Dodělání centrálního zamykání Corsa C - Hotovo
Markusenka
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
- Auto: Corsa C
- Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Ahoj!
Tak se připravuji na montáž centrálního zamykání, protože moje Corsa ho bohužel nemá.
Ve dveřích mám připravené konektory (vpravo je pětidrát a vlevo je třídrát), ale když jsem hledal v autě kam jsou vyvedeny ty dráty, tak jsem to nenašel. Mělo by to jít asi k nohám spolujezdce (čekal jsem zaslepenej konektor), ale mě jdou svazky drátů od levých a pravých dveří nejspíš někam k takové té hlavní svorkovnici s relátky co je nalevo od volantu, pod palubkou.
Dodělával jste to někdo do Corsy C? Kam pak jsou ty dráty skutečně vyvedeny a kde se na ně napojit?
Děkuji !
Děkuji !
Naposledy upravil/-a Markusenka v 06 Máj 2012, 08:08, upravené celkom 1 krát.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Jo už to vidím, napsal jsem to opačně. Samozřejmě je to tak, vlevo 5 a vpravo 3 dráty. No ten modul tam nemám, a ty dráty jsou teda asi svedený naprázdno do toho centra kabeláže?
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ne, chtěl bych tam dát univerzální centrál. Kdyby se mi ale naskytla možnost koupit jednotku a zámky originál, tak dám originál.
Abych vyndal ty dráty s té hlavní svorkovnice, to jí budu muset rozšroubovat co?
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahojte.
Můžete mi někdo fundovaně napsat, kde je na té Corse C jednotka řídící to centrální zamykání. Někdo tvrdí, že je u nohou řidiče, jiný že je u nohou spolujezdce a já jsem někde našel, že je to součást BCM v té průchodce mezi motorovým prostorem a kabinou .
Kde je pravda? Zámky už mám, změřil jsem kabeláž ve dveřích a u řidiče je pod proudem, pojistku pro centrální zamykání mám osazenou.
Díky.
Ps: když jsem teď koukal do schematu v knize Jak na to, tak tam jsou vodiče také kresleny do BCM, ale z něj jdou ještě další někam do zavíracích a otvíracích relátek. Ta jsou když tak kde?
Díky.
- bukelo
Relatka su v boxe, kde je umiestneny aj BCM modul. To je ten prvy box pod celnym sklom pod kapotou. Relatka pre central su 3
Na pozicii č.1 je Central door Locking system
Na pozicii č.2 je Driver door lock
Na pozicii č. 3 je Passenger and rear door lock.
oddelene č.2 a č. 3 su preto, lebo centralne zamykanie sa da naprogramovat cez diagnostiku ako ma fungovat. Da sa to nastavit tak, aby po jednom stlaceni sa odomkli len vodicove dvere, a ostatne dvere sa odomknu az druhym stlacenim.
pre lepsi prehlad pripajam obrazok (klikni pre zvacsenie)
Opel, Corsa-c 2001-, Electrical, Relays, Relays
Jednotka centralneho zamykania je v BCM module, sama o sebe ako skatulka neexistuje.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Děkuji za perfektní obrázek !!!
Zámky s motorky (originál) mámuž doma, co jsem sahal k modulu BCM tak tam potřebná relátka namontovaná jsou. Když se pokusím aktivovat centrální zamykání přes OpCom tak to vypadá, že lze aktivovat.
Až bude volno v kombinaci s pěkným počasím tak to zkusím vyměnit.
Ještě by mě zajímalo, jak je to uděláno v případě dálkového ovládání centrálního zamykání. Je na to potřeba další adekvátní jednotka, případně kde jí v autě hledat? Nebo je přijímač taky integrován přímo do BCM? Když si seženu i použitý ovladač dálkového zamykání, půjde to přes OpCom synchronizovat a načíst?
Díky, Mára
Díky, Mára
- bukelo
Dialkove ovladanie by malo byt tiez v BCM - inak by system nevedel dokazat rozoznat otvaranie na dva impulzy (pri aktivovanej funkcii DR.Door first).
Co sa tyka zosynchronizovania uz existujuceho (pouzivaneho) ovladaca a inej RJ centralu (v tomto pripade BCM) ti osobne poradit neviem. S tymto ti poradi jedine Signum (snad sem zavita
). Podla mna to ale take "easy" cez OP-COM nebude, mozno to tech2 dokaze.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahojte.
Je nějaký způsob, jak zjistit, zda mám v Corce centrál nalazený na frekvenci dálkového ovládání na 315Mhz nebo na 433Mhz?
Dík, Mára.
Dík, Mára.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Zdravím!
Tak jsem nahodil zámky s motorkama i podporou funkce DeadLock.
Bohužel, pak následovalo zklamání, v OpComu nejde teď už vůbec centrální zamykání aktivovat. Není tam možnost zvolit Not Preset nebo Preset. Je tam jest-li si pamatuji pouze Not Aviable. Ví někdo co ještě musím kde povolit nebo zapojit, aby to šlapalo. Zámky jsou určitě v pořádku. Existuje i možnost, že by můj modul BCM funkci centrálního zamykání nepodporoval? Z jaké pojistky je část modulu BCM pro centrální zamykání napájena? V pojistkové skřínce je pojistek pro řídící jednotky více, která pak to je?
Za jakoukoliv pomoc předem děkuji.
Chci už dálkově zamykat, béééééé.
Mára.
Edit:
Tak už jsem si zjistil, že opravdu né každý modul BCM měl podporu pro centrální zamykání (právě tím se hlavně lišily a ještě podporou automatické převodovky). Jsou moduly bez podpory a s podporou ale ještě jsou tedy pro dvě různé frekvence ovládání.
Snad už to pak bude všechno. BCM modul, vybral jsem si Yf, objednám za cca 600,-Kč, zámky byly za pusu (1200,- za oba) tak co, celé až to bude fungovat tak za 1800,- originál centrál i s dálkou, říkám paráda.
Moduly BCM: http://www.opeloem.com/opel/corsa_c_200 ... odule.html
Edit číslo 2: Prosím někoho znalého, když budu měnit BCM modul je potřeba starý nějak "odhlásit" a nový nějak "přihlásit", nebo bude stačit systém Plug and Play?
Prípadně nějaký jiný postup?
Mára.
Edit:
Markusenka
- Auto: Corsa C
Nikdo nic? Barvite vajca?
Markusenka
- Auto: Corsa C
I tak díky, ještě další otázka. Jde OpComem změnit údaj o počtu najetých km, a přeprogramovat VIN kód, protože to nejsípše budu muset přehrát ze starého do nového BCM. Nebo se tato data do BCM vůbec nenahrávají?
Markusenka
- Auto: Corsa C
No svůj mám, teď je otázka, zda je potřeba i ten jiný (od nového, použitého BCM), nebo když ho napojím do auta, tak "převezme" z řídící jednotky můj Securite Code?
Případně, jak "nový" BCM synchronizovat s mojím Securite Code.
Markusenka
- Auto: Corsa C
To bych moooc rád. Děkuji za pomoc. Maáa
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Velice děkuji, o třetí variantě s podporou systému pro Alarm vím, ale ani jsem jí nezmínil, protože nepřipadá v úvahu, ikdyž by BCM modul podporu mít mohl a posléze by snad šla nastavit na Not Preset.
Až mě BCMko přijde, prubnu to a uvidím, v nejhorším tam dám zpátky ten můj původní.
Dalo by se nějak zjistit jak by šlo resetovat BCM modul mimo auto?
Ještě jednou díky Mára.
Naposledy upravil/-a Markusenka v 11 Apr 2012, 09:26, upravené celkom 1 krát.
