Teplota motora
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Teplota motora
Príspevok od používateľa katan01 »
Nazdar. Mam taky problem .. teplotu mi ukazuje mozno 5min asi na takych 80 a potom po chvili ako keby sa odpojilo cidlo alebo neviem co sa stane ale jednoducho ukazuje ako keby bol studeny uplne dole na modrej. :( . Nieviem co to moze byt tak preto sa pytam ci si to opravim aj sam alebo s tym musim niekde ist. Diik
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Bydlisko alt: Komjatna
Robi ti to aj ked stojis, alebo len ked jazdis?
U Vectier nieje ziadna novinka ze odchadzaju termostaty.
Test je pomerne jednoduchy. Ak sa hadica od chladica bude zohrievat postupne, tak mas termostat stale otvoreny...
chlapci napiste ss Rudo SC on to uz vyriesil a vie ako na to :lol:
katan01
ok dik teo .. :arrow: Komo: no vidis to som neskusal za statia ale myslim ze by to malo ten isty efekt. Neviem zajtra skusim (teda dnes) ale ked to bude ten termostat tak to nie je az taka investicia zase. Inak kazi to motor velmi? Lebo mi to robi uz dlhsiu dobu no topi to po takych 5 minutach ako ma. Nie zeby som to chcel nechat tak ale pre info :wink:
ici7
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 16:15
Príspevok od používateľa ici7 »
nechcem otvarat podobnu temu tak pisem tu...
neviete aku ma pracovnu teplotu motor???
mne stale ukazuje 80 stupnov(ci je teplo alebo zima)akurat ked stojim tak teplota len na chvilu stupne a este auto mi straaaaasne slabo topi. je to termostat?
Opel Vectra A 1.6i 55kW
Podľa všetkého máš vadný termostat. Termostat sa začína otvárať pri 92°C, plne otvorený je pri 105°C.
ici7
uz len nejaku dobru radu kde by som ho zohnal:))
pozeral som na autokely ale tam som to nenasiel..
No vidíš a práve tam ho nájdeš, v sekcii MOTOR. :wink:
azmodan
inak termostaty otvaraju aj pri 80 stupnov :idea: su dva druhy pri 80/90 za kolko ti vystupa teplota na tych 80 stupnov?
ici7
aaaaaaa...uz som ho nasiel...diky macil :P
myslim ze do 10 minut mi stupne teplota na 80
azmodan
ici7 napísal:aaaaaaa...uz som ho nasiel...diky macil :P
to by mohlo byt este v norme.. ale ked to vymenis stupne ti za 5 :lol: :roll:
ici7
a auto uz bude lepsie topit???
takze termostat mam kupit ten na 90 alebo na 80 stupnov?
Na 92°C.
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
azmodan napísal:
a čo ked nestúpne na 80stupňov ani po ujdení 40km?takže tiež môžem meniť? :roll:
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
To určite.
Stanley224
myslel som si. :( no po 10 mesiacoch prvá porucha.
Stanley224 napísal:myslel som si. :( no po 10 mesiacoch prvá porucha.
nesmut :) Je to taka "standardna" chyba u tychto aut, tak fakt nemusis byt nestastny :)
Ešte som nepočul o aute na ktorom by v priebehu 10 rokov nebolo potrebné meniť termostat.
Ale zas nevravím, že som už počul všetko, čo sa počuť dá. :wink:
Stanley224
ale ved to je v pohode.spravím to a bude zasa snád pokoj.treba dopriať niečo autu na vianoce :lol:
katan01
macil napísal:Ešte som nepočul o aute na ktorom by v priebehu 10 rokov nebolo potrebné meniť termostat.
no to si ma nepotesil lebo moj akurat 10 rokov ma a termostat meneny nebol. zatial menim len to cidlo a potom sa uvidi :?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
