Teplota motora
macil napísal:Ešte som nepočul o aute na ktorom by v priebehu 10 rokov nebolo potrebné meniť termostat.
Ale zas nevravím, že som už počul všetko, čo sa počuť dá. :wink:
Napr. Nissan Micra, tusim rocnik 1986. nemal termostat
Aka je spravna teplota chladiacej kvapaliny ?
Mne ukazuje (po zahriati cca 5-8 km) stale 80.
niekto tu pisal, ze su 2 druhy termostatov pre to iste auto - s rozlicnymi teplotami. naco je to dobre ?
Ani starý VW Chrobák a Porsche.
iurai napísal:Aka je spravna teplota chladiacej kvapaliny ?
Keď motor pracuje v sťažených podmienkach.
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
no taky problemik jeden na elite je tych cidiel viac a rovnake asi nebudu. Ktore potrebujem ja ked mi neukazuje teplotu aj pri nahriatom motore? http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Skús si kliknúť na ten odkaz, čo si sem dal.
Pre budík je určené toto čidlo -
No najskôr by som ho asi premeral.
macil napísal:Skús si kliknúť na ten odkaz, čo si sem dal.
napisal, ze ukazuje 80 a potom neukazuje vobec nic.
nenapisal, ze ci padne hned, alebo postupne klesa.
mohol by to byt aj kontaktny problem - kabelaz, plochy kontakt na pristrojovke
alebo porucha v elektronike pristrojovky
ked teplota znova padne, doporucujem zastavit, vypnut motor a znova nastartovat, co to ukaze.
moze vyskusat aj pomykat prislusnym kablom a skusit pristrojovku "trocha zatlacit" do palubnej dosky
katan01
sorry zabudol som ze elit velmi nema rad kopirovanie linkov: http://www.extraceny.sk/Default.aspx?__ ... ,1743835_1
:arrow: iurai : no to je tak ze niekedy nevystupa ani na tych 80. Ale ked uz tak asi po par km na takych .. co ja viem, par minut mozno ani nie a potom zrazu klesne dole. A to padnutie je naraz a nie postupne. Tiez som myslel na nejake kontakty ale ani neviem kde ich hladat. A pristrojovku som skusal tlacit asi tak vsade a nic stale to iste tak neviem. Teraz do neho chcem nieco investovat tak keby bol niekto taky dobry aby ste mi poradili, ktore cidlo s tych potrebujem alebo cislo podla katalogu by pomohlo. Ked to nebude to cidlo tak .. hmm .. asi ho dam do srotu :evil: :roll:
Vyššie som ti linkol obrázok. Podľa toho to v Elite nájdeš.
katan01
dik uz som to nasiel. a dalsia mozno hlupa otazka. kde by sa to malo nachadzat? :shock:
Neviem. Asi niekde okolo termostatu. Vedie k nemu jeden káblik, tak to snáď nájdeš.
katan01 napísal:
ja to nechapem. naco kupovat cidlo, ked nie je jasne, ze ci je cidlo zle ?
skus skontrolovat kabel k cidlu v motorovom priestore a jeho kontakty a precistit
a ked ti ta rucicka padne na spodok - modre pole, kedy ukaze inu hodnotu ? skusal si znova nastartovat ?
katan01
skusal a furt to iste. ok skusim to precistit a dam vediet
Teo
Auto: Viac Oplov
a ako to dopadlo?
katan01
noo zatial neviem posudit .. precistil som a asi tak po 60km dnes som auto pred garazou zastavil ze ho okopem od snehu a ked som don vosiel tak po 5minutach tak ukazoval 80stupnov. pri ceste neukazoval nic. nechal som ho este bezat a vysplhal sa na 90 a potom ostal. po vypnuti a nastartovani to iste. zajtra mam dlhu cestu tak uvidim co to bude :?
katan01
ancijasa dnes to iste :( .. idem na diagnostiku a uvidim
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
Držím palec nech sa to odstráni.
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Redline
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 17:26
Príspevok od používateľa Redline »
no ja mam asi este to stastie ze po 11 rokov este som nemenil termostat :)
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
katan01
no kus stiastia by si mi mohol pozicat :cry: .. dnes som bol na diagnostike a nezistilo sa nic. nenaslo spravnu RJ ci co za dristy tak kamos to radsej nechal tak. skusim zajtra do dalsieho servisu .. ach. ma to prestava bavit. nevie niekto o dacom pomerne lacnom v okoli SO MI kto robi diagnostiku? este doplnim ze kaslem na tych par euro .. zajtra idem objednat nove cidlo a termostat tak ci tak v najblizsej dobe by sa to muselo menit ked ma auto 12rokov :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
no to bola diagnostika tak za 1cent :(
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
