Abs az na 2 start
Pepper
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no ked si to cital... ja som zas cital ze na slovensku sa neopravuju cerpadla a uz vobec nie ich jednotky a nieje to pravda ked ich opravujem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pohoda nic sa nedeje hlavne ze je vonku teplucko a slniecko nie?
- soto
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
- Auto: Zafira A
ABS+TC (maju zhasnut spolu???)
Ako je to s kontrolkou ABS a TC (protipresmykovy system)?. Mne tieto dve kontrolky (ABS a smykajuce sa auto) zhasnu vzdy naraz. Je to spravne?
Lebo kdesi som cital, ze kazda kontrolka by mala zhasnut zvlast, inac to moze byt odrb (napriklad pri strelenom airbagu, ktory moze byt svetelne napojeny na inu kontrolku).
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Before:
Re: ABS+TC (maju zhasnut spolu???)
obe kontrolky riadi spolocna riadiaca jednotka.v tom by som problem nevidel. ale nech neikto napise, kto ma TCsoto napísal:Ako je to s kontrolkou ABS a TC (protipresmykovy system)?. Mne tieto dve kontrolky (ABS a smykajuce sa auto) zhasnu vzdy naraz. Je to spravne?
Frenky Signum
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Keď tak nad tým premýšľam - nenapdlo ma sledovať či zhasnú naraz alebo postupne, ale môžem sa na to pozrieť dnes večer keď pôjdem z práce. Ak máš záujem o info zavolaj mi okolo 16:45 na 0902910428.soto napísal:Ako je to s kontrolkou ABS a TC (protipresmykovy system)?. Mne tieto dve kontrolky (ABS a smykajuce sa auto) zhasnu vzdy naraz. Je to spravne?
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
zhasnu naraz a airbag zhasina v inom intervale
Frenky Signum
Zhasínajú naraz, môžeš byť kľudný.Frenky Signum napísal:Keď tak nad tým premýšľam - nenapdlo ma sledovať či zhasnú naraz alebo postupne, ale môžem sa na to pozrieť dnes večer keď pôjdem z práce. Ak máš záujem o info zavolaj mi okolo 16:45 na 0902910428.soto napísal:Ako je to s kontrolkou ABS a TC (protipresmykovy system)?. Mne tieto dve kontrolky (ABS a smykajuce sa auto) zhasnu vzdy naraz. Je to spravne?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a ked nie tak sa myli nie?
Pepper
Caute s tym abs teraz v zime je to hrozne nezhasne az kym sa brzdy poriadne nezahreju. Takze je to v tom ci je brzdovka zahriata alebo nie. Ked sa zahreje tak je asi redsia a asi sa dako lepsie dostava cez ten elektr.magnet.ventyl.vtedy je to v pohode a abs ide ako ma. Je to tak? Nemozem tam dat nejaku redsiu brzdovku? Existuje nejaka vhodna? Inak tam mam dot4. Majte sa pekne.
brzdovka sa podla mna nezohreje. ale zohriat by sa mohla jednotka ABS vyzarovanim tepla od motora. odporucam Ti vymenit jednotku ABSPepper napísal:Caute s tym abs teraz v zime je to hrozne nezhasne az kym sa brzdy poriadne nezahreju. Takze je to v tom ci je brzdovka zahriata alebo nie. Ked sa zahreje tak je asi redsia a asi sa dako lepsie dostava cez ten elektr.magnet.ventyl.vtedy je to v pohode a abs ide ako ma. Je to tak? Nemozem tam dat nejaku redsiu brzdovku? Existuje nejaka vhodna? Inak tam mam dot4. Majte sa pekne.
Pepper
Urcite to nieje tym ze sa zohreje abs. Lebo ked idem dlhsiu trasu bez pouzivania brzd napr. Po dialnici tak abs vtedy nefunguje aj ked je motor horuci. Zalezi na tom kolko brzdim. V meste brzdim viacej a kntrolka shasne skor. A ked som siel sto kilometrovu trasu za obcasneho pribrzdenia abs neslo a motor bol zahriaty. Mam to odsledovane a je to teplotou brzd. Kvapaliny. No nic je mi jasne ze treba vymenit abs. V lete to snad bude lepsie.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
abs funguje pocas celej doby kym je zapnutz kluc ako by si inac zobudilo keby si zacal brzdit? a co tak keby celu dobu sledovalo kolesa ?
Pepper
Ale ja ked chcem aby shaslo musim vypnut a zase zapnut zapalovanie. Jasne ze mi neshasne pocas jazdy. Sledujem to uz dlhu dobu. Ono shasne po opatovnom nastartovani ale len vtom pripade ze su brzdy zohriate a pouzival som ich casto. Ked po dlhej ceste vypnem a znova nastartujem a brzdy neboli zahriate tak kontrolka nezhasne motor moze byt akykolvek horuci. V mojom pripade musi byt zahriata brzd.kvapalina aby abs shaslo, samozrejme po opatovnom nastartovani.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
s kvapalinou to urcite nebude ak je tam nova dot4ka
