Abs az na 2 start
Pepper
Abs az na 2 start
Zdravim oplaci. Prosim vas o radu. Nikde na fore som nenasiel moj problem. Vectra B 1.6 16v r.v.95. Pri studenom starte mi zostava svietit abs. Ked motor zhasnem a znova nastartujem uz je to ok. Preco to nezhasne hned na prve nastartovanie ale az na druhe? Vsetky cidla na kolesach som vycistil. Co mam este pozret. Bateria sa mi zda ok. Bolo aj na pocitaci,no nenasli ziadnu chybu v pamati. Dakujem vam za odpovede.
Pepper
Pepper
Nazdar. Takze pri zapnuti kluca nieco slabucko cinkne a aj do pedalu to jemne brnkne. Takze je to ok. Ale ta kontrolka nezhasne. Zhasne az na druhe nastartovanie uz fakt neviem co to znamena. Ked je motor teply tak to je bez problemov. Este ma napadlo ci to nemoze byt tym ze vzadu mam uz dost zodrate platnicky ale to sa mi nezda.Ak bude este daka rada budem rad.
Pepper
Pepper
Pepper
- Teo
- Auto: Viac Oplov
on sa odisti a potom sa potiahne ten konektor do boku a ono sa to same odsunie 8)
Pepper
Tak sa mi to podarilo uvolnit. Vystriekal som to kontoxom. A zajtra uvidim ked nastartujem. Chlapi este mi povecte naco sluzi a co to vlastne je je to take cierne cerpadlo nachadza sa pri nadrzke na chladiacu. Vzdy ked je studeny motor to vrci asi minutu potom prestane a aj otacky klesnu na cca 800.pocut to az do kabiny. Ma to daco spolocne so siticom? Co to je?
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
mozno sa mylim, ale asi pises o ventilatore, ktory vhana vzduch do vyfukoveho potrubia, kym je motor studeny (aspon tak som sa docital tu na fore)Pepper napísal:Tak sa mi to podarilo uvolnit. Vystriekal som to kontoxom. A zajtra uvidim ked nastartujem. Chlapi este mi povecte naco sluzi a co to vlastne je je to take cierne cerpadlo nachadza sa pri nadrzke na chladiacu. Vzdy ked je studeny motor to vrci asi minutu potom prestane a aj otacky klesnu na cca 800.pocut to az do kabiny. Ma to daco spolocne so siticom? Co to je?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Pepper
Ano vedie to do vyfukoveho potr. Nevedel som ze je daco take potrebne. Hosi nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu. Je to normalne ze ked pustim nohu s plynu za jazdy a idem preradit tak otacky neklesnu hned ale tak postupne pomaly. Samozrejme ze stlacim aj spojku. Lebo mal som favorita a tam ako som dal dole nohu s plynu tak otacky klesli v momente na volnobezne. Ale tu to trva mozno aj 2,3,sekundy. Je to normalne? Dakujem vam.
Áno, padanie otáčok na voľnobeh je pomalšie, ako pri karburátorových motoroch, zvlášť, ak sa auto pohybuje.
Ten vysávač, to je tzv. výveva sekundárneho vháňania vzduchu do vyfukového potrubia. Spúšťa sa to len po naštartovaní studeného motora kvoli emisiám a rýchlejšiemu zohriatiu katalizátora na pracovnú teplotu. Ak by s tým bol problém treba to len odpojiť.
Pepper
- Teo
- Auto: Viac Oplov
odpojit a tym sa zbavis toho fasa neprijemneho zvuku 8)
Pepper
azmodan
