predna smerovka VeCe
Keysi
- Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:53
zdravim vsetkych...na palubnom PC mi vypisalo vypalena ziarovka smerovky...bol som v opli a tam mi majitel bez toho aby sa na to pozrel povedal ze mam v pi.. cele svetlo!!! mam bi-xenon AFL vsetko ostatne svieti aj bi-xenon, pomocne dialkove, osvetlenie bocne iba smerovka nie....poradte prosim ako vymenit tu ziarovku svojpomocne...dakujem prosim....a cisto teoreticky ci musim daval vonku tie svetla...dakujem
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
ximo
- Dátum registrácie: 05 Apr 2010, 09:53
je zaujímavé koľko "múdrych" ľudí po svete behá..
Keysi stačí použiť zdravý rozum.. Potom sa takému človeku na mieste zasmeješ do očí..
Len tak zo srandy.. mám rovnaké svetla a manželka mi jedno ťukla a praskla vonkajší plast. Vieš koľko toto svetlo stojí? 1090€ v opli. A pokiaľ máš GTS z čiernym podkladom, tak kým ho zoženieš lacnejšie, tak ti aj pekná brada narastie..
a k téme..
žiarovku vymeníš tak,. že demontuješ nárazník z maskou.. potom 3 skrutky a svetlo je von.. bez vytiahnutia svetla smerovku nevymeníš..
Iba ak by si mal namiesto rúk špáradla z gumy.
a k téme..
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
Keysi
Ximo ja som tomu neveril pokial som neuvidel na vlastne oci...ja mam tu lepsiu verziu svetlometu... kolega mechanik mi ukazal svetlo z Vectry, kde naozaj musis surovo vyrezat paticu, vymenis ziarovku a nejakym specialnym tmelom ju naspat ustavis do svetla....tak toto som este nevidel...to musel byt riadny pako co tuto verziu svetiel vymyslel...a asi im doslo, ze z casu na cas aj ziarovka vyhori na smerovke...tak zacali vyrabat normalne svetla...
Tak toto je vec, ktorá ma na Oploch štve.
Že dízlové čerpadlo je spojené s riadiačkou, pomocný čap riadenia je spojený s puzdrom, drážky v kardane sú súčasťou kardanu, ložisko je spojené so senzorom ABS, čap je súčasťou ramena, kat. je súčasťou zvodov apod.
V roku 1997 som kvôli tejto politike dal 17.000 Sk za poloos na Omegu.
Už to takto robí aj BMW, hoci kedysi to tak nebolo; mimochodom, BMW už blbne aj s výpustnými a nápustnými šróbami na prevodovkách a diferákoch, no proste úpadok.
VW je zatiaľ v pohode, ND sú drahé, ale objednať sa dá všetko, ešte aj drážky v prevodovke do ktorých sa zasúva poloos sa dajú vymeniť.
