
JANCI-LC
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:04
Dobry den potreboval by som poradit ohladom toho ze ked zapnem klucik tak mi bzuci ten kabel od cerpadla to je tam de sa tie vstrekovacie rurky a vobec hore de je pal. filer netaha naftu?
Moze byt ze je zavzdusneny alebo aky je problem?
Dakujem za radu...
Dakujem za radu...
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
to co bzuci sa netyka tahania nafty, to bude niektory selenoid na podtlakovom systeme.
na tvojom aute si naftu taha priamo vstrekovacie cerpadlo, ktore je na motore, v palivovom okruhu od nadrze po cerpadlo nesmie byt vzduch.
Vlado Kat
- Kat
ako a kedy to prestalo fungovat?
popis problem presnejsie.
zatial to vyzera na problem s cerpadlom.
Vlado Kat
JANCI-LC
Takze zacalo sa to pred dvoma dnami ked som cistil motor + turbo od oleja poodpajal som turbo konkr. "hadice" a kolo motora ten kryt a pod nim tie kable co sa nad tryskami, secko som vycistil zalozil ako bolo auto pekne nastartovalo a po minute samo od seba zdochlo od vtedy sa neda nastartovat.
Tak sme pozerali trisky a nevstrekovalo naftu z 2 a vobec netahalo z pal. filtra, vcera sme odvzdusnovali zo vsetkych trysiek striekalo ako ma no stale nechcelo nastartovat.
Naftu po doliatu do P.filtra si pekne potiahne ale do filtra si uz nenatiahne musim dolievat, ked som skusal dat naftu do flasky a tam dat tu hadicu od cerpadla tak si velmi malo potiahlo a vratilo ju na spet.....
Hlavny problem je to ked dolejem naftu do P.filtra potiahne ju ale nenastartuje a P.filter je znova do polky prazdny?
- Kat
neviem co na to povedia odbornici ale podla mna tym ze si odpojil prepadove hadicky (tie kable co sa nad tryskami) si zavzdusnil palivovy system a potom opakovanim startovanim nasucho bez nafty v cerpadle to zial asi toto neprezilo
Vlado Kat
luboš
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
V prvom rade vymeň prepadové hadičky . A to bez váhania a všeliakých okolkov . Tie hadičky môžu byť staré a jak si tam šmátral a odpájal tú elektriku , tak si sa ich dotýkal a malé trhlinky tam pustili vzduch .
Zožeň si taký holender čo pasuje do čerpadla aj s hadičkou ale len s jedným vývodom. Nie aj na prepad !
Na vrchnáku od flaše vysekni otvor pre hadičku - pasentný.
Flašu do poli naplnenú pstav tak, aby nafta tiekla do čerpadla. Povol holender , aby vyšiel vzduch z hadice a zatiahni.
Štartuj s plným plynom. Musí chytiť. Ak nie začneš riešiť iný problém.
Od niekal sa začať musí.
Odskúšané !
Odskúšané !
VEBE X20DTH 99-00
dusan-dodo
- Dátum registrácie: 23 Feb 2011, 18:45
dusan-dodo
