auto vibruje pri brzdeni
Bydlisko alt: Sološnica
Juraj ešte si zabudol na bod:
5. nekvalitný materiaál!!!
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Niekedy na buduci tyzden mam ist este do servisu, kde skontroluju predne naboje a loziska a uvidime, potom dam vediet.
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
da sa niekde nejako potvrdit ci su zvlnene/krive brzdove kotuce?
volant mi niekedy vibruje pri brzdeni, pri roznych styloch jazdy (silnejsie brzdenie aj slabe dobrzdovanie) sa to nikedy prejavuje a niekedy nie.
kotuce + oblozenie Bendix:
predok 20.000km
zadok 40.000km
na diagnostike brzd v A.R.S. vysli tieto hodnoty:
ps: a co hovorite na vysledky tlmicov?
Vlado Kat
Kat
tak co myslite, su tie hodnoty o.k. ?
Vlado Kat
Tomuto moc nerozumiem...ale podla tych % by som povedal, ze kotuce su zvlnene....
Co stoji takyto test?
Kat
test komplet brzdy+tlmice 11 €.
myslis predne kotuce su zvlnene?
je este mozne to nejako potvrdit?
Vlado Kat
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
ked som bol ja na teste tak zvlnenie vzadu bolo 4 % povedali ze to je v pohode no vpredu som mal 37 % co uz v pohode nebolo
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
Kat
zvlnenie je ovalita ?
Vlado Kat
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Nasiel som nejaky clanok o zvlneni kotucov. JE to celkom zaujimave citanie. Asi si kupim ten odchylkomer na meranie obvodoveho hadzania. Potom budem mudrejsi..
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Kat
zaujimave, len kde by dokazali zmerat tuto hadzivost??
Vlado Kat
Kesi
Taký merač používajú aj sústružníci.
Astra J GTC OPC
Ten článok prihráva body iuraiovi a ja len súhlasím.
Keď sa povie, že tieto kotúče sú zlé, treba definovať ako.
Hádzavosť to nie je, lebo sa to pokazí až po 2000 km.
Tak čo potom? Zvlnenie teplom? To sa dá zmerať, ale v toto neverím, keďže tu bolo niekoľkokrát povedané, že sa jedná o bežnú jazdu.
Tak potom nekvalitný materiál, ale ako nekvalitný?
Nehomogénny? Niekde mäkký niekde tvrdý?
Tvrdosť materiálu je možné zmerať, ale technológia výroby eliminuje takúto možnosť.
Kuknite sem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake
Píše sa tam o príčinách poškodenia kotúča.
Ako jedna z častých príčin je tam spomenuté kruhové doťahovanie kolesových šróbov a doťahovanie pneumatickou pištoľou.
Skúste sa nad tým zamyslieť, ako doťahujete svoje kolesá? :wink:
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
Skuste mi niekto povedat ako dotiahnete 5 skrutiek do križa? :roll:
dulo
bez problémov, do tvaru hviezdy 8)
pre mna je zaujimave, ze zle lozisko alebo krivy naboj sposobia po kratkej dobe zmenu kotuca, obrusenim alebo difuziou materialu
tiez zaujimave je, ze v servisoch nemaju meradlo hadzavosti
zaujimalo by ma, ze nakolko dobre su ocistene dosadacie plochy naboja v servise. lebo je to dost vela prace ich dostat do ozajstnej roviny.
ked k tomu priratame, ze kotuce nie su fixovane 2 skrutkami ale len jednou je tu sanca na krivu montaz kotuca
mariaan1
Re: auto vibruje pri brzdeni
rad by som pokračoval v téme a spýtal sa ako zistím aké doštičky mam dať?
1- pro brzdovy trmen s plastovymi pisty
2- pro brzdovy trmen s ocelovymi pisty
týka sa to ATE doštičiek pretože chcem dať ATE kotúče
no a ešte by som rad vedel či sa vám ešte vlnia kotúče ?
AReYco
Kurnik chlopi, akosi mi to začalo vibrovať.
Ešte dávno, asi pred rokom mi Juraj pri inej oprave ukázal, že keď prudšie zabrzdím, tak už počuť určité zvuky zozadu. Bolo to veľmi jemné, ale pri bežnom brzdení to nerobilo...
Samozrejme sa to časom zhoršilo, pri dobrzďovaní v meste som cítil, že aj keď držím pedál rovnako, auto striedavo pribrzďuje a uvoľňuje.
Tažke sa tie kotúče asi skrivili, však?
Mali sme to rozobraté nedávno, kvôli ručnej... platničky sú ešte hrubé, ale zadný kotuč z vnútornej strany už nie je bohvie čo :neviem:
predny:
zadný kotúč vonkajšia strana:
vnútorná strana
ručná
Zdá sa, že to ide zozadu a už je to celkom dosť nepríjemné, tak neviem či na tom chodiť a ako rýchlo to vymeniť?
Vydrží to ak budem jazdiť plynule a opatrne a zbytočne tomu nenakladať, kým sa to vymení?
Bude treba minimálne zadné kotúče a platničky čo? :ojoooj:
Mne podobným spôsobom odišli zadné bubnokotúče. Najprv to pri brzdení len pulzovalo, až raz to pri prudšom brzdení na diaľnici začalo búchať. Neskôr mi mechanik, ktorý to menil, povedal, že kotúče sa už začali rozpadávať. Boli na nich akoby vylúpnuté mapy.
AReYco
Lenže ak by som mal kotúče meniť, potom aj platničky a tie mám ešte relatívne dobré :neviem:
Ak si schopný tie pôvodné zabrúsiť do roviny, aby ti nezdeformovali nové kotúče, tak ich meniť nemusíš.
A vlastne ktoré doštičky máš na mysli, na parkovaciu, či na prevádzkovú brzdu?
