Dodělání centrálního zamykání Corsa C - Hotovo
Moderátori: bukelo, dulo
Markusenka
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Príspevok od používateľa Markusenka »
Ahoj!
Tak se připravuji na montáž centrálního zamykání, protože moje Corsa ho bohužel nemá.
Ve dveřích mám připravené konektory (vpravo je pětidrát a vlevo je třídrát), ale když jsem hledal v autě kam jsou vyvedeny ty dráty, tak jsem to nenašel. Mělo by to jít asi k nohám spolujezdce (čekal jsem zaslepenej konektor), ale mě jdou svazky drátů od levých a pravých dveří nejspíš někam k takové té hlavní svorkovnici s relátky co je nalevo od volantu, pod palubkou.
Dodělával jste to někdo do Corsy C? Kam pak jsou ty dráty skutečně vyvedeny a kde se na ně napojit?
Děkuji !
Naposledy upravil/-a Markusenka v 06 Máj 2012, 09:08, upravené celkom 1 krát.
Malo by to byť naopak, vľavo pětidrát a vpravo třídrát.
Ten modul býva umiestnený pod A stĺpikom, teda pod páčkou, ktorou sa otvára kapota, vľavo od ľavej nohy.
Markusenka
Auto: Corsa C
Jo už to vidím, napsal jsem to opačně. Samozřejmě je to tak, vlevo 5 a vpravo 3 dráty. No ten modul tam nemám, a ty dráty jsou teda asi svedený naprázdno do toho centra kabeláže?
ja tu vidim do dveri vodica ist 7 vodicov, co su dolezite pre central. do inych dveri 3 vodice
dorabas orginalny system ?
Markusenka
Auto: Corsa C
Ne, chtěl bych tam dát univerzální centrál. Kdyby se mi ale naskytla možnost koupit jednotku a zámky originál, tak dám originál.
Abych vyndal ty dráty s té hlavní svorkovnice, to jí budu muset rozšroubovat co?
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahojte.
Můžete mi někdo fundovaně napsat, kde je na té Corse C jednotka řídící to centrální zamykání. Někdo tvrdí, že je u nohou řidiče, jiný že je u nohou spolujezdce a já jsem někde našel, že je to součást BCM v té průchodce mezi motorovým prostorem a kabinou .
Kde je pravda? Zámky už mám, změřil jsem kabeláž ve dveřích a u řidiče je pod proudem, pojistku pro centrální zamykání mám osazenou.
Díky.
Ps: když jsem teď koukal do schematu v knize Jak na to, tak tam jsou vodiče také kresleny do BCM, ale z něj jdou ještě další někam do zavíracích a otvíracích relátek. Ta jsou když tak kde?
Relatka su v boxe, kde je umiestneny aj BCM modul. To je ten prvy box pod celnym sklom pod kapotou. Relatka pre central su 3
Na pozicii č.1 je Central door Locking system
Na pozicii č.2 je Driver door lock
Na pozicii č. 3 je Passenger and rear door lock.
oddelene č.2 a č. 3 su preto, lebo centralne zamykanie sa da naprogramovat cez diagnostiku ako ma fungovat. Da sa to nastavit tak, aby po jednom stlaceni sa odomkli len vodicove dvere, a ostatne dvere sa odomknu az druhym stlacenim.
pre lepsi prehlad pripajam obrazok (klikni pre zvacsenie)
Opel, Corsa-c 2001-, Electrical, Relays, Relays
Jednotka centralneho zamykania je v BCM module, sama o sebe ako skatulka neexistuje.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Markusenka
Auto: Corsa C
Děkuji za perfektní obrázek !!!
Zámky s motorky (originál) mámuž doma, co jsem sahal k modulu BCM tak tam potřebná relátka namontovaná jsou. Když se pokusím aktivovat centrální zamykání přes OpCom tak to vypadá, že lze aktivovat.
Až bude volno v kombinaci s pěkným počasím tak to zkusím vyměnit.
Ještě by mě zajímalo, jak je to uděláno v případě dálkového ovládání centrálního zamykání. Je na to potřeba další adekvátní jednotka, případně kde jí v autě hledat? Nebo je přijímač taky integrován přímo do BCM? Když si seženu i použitý ovladač dálkového zamykání, půjde to přes OpCom synchronizovat a načíst?
Díky, Mára
Dialkove ovladanie by malo byt tiez v BCM - inak by system nevedel dokazat rozoznat otvaranie na dva impulzy (pri aktivovanej funkcii DR.Door first).
Co sa tyka zosynchronizovania uz existujuceho (pouzivaneho) ovladaca a inej RJ centralu (v tomto pripade BCM) ti osobne poradit neviem. S tymto ti poradi jedine Signum (snad sem zavita :)). Podla mna to ale take "easy" cez OP-COM nebude, mozno to tech2 dokaze.
別のブランド
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahojte.
Je nějaký způsob, jak zjistit, zda mám v Corce centrál nalazený na frekvenci dálkového ovládání na 315Mhz nebo na 433Mhz?
Dík, Mára.
Markusenka
Auto: Corsa C
Zdravím!
Tak jsem nahodil zámky s motorkama i podporou funkce DeadLock.
Bohužel, pak následovalo zklamání, v OpComu nejde teď už vůbec centrální zamykání aktivovat. Není tam možnost zvolit Not Preset nebo Preset. Je tam jest-li si pamatuji pouze Not Aviable. Ví někdo co ještě musím kde povolit nebo zapojit, aby to šlapalo. Zámky jsou určitě v pořádku. Existuje i možnost, že by můj modul BCM funkci centrálního zamykání nepodporoval? Z jaké pojistky je část modulu BCM pro centrální zamykání napájena? V pojistkové skřínce je pojistek pro řídící jednotky více, která pak to je?
Za jakoukoliv pomoc předem děkuji.
Chci už dálkově zamykat, béééééé.
Mára.
Edit:
Tak už jsem si zjistil, že opravdu né každý modul BCM měl podporu pro centrální zamykání (právě tím se hlavně lišily a ještě podporou automatické převodovky). Jsou moduly bez podpory a s podporou ale ještě jsou tedy pro dvě různé frekvence ovládání.
Snad už to pak bude všechno. BCM modul, vybral jsem si Yf, objednám za cca 600,-Kč, zámky byly za pusu (1200,- za oba) tak co, celé až to bude fungovat tak za 1800,- originál centrál i s dálkou, říkám paráda.
Moduly BCM: http://www.opeloem.com/opel/corsa_c_200 ... odule.html
Edit číslo 2: Prosím někoho znalého, když budu měnit BCM modul je potřeba starý nějak "odhlásit" a nový nějak "přihlásit", nebo bude stačit systém Plug and Play?
Prípadně nějaký jiný postup?
Markusenka
Auto: Corsa C
Nikdo nic? Barvite vajca? :D
Ja netusim ... :huh:
別のブランド
Markusenka
Auto: Corsa C
I tak díky, ještě další otázka. Jde OpComem změnit údaj o počtu najetých km, a přeprogramovat VIN kód, protože to nejsípše budu muset přehrát ze starého do nového BCM. Nebo se tato data do BCM vůbec nenahrávají?
Ano da sa to... akurat je treba mat spravny security code.
別のブランド
Markusenka
Auto: Corsa C
No svůj mám, teď je otázka, zda je potřeba i ten jiný (od nového, použitého BCM), nebo když ho napojím do auta, tak "převezme" z řídící jednotky můj Securite Code?
Případně, jak "nový" BCM synchronizovat s mojím Securite Code.
Bolo by to dobre pozriet v TISe, zajtra pozriem (dnes k nemu nemam pristup)
別のブランド
Markusenka
Auto: Corsa C
To bych moooc rád. Děkuji za pomoc. Maáa
Docital som sa v tom TISe toto (kedze sa odtial neda kopirovat, tak som pridal PrtScrn):
Co sa tyka tych BCM a ich variant ako si spominal vyssie. Existuju dokonca az 3. BCM, BCM a centralne zamykanie, BCM a centralne zamykanie a vystrazne zariadenim proti kradezi (tzv. alarm).
別のブランド
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj.
Velice děkuji, o třetí variantě s podporou systému pro Alarm vím, ale ani jsem jí nezmínil, protože nepřipadá v úvahu, ikdyž by BCM modul podporu mít mohl a posléze by snad šla nastavit na Not Preset.
Až mě BCMko přijde, prubnu to a uvidím, v nejhorším tam dám zpátky ten můj původní.
Dalo by se nějak zjistit jak by šlo resetovat BCM modul mimo auto?
Ještě jednou díky Mára.
Naposledy upravil/-a Markusenka v 11 Apr 2012, 10:26, upravené celkom 1 krát.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
