Ako otestovat autobateriu ?
poznate nejaky dobry test autobaterie v domacich podmienkach ?
mna napadlo taketo:
nechat svietit auto 2-3 hodiny (podla kapacity) na stretavacich svetlach a potom skusit nastartovat, (pripadne aj s odpojenou cievkou).
podmienka - teploty pod 0, dobre vychladnuty motor, autonabijacka
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
nerozumiem dovodu na test.
su len dve moznost:
bud auto rano bez problemov startuje alebo nie.
Ak nie a bateria sa da otvarat, skontrolujeme elektrolit, dolejeme destilku a dame na nabijacku.
Ak by sme ju mali vytahovat a nabijat casto, tak ju odpojime a vysmarime , popripade sa este autom odvezieme do obchodu a kupime novu.
To auto a bateria nam maju sluzit a nie na opak.
Vsetkym prajem ranne pokojne startovanie tatosov.
A ked ani to nepomoze dajte pod predok auta trocha sena nech tie kone maju co zrat :lol:
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
dovod na test je jednoduchy.
chcem predist tomu, ze by sa auto nepodarilo nastartovat.
napriklad z dovodu, ze auto stalo o 2 dni dlhsie, alebo trocha klesla teplota
strater bezi 2-3 sekundy. uplne na zaciatku sa mi zda byt take male zavahanie
rado.c
napriklad vo firme Kamico, ktora predava autobaterie, mi premerali autobateriu (pred zimou) pod zatazou, elektrolit aj priechodnost clankov zadarmo. na pockanie, ziadne cakanie 2-3 hodiny v domacich podmienkach... jednoducho, po ceste z prace.
rado.c napísal:napriklad vo firme Kamico, ktora predava autobaterie, mi premerali autobateriu (pred zimou) pod zatazou, elektrolit aj priechodnost clankov zadarmo. na pockanie, ziadne cakanie 2-3 hodiny v domacich podmienkach... jednoducho, po ceste z prace.
co povie ten test ?
akou zatazou to meraju ?
ked je bateria v poriadku, kolko minut ma tocit starter motor bez znamok znizovania otacok ?
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
suhlas. v kazdej lepsej predajni zameranej na predaj bat., alebo aj v mototechne ti takyto test urobia na pockanie, odmeria ti aj startovaci prud. a keby si isiel na tu zimnu prehliadku do opla ako som bol napr. aj ja, tak aj tam ti to urobia ( ten test baterie) :lol:
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
marjan napísal:suhlas. v kazdej lepsej predajni zameranej na predaj bat., alebo aj v mototechne ti takyto test urobia na pockanie, odmeria ti aj startovaci prud. a keby si isiel na tu zimnu prehliadku do opla ako som bol napr. aj ja, tak aj tam ti to urobia ( ten test baterie) :lol:
ano suhlasim aj ja.
ale ja som sa pytal na test domacimi metodami
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Pred rokom som dostal baterku BANNER,a vtedy som potreboval kyselinu,tak som znej odlial cca 1,5 deci. Nedotknuta stala celu zimu(na mraze) a leto. Teraz v zime som ju skusal v jednom aute a tocil som asi 2x po 10 sec. a toci ako nova, a vobec nieje vidno kyselinu!
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
marjan
iurai napísal:
ano suhlasim aj ja.
naco uz vymyslat vymyslene :?:
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
tiež som toho názoru že si to dáš zmerať v predajni abo na zimnej prehliadke a máš po starosti.
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Alebo počkáš, kým ti kľakne, najlepšie ráno, po nočnej, pri odchode z práce, kolega ti požičia svojho Opla a ty si zájdeš kúpiť novú. :wink:
taky69
alebo aj tak še da
potesil by ma aj nejaky nazor k teme.
o bateriovych testoch nemam vysoku mienku (obzvlast nie v predajniach).
stav baterie je treba vzdy posudzovat NAROKU podla konkretneho auta (motor, teplota) , kde je pouzita.
iurai napísal:o bateriovych testoch nemam vysoku mienku (obzvlast nie v predajniach).
V tom prípade, ti žiadny rýchly domáci test nepomôže, jedine zmerať parametre batérie kompletným záťažovým testom spolu s kompletným cyklom nabiť, vybiť, nabiť.
Záťažový test v predajniach určí momentálnu kondíciu batérie, nerozozná však stupeň nabitia batérie, i keď skúsený technik to dokáže podľa jednotlivých parametrov odhadnúť. Podľa mňa je dostatočný.
Len pre úplnosť, katalógové parametre napr. EXIDE udáva pri plne nabitej batérii a teplote, v prípade určovania kapacity 27°C a v prípade určovania št. prúdu 18°C, podľa EN.
Zabudol som dodať, že pomerne dobrým indikátorom stavu autobatérie je hustota elektrolytu. Jej meranie však vyžaduje prístup k jednotlivým článkom.
Odporúčam prečítať. Možno si nejaký systém určenia stavu akumulátora nájdeš sám.
http://www.exide.sk/sk/save.php?vmenu=&hmenu=radimevam
Mne raz ked mi auto stalo daco cez tyzden pred domom, neslo ani len central otvorit.....baterka uplne prazdna....nabil som cez noc....a uz ide v pohode....A to ma urcite ale 6 rokov.....neriesim....
Pomaly by si už mal. Mne raz stálo auto vyše týždňa vo Schwechate na letisku. Neviem čo by som robil, keby som ho nenatočil. Asi paniku. :)
Tak ja jazdim autom denno denne.......Zatial som problem nasrartovat nemal nikdy.......Ked problem bude, baterku kupim novu.....nevidim v tom ziaden problem...
Pár mesiacov na to baterka kľakla spôsobom, ako som popísal vyššie. Tak aby sa ti to nestalo práve v najnevhodnejšej chvíli.
langdon2 napísal:Mne raz ked mi auto stalo daco cez tyzden pred domom, neslo ani len central otvorit.....baterka uplne prazdna....nabil som cez noc....a uz ide v pohode....A to ma urcite ale 6 rokov.....neriesim....
treba aj skontrolovat kludovy prudovy odber
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
